Direksiyondan gelen ses
'Accent Forum - Club' forumunda cubane tarafından 14 Şubat 2009 tarihinde açılan konu
  1. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    Selamlar arkadaşlar,
    Arabayı çalıştırdığımda sanki direksiyondan bir ses gidipgeliyor. Direksiyonu çevirdikçe ses duyuluyor. Ancak yol çıkıp mesafe alınca kesiliyor. Dururken falan da yok ses. Soğuk havalarda sanki daha fazla geliyor...
    Fikri veya bilgisi olan?
  2. coyakari
    coyakari Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2007
    Sayın arkadaşım
    Bulunduğun şehir aşırı soğuk bir iklime sahipse direksiyon pompasının yağı hava şartından dolayı akışkanlığını kaybeder.Ama araç ısınıp yol yapınca direksiyon pompasındaki yağda ısınarak aynı özelliğine döner.Yani araçta soğuk iken gelen ses kaybolur.Araçın normal görünmekte fakat yinede içim rahat olsun dersen direksiyon pompa hidrolik yağı(ATF) seviyesini kontrol ettir.
  3. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    coyakari merhaba,
    Ben Yalovadayım. Aşırı bir soğuk yok buralarda. Ama dediğin seviyeye bir bakayım. Tekrar bilgi veririm buraya...
    Hassasiyetin için sağolasın... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  4. Misafir
    Aşırı bir soğuk gerekmiyor, normal sıcaklığın altına düşşe bile yağ yinede yoğunlaşacaktır, dolayısıyla böyle bir probleme sebep olabilir.
  5. serseri_32_1907
    serseri_32_1907 Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2008
    benim araçta da direksiyonu sağa veya sola tam kırdığım zaman cıvk cıvk cıvk cıvk diye ses geliyor bu neden olabilir acaba??? :(:(:(
  6. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    Evet arkadaşlar, bu problemin sebebi -üstte arkadaşın da tahmin ettiği gibi- "hidrolik direksiyon yağı".
    Seviyesi oldukça azalmış. BP marka alıp koydum ve bir daha bu ses gelmedi...
    Bilginize... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  7. GRAFTT
    Kafanıza göre hidrolik yağ alıp koymak sakıncalıdır, mümkünse aynı marka ve model yağ alıp tamamlayınız, yada aynı renk olan yağ ile oranı tamamlayınız...
  8. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Cubane kardeşim... Aracında kullandığın hidrolik direksiyon yağı PSF-3'tür marka belirtilmemiş... Kullanılan yağın kutusu sendeyse üzerinde yazar bir kontrol et bence...
  9. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    Merhabalar,
    Bp yetkilisinin yönlendirmesi ile bu yağı aldım. Şu anlık problem yok ancak ileride dediklerinizi dikkate alarak hareket ederim, bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğumda değiştirebilirim de...
    Teşekkürler... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  10. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    Sevgili firecrab,
    Senin de dediğin gibi olması gereken yağın türü PSF-3. Ancak aldığım BP marka yağın üzerinde bu özellik belirtilmemiş. Her yerine baktım. Her tür hidrolik sisteme uygundur diyor.
    Ayrıca BP'nin sitesinde aşağıdaki bağlantıda 2001 model accent için önerilen yağları listelemiş.Aldığım yağınbir adı olmadığı için yorum yapamayacağım. (?)
    http://lubeselector.bpmadeniyaglar.com/bplubeselector.aspx
    Servo direksiyon için verilen iki model var.Bir de sen incele istersen.
    İlgine teşekkür ederim. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  11. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Ben verdiğin linki inceledim bu 2 tip yağdan birisi daha uygun (AUTRAN DX III) diğerinde hidrolik direksiyonlardan pek bahsetmiyor... Neyse sonuçta problem düzelmiş...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  12. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    Yabancı bir siteden dediğin (Autran DX III) yağın resmini buldum. Ta kendisi... Aynen devam https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
    Bu arada motor yağını sevmedi sanırım. Azalıyor. Castrol magnatec 10W 40 almayı düşünüyorum...
  13. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Bizim araçlarda bir miktar yağ eksilmesi normal neticede 10000km lik yağ kullanıyoruz ve bu km nin dolması da zaman alıyor. Gerçi ben buna güvenip 10000 de değil 6-7bin km de değiştiriyorum filtresiyle birlikte... Ancak bu zaman zarfında bazen 1/2 ve 1lt kadarda eklediğim olabiliyor... Daha fazla bir eksilme söz konusuysa neden olduğunu bir araştırmak gerekebilir... Kapaktanda atıyor olabilir, contadan da ama dediğim gibi aşırı bir eksilmesi var ise... Castrol Magnatec 10/40w dan şaşma gerçekten çok iyi...(Yalnız alırken 4 lt olanını alman hem daha ekonomik olur hemde 1 lt ekleme yağın olması açısından güzel olur ayrıca bu durumda 10000km de yapabilirsin)... Birşey daha var aslında yağ değişiminde maalesef seviye çubuğunu hiç kaale almıyor tamirciler... 3lt kapasite yağ filtresiyle birlikte 3.250lt gibi bişey oluyor... Ancak tamirciler 4 lt birden koymaya çalışanı var... çubuğu bir çekiyorsun max. seviyenin epey üstüne çıkmış... Bunun normali 2 çubuk arasında olması fazlasının yararı değil, zararı var...Buna dikkat et... Ben 4lt nin 1lt sini ayırıp 3lt veriyorum... Artanını daha sonra kendim tamamlıyorum... En sağlamı böylehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  14. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benim aracımda 60.000kmye kadar castrol magnetec kullanıldı gittiğim yetkili servis kapanınca diğer servise gittiğimde 60.000 bakımında shell yağını kullandılar ve ilk defa yağ eksilti arabam hatta nerdeyse bitmek üzereymiş yağ 70.000bakımında tekrar shell koyuldu bakalım daha 2.000km oldu eksiltirse castrol koydurucam bundan sonra
  15. cubane
    cubane Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2009
    firecrap,
    ben marketten 4lt'lik castrol'umu alır ustaya giderim, bunun 3'ünü koy derim. En iyi fikir bu sanırım. Kendim yapmayı denerdim ama belki motora bi bakım falan yapılıyordur değişim sırasında. İlkini usta eşliğinde denemek istedim. Yarın gidebilirim belki... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley16.gif
