Diyafram Ve Conta Değiştim 2 Hafta Gitti
'LPG Sistemleri' forumunda Ncfom tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Lpgli aracımda geç çalışma sorunu vardı, accent blue, regülatör arızalıdır diye internetten tamir takımı aldım diyafram conta ve küçük siyah bir plastik, söktüm güzelce montaj yaptım araba düzelmişti 2 hafta böyle güzel çalıştı tek marşta simdi yine geç çalışma sorunu başladı. Acaba çözüm nedir fikri olan var mı?
  2. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Siyah küçük plastiği takmadım takılacak yer göremedim, regülatör atiker sr07.
  3. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Merhaba, tamir takımı ne kadar bilmiyorum ama eğer diyaframdan yaptığına eminseniz komple regülatörü değiştirmeniz daha yararlı olacaktır, Atiker olduğu için fiyatları uygun. Tamir takımı diye satılan ürünler orijinal değilse belirli bir KM gittikten sonra tekrardan deforme olup gaz sızdırması muhtemel, diyaframın yıprandığına emin olmak için tekrar sökün ve üzerinde yırtık var mı kontrol edin, eğer tekrar oluşmuş ise diyafram yerine regülatörü yenilemeniz uzun kullanımda daha yararlı olacaktır, kendiniz montajını yapabilirsiniz. Bir başka konu; uzun marş sebebi yada hiç çalışmamasının sebebi akü, buji, benzin pompası vs. olabilir.
  4. erenuzel41
    Çözüm regülatörü komple değiştirmek, birçok tamirci sadece tamir takımı ile yenilemenin randıman vermediğini söyler, belki sadece diyafram değiştirerek düzgün sonuçlar alan vardır ama istisnadır.
  5. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    internetten sıfır regülatör siparişi verip takın. Uğraşmayın bence.
    Benim araçta brc var mesela. 10 yıl dolmak üzere olduğundan yavaş yavaş regülatör hortumu vs su kaçırmaya başlamış. Ömrü bitince tamir yerine değiştirme istiyor direk
    @Ncfom
  6. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Teşekkürler cevaplar için aklıma takılan bir durum daha var. Kontak açıkken bazen lpg anahtar ışıkları hiç yanmıyor marş basınca yanıyor, bazen de kontağı açar açmaz yanıyor marş basmazsam sönüyor bu normal mi?
  7. mmucit
    mmucit Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2018
    Murat Kehya
    Bu duruml tamamen LPG beyni ile alakalı bir durum. O, aracın kontak açıldığını ve kapatıldığını bir şekilde anlayıp siteme açıp kapatıyor. LPG ile bir sorun yaşamıyorsanız ellemeyin böyle gitsin.
    Ncfom bunu beğendi.
  8. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Teşekkürler demekki sıkıntı yok.
