Dizel araç boşta çalışırken devirde dalgalanmalar
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda osman.senturk tarafından 19 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
  1. osman.senturk
    osman.senturk Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2015
    Osman ŞENTÜRK
    20-DENİZLİ
    Merhaba Arkadaşlar,
    2008 ACCENT ERA 1.5 CRDi-VGT TEAM (Y) ABS aracım var, önceki sahibi 10 / 40 yağ kullanmış sonrasında biz orijinal 5 /30 olsun diye kendi yağını kullandık lifterler ses yapınca bende yağcı arkadaşın tavsiyesi üzerine 0 / 40 yağ kullandık üzerine de yaklaşık 3000 km kadar oldu ses yok. Yakıtımı Shell Vpower Nitro haricinde mazot kullanmıyorum.
    Soru : Aracım boşta rölantide çalışır iken 800 devir civarında iken birden 600-700 devir civarına düşüp tekrar 800 devire geliyor. Son aldığım yakıttan önce böyle bişey yoktu. Bu durum yakıttan mıdır?
    Yoksa elektrik midir?Çünkü yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce akü şarj değeri 14 A görmüyordu, Sarj dinamosunun şasesi küflenmiş geçirmiyordu. Sorun düzeltilmişti. Durum ne olabilir?
    Ayrıca motor soğuk iken mazot kokusunun iğrenç ve keskin olması normal midir?
    Merhaba, dizel motorlarin fazla elektrik tuketimi yoktur, aku ile ilgili birsey olacagini sanmiyorum. Aldiginiz mazot yada egr arizasindan yapiyor olabilir. 5/30 ile turboyu yersiniz, sicak viskozitesi 40 olan yag kullanin.
  3. osman.senturk
    15 Haziran 2015
    Osman ŞENTÜRK
    20-DENİZLİ
    Merhaba,
    Egr ile ilgili zaten bir sorunum var temizletmedim sıkıntı olmaz siz binin sadece biraz yakıtı arttırır dedi sanayideki tamirciler.
    Daha pazar günü' ne kadar bir durum yok idi. Kış geldiği için mi fark etti acaba? temizlenmesi mi gerek?
    Yoksa başka bişey midir?
    Ayrıca rölantideki bu durum motor ısındıktan sonra yapıyor.
  4. kursadhoca80
    kursadhoca80 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2015
    kürşad yücel
    80-OSMANİYE
    Aracınızın gaz kelebeği kirli. çıakrıp benzinle temizlerler ve sonra adaptasyon yaparlar. ortalama 50-60 tl civarı bir işlem.
    araçlar rolanti sırasında devirde dalgalanmalar yarato-ıyorsa bunun tek nedeni gaz kelebeğinin kirlenmesidir. temizleme işleminden sonra aracınızın gaz yemesinde ciddi oranda iyileşme olur. saygılarımla...
  5. MSC
