dizel getzte egr valfi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda enginjim tarafından 12 Mart 2010 tarihinde açılan konu
  1. enginjim
    enginjim Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2010
    arkadaşlar bugün 2006 crdi aracım arıza lambası yaktı. özel serviste egr arızası verdiğini söylediler. bu egr valfi nedir? değiştiren veya temizleten varmı ? maliyeti ne kadar? artı benim aracım 1-2-3. viteste 1000 ila 2500 devir arasında gaz alıp vermelerde tekleme yapıyor sebep egr olabilirmi?
  2. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Alıntı;
    EGR valfi exhaust -gas
    recirculation harflerin baş harflerinin kısaltmasıdır.
    türkçesi
    eksoz gazı geriçevirimi veya beslemesi diye çevirebiliriz.Görevi eksoz
    gazının içindeki yanmamış gazları geri çevirerek tam yanma için yanma
    odasına gönderir.Burada kontrol edilen NOx gazlarıdır.Bu sökülürse
    kapıdaki gardiyanın görevine son verilmiş olacaktır çıkış serbest
    demektir.Bu ilk başta emisyon gazların değerlerinin bozulması
    dmektir.uzun dönemde yanmamış gaz eksozdan sokağa atılan boş para
    demektir.Ayrıca motorda tam yanma olmadığı için motorun hareret yapma
    olasılığı artar.Diğer aksamlar yeni ise belki durum kurtarılabilir ama
    EGR bozuldu ise araç zaten hırpalanmış gözüyle gördüğüm için soğutma
    sistemin elden geçirilmesi öenrilir , özellkle yaz sıcaklarında dikkat
    edilmesi zaruridir.
    http://forum.donanimhaber.com/m_22499804/tm.htm
    Düzenleyen : H.SAHİN
  3. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Alıntı
    <h2 ="title">
    <a href="http://www.motorteknik.org/2009/08/egr-egzoz-gaz-resirkulasyonu.html" target="_blank">EGR
    (Egzoz Gazı Resirkülasyonu)</a>
    </h2>
    Egzoz
    gazının bir kısmını yeniden motor içine, silindirlere çevirerek yanma
    sonucunda oluşan ısıyı düşürmeyi, bu şekilde çevre açısından zararlı
    azot oksit gazlarını(NOx: Azot oksit ve azotdioksit) kontrol altında
    tutmayı hedefleyen sistemdir. Günümüz benzinli ve dizel motorlarında
    yaygın şekilde kullanılmaktadır.
    Motora giren taze havanın yanmış
    egzoz gazı ile karışımı, yanma sıcaklığını ve (dizel motorlarda) fazla
    oksijen miktarını azaltır. NOx gazlarının oluşumu yüksek sıcaklıklarda
    çok hızlandığından, sıcaklığın kontrol edilmesi zararlı NOx gazları
    oluşumunun da kontrol edilmesini sağlar.
    Yaygın kanının aksine
    iyi çalışan bir EGR sistemi benzinli motorların verimini arttırır.
    EGR Sistemlerinin Çeşitleri
    1. Floor-Jet Sistemi
    Manifold
    içerisine giren egzoz gaz miktarını, ayarlayan bu sistem Şekil l'de
    görülmektedir. Egzoz gaz kesişmesine, emme manifoldunun zeminine
    yerleştirilen iki küçük fıskiye ile egzoz gazlarının geçişi sağlanır.
    Motor çalışırken, egzoz gazının ayarlanan bir miktarı (fıskiyenin çapına
    bağlı olarak) fıskiyelerden emme manifoldu içerisindeki yakıt hava
    karışımının içerisine geçer. Ve böylece EGR sağlanmış olur . Bu sistem,
    motorun tüm çalışma koşullarında istenilen randımanı veremediği için
    fazla kullanılmaz.
    2. Vakum Kontrollü EGR Sistemi
    Egzoz manifoldunda
    bulunan egzoz gazlarını emme manifolduna transfer eden bir çelik boru
    bağlantısı vardır ve emme manifoldunda vakum değişmesini sinyal şekline
    getirip bir valfe vererek egzoz geçişini gaz kelebek açıklığına göre
    kontrol eden bir de vakum yardımlı kesme valfı mevcuttur. Manifold
    vakumuyla çalışan bu valfe vakum, motor soğutma suyu sıcaklığı ile
    çalışan bir termo valf tarafından sağlanır. Motor henüz ısınma esnasında
    iken termo valf kapalı olduğu için EGR valfı çalışmaz. Motor ısısı
    arttıkça termo valf açılarak emme manifoldunda ki vakum değişimlerini
    EGR valfine iletir ve motor hızına göre geri verilen egzoz gazı miktarı
    ayarlanmış olur. Isı ile çalışan valf motor su sıcaklığı 40°C’nin üstüne
    çıktığı anda bimetal disk genleşerek kanalı açar.
    EGR'nin Motor
    Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
    Egzoz gazı resirkülasyonunun (EGR) iki etkisi
    bulunmaktadır.
    1. Silindir içine geri dönen egzoz gazlan yanma sonu
    sıcaklığını düşürür.
    2. İçeri giren taze H/Y miktarını azaltır.
    Emme
    manifolduna giren H/Y karışımına direkt olarak etki eden bu egzoz
    gazları motor gücünü ve NOx miktarım düşürmektedir ve de özgü! yakıt
    tüketimini artırmaktadır. Gaz kelebek açıklık miktarı arttıkça buna
    bağlı olarak araç hızı artmaktadır araç hızının artmasına bağlı olarak
    yapılan EGR miktarında bir artış görülmektedir. Düşük araç hızlarında ve
    rölanti çalışmasında EGR olmaz.
    Klasik
    ve EGR Sisteminin Egzoz Emisyonlarının Karşılaştırılması
    Düşük
    hızlarda ve rölanti devrinde EGR' de bir kararsızlık meydana gelir. Bu
    yüzden EGR bu devirlerde çalışmaz.Burada klasik araçların aksine EGR'li
    araçlarda, NOx emisyonlarının araç hızının artmasıyla birlikt
