dizel 2005 getz soğukta çalışmama sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda tkocaaslan tarafından 7 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. tkocaaslan
    tkocaaslan Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2015
    tar
    s.a arkadaşlar 2005 dizel getzim var soğukta sabahları falan calismiyor aku elektiriksel kacak vs pompa geri kacirma isitma bujisi enjektorler hepsi tek tek ozenle kontrol edildi bakimlar yapildi hic bi sorunu yok fakat yine calismiyo..
    immobilizer den olabilir diyolar araci calistirmak icin marsa basinca
    immobilizer ışığı yanip yanip sönüyor
    - krank mili sensörü diyolar
    sorun sizce nedir ne yapmaliyim sastim kaldim valla ya
    sabah basiyorum marşa kiv kiv kiv diyo guclu bi sekilde motora hareketi verip calistirmiyor
  2. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    krank mili sensörü diyolar hep olabilirmi acaba ne oldugunuda bilmiyorum ilk defa duydum
  3. Getz_07
    Getz_07 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2015
    Metin
    Benim arabada soğuklarda çok geç çalışıyor hatta bazen 3 denemede falan çalışıyor. Gaza basıyorum hafif hafif.
    Normalde de geçikmeli çalışıyor ama soğukta baya sıkıntılı.
    Dün sanayiye gitmiştik bir arkadaşın arabası için orada sordum 3 silindir araçlarda normal geç çalışması dedi. Vır vır edip durur dedi.
    İnternette araştırmalarıma göre ya akü yada kızdırma bujilerinden olabilir diyorlardı.
    Kizdirma bujileri patlak olabilir. Pompa geri mazotu depoya kaciriyordur. Filtre orjinal degildir hava yapiyordur vs. Egzantirik ve krank sensorudnden de yapar. Forumda gec calisma diye aratin bolbol bilgi var.
  5. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    abi pompa
    abi pompa vs buji falan hep bakildi yaa artik onlari astik caresiz kaldim buraya yazdim krank mili sensörü yada imbilozer midir nedir ondan olabilirmi diye buraya yazdim
  6. MSC
  7. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    isitma bujisi pompa aku vs bunlara hep.bakildi 400 lirada para harcadim ama bole bilindik seylerden degil daha degisik bi sebebi var iyi bi ustada yokki izmitte goturuyorim ustaya isitma bujisi diyo hemen yav saglam dayi diyorum pompa diyo onuda yaptirdim defalarca bakildi
  8. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    bigisayardada bisi cikmiyo abi ariza kaydi vermiyo bi beyinciyemi gotursem arabayi acaba
  9. MSC
    Beyine kolay kolay bisey olmaz. Sogukken kontak acik degerere bakmak lazim. Enjektorler iyi durumda degilsede yapar.
  10. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    ben bole daha degisik bisiden oldugunu düşünüyorum ole enjektor falan degilde ama ne iste iyi bi usta bulmam lazim
  11. MSC
    egzantirik sensörünü biraz gevşek bırakıp deneyin, egzantirik aşınmışsa iyi okumuyor olabilir.
  12. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    abi allah razi olsun senden yardimci oluyosun fakat egzantirik sensoru motorun neresinde acaba bilmiyorumki ben bi resim olsa keske
  13. MSC
    Aku tarafinda, bi ustadan yardim alin, azicik sallanacak kadar gevsetip deneyebilirsiniz. Eger ilk calisma duzelirse egzantirik asinmis demektir.
  14. tkocaaslan
    2 Ekim 2015
    tar
    tamam abi bi deneyim ben bulamassam bi usta yardimi ile deneyim bakalim bi etkisi olursa calismasina sorun onda demektir
    MSC bunu beğendi.
  15. 34CEM34
    34CEM34 Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2014
    zrc
    Mazot filitresini kontrol ettirdin mi su birikme veya yan sanayi filitrelerde sıkıntı çıkabiliyor ayrıca hava şartlarından sonra mı geç çalışmaya başladı yoksa sıcakta da aynı sorun var öı? İlk çalışmada eksozdan nasıl bir duman çıkıyor motor ısınınca rahat çalışıyor mu? İlk çalışmadan sonra kontağı kapatıp tekrar marş bastığında çalışıyor mı? Bınları değerlendir eğer ilk çalışmadan sonra tekrar marşa bastığında çalışıyorsa yakıt sisteminden olabilir motor ısınınca rahat çalışıyorsa elektrik sisiteminden olabilir enjektörler mazot kaçırıyor olabilir bu da ilk çalışmada yoğun dumana senep olur kısacası deneme yanılma yoluyla bulabilirsin
