Direksiyon Ciyaklama
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Sarayrmc tarafından 21 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. Sarayrmc
    Sarayrmc Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2017
    Melih Saray
    71-KIRIKKALE
    Bugün Getz 1.3 Gls aracımda ilk defa aracın kaloriferi açıkken direksiyonu sola çevirince ciyaklama sesi yaptı normalde böyle bir sorun yoktu ve arac ısınınca sorun geçti neden olabilir şimdiden teşekkürler(Triger 10bin km önce değişti)
  2. erenuzel41
    direksiyon hidrolik kabında hidrolik yağı kalmamış olabilir, hidrolik direksiyon kayış tahrikli pompanın kayışını gerginliği yetersiz olup pompaya yük bindiği zaman kayış kaçırıyor olabilir.
    triger yeni değiştirilmiş o zaman trigeri değiştirirken sökülmesi şart olan hidrolik direksiyon pompası kayışını ya değiştirmediniz yada iyi gerilmemiş olabilir
    direksiyon kutusunda yağ kaçağı olma ihtimalini en yukarıya yazdım zaten
    umutd07 ve emrex bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    Direksiyon kutusunda bir yağ kaçağı falan var mı , direksiyon hidroliğinde eksilme var mı , ya da birkayış sesi falan mı ?
    emrex bunu beğendi.
  4. Sarayrmc
    16 Aralık 2017
    Melih Saray
    71-KIRIKKALE
    Abi kayıstan geliyor ciyaklama normalde yoktu direksiyonla alakalı bir sıkıntısı yok gibi sertleşme falan birşey yok sadece direksiyonu döndürdüğüm geldi iki kez ısınınca gelmedi
  5. Sarayrmc
    16 Aralık 2017
    Melih Saray
    71-KIRIKKALE
    Kayıs sesi abi direksiyon dönünce geldi yani harekete baslayınca iki kez ses geldi fakat ısınınca gecti
  6. Asel Kaan Efe
    Aynı araçtan ( 2004 1.3 ) oğlumda vardı , direksiyon kutusu arızası yaşadık , direksiyon kutusu tamir takımı ve mil bakımı yapıldı , arka amortisörler değişti , fazla birsorun yaşamadık ama çok yakıyordu gerçekten ( lpg yok ) , satıp Stepway aldı 1.5 dci .
  7. Sarayrmc
    16 Aralık 2017
    Melih Saray
    71-KIRIKKALE
    Anladım abi benim lpg 24 krş civarı suan yakıyor ortalama abi bu v kayısıda olabilir ama o kayısımda yeni ısınınca geçmesi normalmisir ilk defa bugün basıma geldi
  8. Asel Kaan Efe
    Evet V kayışı ise , benim oğlanın arabada da ıslanınca bir süre bu ses gelirdi ( üzerinde muhafaza yoktu) ve biz ara sıra bebek pudrası serbiyorduk çabuk geçiyordu ( yeni aklıma geldi ).
  9. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Triger kayışı değişiminden bir süre sonra benimde başıma gelmişti. Direksiyonu tam sağ veya sola çevirince kayış ötüyordu.Servise gittim, iki dakikada ayar yaptılar geçti.
  10. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Direksiyon pompası V kayışına bağlı şarj dinamosuda V kayışına bağlı Kalorifer elektrik çektiği için dinamoya yük biniyor direksiyonu çevirdiğinizde pompaya yük biniyor ve kayış kaçırıyor muhtemelen değişim sorununuzu çözecektir.
  11. Yavuzselim0101
    Yavuzselim0101 Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2018
    Yavuz Selim ESER
    24-ERZİNCAN
    Bendede aynı sorun vardı usta kayışı sıktı geçti 20 tl aldı
  12. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Benim 2005 Getz 1.3 Model aracimda da geliyor aracı yeni almıştım sogudum resmen araçtan
  13. Halil
    böyle basit sorunlar için neden canınızı sıkıyorsunuz, gidin tamirciye çözün basitçe.
  14. Ogun
    HD nin kayışı deforme olmuş olabilir. Kontrol ettir 15 tl lik bir parça yolda kalma.
    olmaz ise tüm kayışları , ŞARJ + Klima +HD değiştir 50 tl ye ne olur sanki.
    Sen daha hiç arabacılık görmemişsin.
    Her tarafı arıza olsa ne olur. 1000 liraya komple çözersin. (hd pompa şarj dinamosu)
    Ben 15 000 liraya sorunlarımı çözememiştim. Geçmişte.
    Mis gibi getz in var benzinli. akmaz kokmaz yürür gitsin işte. :)
  15. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    bu ciyaklma kesinlikle kayıs gerginliğinden kaynaklı.
    @Ogün abi peki sabahları(motor çok soğukken) direksiyon pompasından teneke sesi geliyorsa?tamir takımı ile açıp temizleyip taksam diyorum çözülür mü ki?
  16. Ogun
    İlk önce sorunun Pompa kaynaklı olup olmadığı tespit edilemeli.
    Eğer kesin pompa ise
    TAMİR EDİLEBİLİRLİK durumu kontrol edilir ,
    Taksici tanıdıklarımdan biliyorum. 2 saatte EPS yi tamir ediyorlar. Klasik HD pompayı mı tamir edemeyecekler.
    Önemli olan TAMİR TAKIMININ olup olmadığı..
    Getz iin SIFIR pompası 558 TL https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/hyundai-getz-2006-2010-direksiyon-pompasi-hidrolik-P135195775
    TAMİR olarak ta
    http://www.hidrolik-direksiyon.com/hyundai.htm
    Yani olamayacak şey yok :)
    OLUR MU OLMAZ MI cevabına gelince , Muhtemelen OLUR.
    Neden: muhtemelen içeride lastik yada sair parçalardaki sürtünme kaçırma farkı ses olarak geri dönebilir.
    Halil ŞAHİN bunu beğendi.
  17. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    teşekkurler abi,tamir takımı mevcutmuş.
