Direksiyon Yağı Kutusu Yok?
'Getz Forum - Club' forumunda osmaniyeliapo tarafından 5 Kasım 2022 tarihinde açılan konu
  1. osmaniyeliapo
    osmaniyeliapo Yeni Üye
    5 Kasım 2022
    Abdullah Yeşildemir
    Merhaba arkadaşlar
    Aracımda direksiyon hidrolik kutusu yok. Kullanma kılavuzunda gösterilen yerde belirtilen kutu yok. Yardımcı olur musunuz
    Silecek suyu ile radyatör yedek deposunun arasında bu hidrolik kutusunun olması lazım ama öyle bir kutu yok.
    Eyüp27 bunu beğendi.
  2. Eyüp27
    Eyüp27 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Hidrolik kutusu yok ise elektrikli direksiyon mevcuttur. Elektrikli direksiyon olan modellerde Göstergede kontak açıldığında EPS lambası yanar.
    MSC ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. osmaniyeliapo
    5 Kasım 2022
    Abdullah Yeşildemir
    Teşekkürler. Peki direksiyonum bayağı sert. Bunu nasıl çözerim.
    MAERKEK ve Eyüp27 bunu beğendi.
  4. Eyüp27
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Elektrikli direksiyonlar hidrolikli direksiyona göre biraz sert olur.Aşırı bir sertlik var ise yetkili bir servise göstermekte fayda var.
    Lastik hava basınçları da etkiler.
  5. osmaniyeliapo
    5 Kasım 2022
    Abdullah Yeşildemir
    Teşekkürler. Sol ön lastikte bir gevşeme var gibi zaten. Onu kontrol edeyim en iyisi. Hayırlı akşamlar.
  6. Eyüp27
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Rica ederim iyi akşamlar
  7. Halil
    evet araçta eps yani elektrikli direksiyon var. direksiyon sertliğini direksiyoncular bakabilir. çok sert değilse fazla kurcalatmamanızı tavsiye ederim.
    Eyüp27, MSC, MAERKEK ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Tam tersine araç durduğu halde motor çalışırken serçe parmkla direksiyonu çevirmeniz mümkündür. Hız arttıkça direksiyonu döndürmek zorlaşır.
    Araç çalışmadan direksiyonu döndüremezsiniz çok zor hareket eder, araç çalışınca direksiyon ilk hafif titrer ve serçe parmakla dönecek kıvama gelir.
    2006 Era kullanıcısı olarak yazıyorum
    Eyüp27, MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. MSC
    merhaba, rotilleriniz bozuk olabilir.
    ben daha böyle bir elektrikli direksiyon görmedim. genelde tam tersi olur.
  10. osmaniyeliapo
    5 Kasım 2022
    Abdullah Yeşildemir
    O nedir. Benim bulup müdahale edebileceğim bir şey mi ?
  11. Eyüp27
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Elektrikli direksiyon olan birçok farklı marka ve model araba kullandım. Direksiyon sertliği marka, modele, aracın yapısına direksiyon sisteminin yapısına göre değişiyor. Bazıları hidrolik ve elektrik motoru destekli modeller daha yumuşak oluyor. Şuan kullanmakta olduğum Getz elektrikli direksiyon piyasadaki bazı elektrikli direksiyonlara göre biraz sert.
    MAERKEK ve osmaniyeliapo bunu beğendi.
  12. Eyüp27
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Alt takımda bulunur boşluklarını kontrol ettirebilirsiniz. Sizin müdahale edebileceğiniz bir parça değil.
  13. MSC
    hidrolik getz ile elektrikli getz test etmiş olsanız ne demek istediğimi daha iyi anlardınız.
  14. Eyüp27
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Doğrudur hidrolikli getz kullanmak nasip olmadı piyasadakilerle karşılaştırdım sadece.
  15. osmaniyeliapo
    5 Kasım 2022
    Abdullah Yeşildemir
    Peki bu direksiyonlarlarsa hiç mi yağ yok. Ne bileyim yumuşatmak içim farklı şeyler yapılamaz mı ?
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yağ varsada eklenebilecek bir yeri daha görmedim . Kremayer dişliye bağlı elektrik motoru çeviriyor. Dönerken oluşan sürtüňmede çok az miktarda olduğu için sadece kapalı sistem . Aks körüğünün içine basılan gres yağı gibi kalın yapışkan bir yağ kullanılmıştır muhtemelen .
    Lastik basınçları çok etkiliyor. Normalden düşükse direksiyon ağırlaşır.
  17. Is that a accent?
    Is that a accent? Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Ekim 2022
    Kerem Karagül
    Merhaba ben accent era kullanıcısıyım benim aracımda (eps) elektirikli direksiyon mevcut geçen ustaya gösterdiğimde direksiyon kutusu dağılmış içindeki bilyalar iyice gitmişti lastik havalarımın hepsi 32 olmasına rağmen çok ağırdı direksiyon parçacıdan gidip 1200 liraya orjinaline en yakın olan tayvan malı sıfır direksiyon kutusu aldım ilk haftalarda direksiyonu tam kırdığımda birşey sürtme sesi geliyordu ustam alışana kadar öyle yapar sonraki hafta düzelir dedi. Şuanlık direksiyonum pamuk gibi tek parmakla çeviriyorum desem yalan olmaz. Sizde böyle bi durum yaşıyorsanız direksiyon kutunuza baktırmanızda fayda var.
