Direksiyon mu rot mu
'Süspansiyon & Direksiyon & Mekanik Sistemler Sorun' forumunda bendacom tarafından 15 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. bendacom
    bendacom Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2014
    Erdem Can
    Arkadaslar 2011 accent era aracım var otomatik
    Araba sogukken direksiyonu tam sağ ve tam sol yaptığımda bi cıyaklama sesi geliyor.
    Araç ile 20-30 km gittikten sonra tam sağ ve tam solda ses kesiliyor.
    Neden olur? yarın ustaca gideceğim kandirmasinlar. Yardım lütfen
  2. erenuzel41
    Direksiyonu tam tur olarak sonuna kadar dayadığınızda kısa süreli ufak bir cıy sesi gelebilir, bu sebeple hidrolik direksiyonu tam tur çevirmek olumlu bir şey değildir zaten o sebeple hidrolik direksiyonun ömrü açısından tam tur çevirmeyiz genelde biraz boşluk bırakmak gerek, motor soğukken tam tur çevirmede direksiyon tam tura dayandığı zaman krank milinden kayışla tahrik alan direksiyon hidroliği pompası bir miktar zorlanıyor çünki direksiyonu dayadığınızda aniden pompadan direksiyon kutusuna olan yağ akışını kesiyorsunuz ve pompa yağ basarken basamayıp zorladığı ve kasnağa yük bindirdiği için krank mili tahriğine karşı koyamayıp anlık olarak kayış kaçırıp ve ses yapıyor olabilir direksiyon tam tur dayandığında anlık olarak çok az rölanti azalması bile olabiliyor çünki ama motor ısındığında kayış gevrediği için esneklik kazanıyordur bu durumda kayış kasnakları tam kavradığı için ya ses duyulmuyordur yada kaçırmıyordur. Bu durumda tahminen bir yeni kayış takmak bu cıyak sesi problemini çözebilirken problemin esas olarak tam kaynağını net olarak söylemek yinede zor:)
    Ustaya gitmeden önce yapabilecekleriniz şunlar;
    Direksiyon hidroliği kabını kontrol edebilirsiniz içerisindeki yağ ne durumda? minimun çizgisinin altına inmiş mi? kaputu açıp birisinden yardım isteyip direksiyonu tam tur çevirmesini söyleyip hidrolik direksiyon pompasının sesini dinleyebilirsiniz motoru karşınıza aldığınızda ufak bir pompadır genellikle motorun sağında yani karşısında durduğunuzda sizin solunuzda kalır üzerinde metal bir boru bağlıdır ses oradan kasnağından mı geliyor yoksa aşağıdan bir yerden mi geliyor? Gözle görülür düzeyde bir yağ kaçağı varmı? Bunlara bakılabilir. Bir miktar yol gidince ses kesiliyorsa pek ciddi birşey gibi durmuyor.
  3. bendacom
    4 Şubat 2014
    Erdem Can
    Evet tahminim de kayış, cok tesekkur ederim bilgilendirdigin için. Yarın sabah ustaya goturcem bakalım.
    SM-G900F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    vınlama hidrolik eksikse oluyor, ciyaklama ise gerginliği alınmamış kayış nedeni ile. Genelde direksiyon pompası üzerinden gererler, bu uygulama yanlıştır. Şarj dinamosu üzerinden gerdirmek gerekiyor.
    erenuzel41 bunu beğendi.
  5. bendacom
    4 Şubat 2014
    Erdem Can
    Kayış gerdirildi fakat tam sağ ve tam solda yine aynı, baya azaldı ses, usta direksiyon power değişecek dedi. Dursun şimdilik bakalım
