Direksiyon Üzerindeki Tuşların Çalışmaması
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda Serkan1934 tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. Serkan1934
    Serkan1934 Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
    Öncelikle herkese mrb... ilk kez bir 2011 model hyundai elantra sahibi oldum, heryönüyle 10 numara bir araç... gelelim sorunuma... direksiyon üzerinde bulunan tuş takımlarından sağ tarafta bulunan ( hız sabitleme ve trip-reset) tuşları çalışmıyor, sol taraftaki ( müzik ) tuşları çalışıyor, aracı yeni aldım, eski sahibi tuşların çalıştığını söyledi... sorun ne olabilir... yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum...
  2. Halil
    hız sabitleyicinin nsıl çalıştığına kullanma kılavuzundan bakın.
    mesela aracı çalıştırdığınızda hiç frene basmazsanız hız sabitleyici devreye girmez. hızınız belli bir değerin üstünde olmalı.
    bu gibi şartları sağlamanıza rağmen çalışmıyorsa arızayı tespit etmek gerek. fren pedal sivicinde problem olursa da devreye girmiyor.
  3. MSC
  4. Serkan1934
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
    Otomatik prime plus
  5. Serkan1934
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
  6. Serkan1934
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
    Trip tuşu dahil çalışmıyor...yalnız üzerindeki mavi ışıklar yanıyor...bi anlam veremedim...sol taraftaki tuşlar aktif sâğ taraftaki tuşlarda tık yok...iş yoğunluğundan bi yere gidemedim...
    Bdedeoglu bunu beğendi.
  7. Halil
    direksiyon zembereği de olabilir.
  8. Serkan1934
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
    Sigortası atmış olabilirmi...
  9. Serkan1934
    13 Ekim 2017
    Serkan sivaslıoğlu
    Çözümü bulduğumda buradan yazacam arkadaşlar...
  10. tncy05
    tncy05 Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2017
    Tuncay
    5-AMASYA
    airbag zembereği arızalı değiştirin düzelecektir. aydınlatmalar hız sabitleme vs bu parçaya bağlı çalısıyor
  11. Bdedeoglu
    Bdedeoglu Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2018
    Bünyamin Dedeoğlu
    Bende de aynı sorun var
  12. ahmetzvdr
    ahmetzvdr Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    Ben de kanal azaltma tuşuna bastığımda bazen FM1 den FM2 ye geçiyor.
    sanki mode tuşuna bastım zannediyor...
    Sanırım bu modelde başarısız parça tercihi yapmış hyundai :(
    sinan190308 bunu beğendi.
  13. kamunayy
    kamunayy Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2018
    Ünal Cantürk
    Merhabalar,
    Hız sabitleyiciyi çalıştırmak için önce Crus kontrol tuşuna bas ekranda ibaresi belirecek, akabinde set tuşuna basıp ayağını gaz pedalından çek. Frene bastığında devreden çıkar.
    Lenovo P1a41 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Merhaba benim araçtada Cruse control açıp ,Set + ve Set - tuşları var ,Klavuza göre hızı ayarlayıp Set- tuşuna baslamlıyım sanırım İlk bastıgımda olmuyor.+ - biraz kurcalıyorum. :)Ekranda Sabitledigine dair görüntü gelip gidiyor.Sonra çalışıyor sabitliyor.Tam olarak nasıl oldugunu bende anlamadım tekrar klavuza bakacagım yoksa kaza yapacagım bu gidişle :)
  15. kamunayy
    3 Nisan 2018
    Ünal Cantürk
    Set + - cruse control devredeyken hızı artırmak ve düşürmek için elle kontrol işine yarar.
  16. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Tamam hız artırımı için veya eksiltmek için kullanıyorum.Fakat klavuzda SAbitlemek için Set- basın diyor.İlk bastıgımda olmuyor Set +- deniyorum sonra sabitliyor.Sabitlediginde hızı düşürmek için tek sefer basınca Control devreden çıkıyor.Ama uzun basınca hızı +veya eksi şekilde degiştiriyor.
  17. apokalips85
    apokalips85 Yeni Üye
    16 Mart 2020
    BAHADIR OKUR
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    Merhabalar. Bu problem bende de var. Çözebildiniz mi bu problemi?
  18. sinan190308
    sinan190308 Yeni Üye
    23 Ağustos 2019
    İzmir
    Sinan GüRSOY
    Aca
    Acaba sorunu halledebildiniz mi
  19. sinan190308
    23 Ağustos 2019
    İzmir
    Sinan GüRSOY
    Siz halledebildiniz mi acaba aynı sıkıntı bende de var da
  20. FATİH2841
    FATİH2841 Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2019
    FATİH Tosun
    Bu sorunu daha sonra yaşayacak arkadaşlar için yazıyorum. Benim 2012 elantramda da hız sabitleme çalışmıyordu tusların ışıkları yanmıyordu airbag ışığı yanıyordu yetkili serviste zembereği değiştirdim herşey düzeldi. Bazıları diyorki çin malı zemberek niye takmadın yada ben olsam piyasadan daha uyguna alırdım evet alınır takılır ama hava yastığı ile ilgili güvenlikle ilgili parçayı riske atmak istemedim bir cep telefonu alıyorsun 3-4 bin veriyorsun ben ocak ayında 650 tl ye değiştim blue kart indirimi ile
