direksiyon sertlesmesi
'Süspansiyon & Direksiyon & Mekanik Sistemler Sorun' forumunda BROKIR tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. BROKIR
    BROKIR Kayıtlı Üye
    17 Mart 2013
    2006 hyundai accent era vgt 1,5 aracımda arac rölantideyken direksiyonda sertlik ve agirlasma oldu hidrolik yagı var direksiyon kutusunda bi sorun yok gibi
    Not: stop ettikten sora tam sag yada sola cevirip kitliyorum bu sakincalimi simdiden alakaniza tesekkur eder hayirli gunler dilerim
    Akif by tarafindan gönderildi
  2. cafer2462
    cafer2462 Yasaklı Üye
    31 Ekim 2013
    Cafer Kurt
    Bende yokuşta park ettiğim için tam sağa çeviriyorum ondan olmasa gerek başka bişeydir büyük ihtimal
  3. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Direksiyon power'i diye düşünüyorum.
  4. Murat
    Hidrolik direksiyonun hidroligi azalmis olabilir. Yada pompa yeteri kadar rolantide guc alamiyordur.
  5. merol06920
    merol06920 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2011
    Mehmet EROL
    3-AFYONKARAHİSAR
    Stop ettikten sonra çevirmek zor olmuyor mu? Stoptan sonra çeviriyorsanız bence zararlıdır. Kitlemekte sıkıntı olmaz.
  6. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Stip ettikten sonra aracin direksiyonunu ellemeyin milede sakincasi dokunur surekli yapipta direksiyonu kaydirabilirsiniz
    HTC One cihazımdan gönderildi
  7. uqur1987
    uqur1987 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2013
    Uğur Çınar
    2006 ise eps direksiyon olabilir 2007 den sonra hidroliğe geçildi diye biliyorum eps ise sorun belli
  8. DoganCanDemir
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Benimde yumusuyo keske sertlesse
  9. pirana
    pirana Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2013
    MÜCAHİT TURAN
    2011 erada da vardi babamin arabada benim 2013 yeni kasa i20 de de var bu sertlik genelde park esnasinda oluyor.
    İ20 air suspansiyon yaptiran varmi?????
  10. erenuzel41
    direksiyon sert ise ilk sebebi lastik havaları ikinci sebebi lastiklerin eskiyip yanaklarını yanlara salıp yanakların şişkinlik yapması ve lastik sırtının daha geniş şekilde yola basması direksiyonu araç durduğu yerde sertleştirir ancak 100-120km gibi hızlanıldığında lastik tabanı merkezkaç kuvvet etkisi ile birkaç santimetre daralır esner hızlı giderkende direksiyon çok yumuşar,
    başka bir sebep hidrolik direksiyon kayışı gevşektir bundan olabilir pompaya güç gitmiyor olabilir pompada bir sıkıntı olabilir pompa çıkışındaki metal hidrolik borularının eğilip içinin daralması gibi,
    hidrolik yağ seviyesi uygunsa yağ kaçağı yoktur hidrolik kabındaki yağ az miktarda azalsa dahi direksiyon yinede yumuşak dönebilir hidrolik yağı çok azaldığında direksiyon dönerken ses duyulabilir cayırtı şeklinde
    hidrolik direksiyon sağlıklı iken araç durduğu yerde direksiyonu döndürürken direksiyon yumuşak diyelim fakat şimdi birde hidrolik pompası çalışmıyor varsayalım o zaman araç hareket halinde iken tekerlekler döndüğü için hidrolik yardımı olmasa bile direksiyon duran araca göre biraz daha yumuşak döner hidrolik pompası çalışsa elbette daha da yumuşak dönecek
    araçta esp varsa yazılımda bir problem olmuş olabilir esp hız arttıkça yada zemin gevşek ise direksiyonu sertleştirebiliyor bunu araç hızlandığında bozuk mıcırlı yolda yapması gerekirken dururken yapıyor olabilir.Küçük sınıf Hyundailerin pekçoğunda ön takımda her ne kadar ayarı bulunmasa ve kolay kolay bozulmasada direk şasinin yada bağlantı elemanlarının azıcık eğilmesi sonucu bozulabilen camber yada caster açılarından birisi bozuk ise 1-2 derece yan basan bir tek tekerlek yada boşluk yapmış bir rotil göbeği var ise direksiyon sertliği doğrudan etkilenir yakın zamanda düşülen çukur hızlı geçilen bir tümsek direksiyonda acayip yumuşamaya yada sertleşmeye sebep olabilir bu da böyle bir hal alan araçta en son bakılacak en zor ihtimaldir ama ihtimaller dahilindedir.
    accera, Cpt.Price ve pekgucer bunu beğendi.
  11. Emregc
    Emregc Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2014
    Emre Güç
    Direksiyon dur kalklarda çok ağır fakat yolda giderken normale yakın hafifliyor ise bu arızalı hidrolik pompaya mı işarettir ?
  12. Murat
    Pompa değilde yağ özelliğini kaybediyor olabilir. Ayrıca hidrolik pompası gücünü motor de irinden alır bu yüzden rolantide biraz sert olmazı normL
  13. Cpt.Price
    Cpt.Price Kayıtlı Üye
    26 Mart 2014
    Enes Can
    Hocam açıklama çok güzel olmuş hızlanınca direksiyonun neden aşırı yumuşadığını şimdi anladım.
    Motorola Atrix cihazımdan gönderildi
