Direk Lpg Ile Çalıştırma Hk
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda ermhkner tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. ermhkner
    ermhkner Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Arkadaşlar aracım bazen gerekli olduğu zamanlarda direkt lpg ile çalıştıramıyorum. Araç 2011 model 1.4 era. Atiker lpg var. Düğmesine basılı tutup deneyinde de yine aynı benzinle çalışıyor. Lpg ci bu model böyle dedi ama bana garip geliyor. Ayrıca bugüne kadar ki tüm araçlarımda kontak açınca lpg dügmesindeki ışıkların hepsi yanardı. Bu araçda kontağı açınca düğmedeki ışıklar yanmıyor. Ama araç sonrasında lpg ye geçiyor. Sonrada düğmedeki ışıklar normal yanıyor. O ilk kontağı açınca düğmedeki ışıkların yanması gerekmez mi
  2. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    Neden direkt LPG ile çalıştırma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla motor sağlığı için iyi birşey değil. Bir süre benzin ile çalışması daha sağlıklı
    Zaten bu mevsimde 2-3 dk sonra lpg ye geçiyor. Risk almaya hiç gerek yok
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
  3. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Hayır mesele keyfi uygulamak için değil, bazen araba benzinde çalışmıyor başıma geldi birkaç kez. Öyle durumlarda direkt lpg ile çalıştırmayı deneyerek sorunun benzinden olup olmadığını anlamak için.
    lpg beyninin kontak elektriği çok başka bir yerden alınmış olabilir. belki de kit desteklemiyor, kitiniz tam olarak nedir? @umera yardımcı olur belki.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Kontak elektirigi uygun olmayan bir yerden alınmış olabilir. Butur kitler destekler acil çalıştırma modunu.
    MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Kit Atiker. Benim diğer arabalarımda hep desteklerdi.
  7. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Araba çalıştıktan sonra geliyorsa Kontak elektirigi çalışmaz...
  8. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Ama ben o özellik olsun istiyorum. Bu durumda ne yapmak gerekir acaba
  9. MSC
    kontak bağlantısını başka bir yere gösterin.
  10. mmucit
    mmucit Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2018
    Murat Kehya
    Benim araçta, usta direkt aküden almış elektriği galiba. Bir gün ayar kablosunu üzerinde bıraktım, sonraki gelmemde akü bitmiş. LPG sistemi otomatik kapanmamış, geldiğimde hala gösterge ışıkları yanıyordu. Önerilen aküden direkt almak yerine kontaktan almak mı? Gerçi o olaydan sonra başka sorun olmadı.
  11. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Bu özellik değil, olması gereken. Akü bağlantısı ayrı, Kontak bağlantısı ayrı. Akü devamlı bağlı. Kontak açılınca sistemi aktif eden bağlantıya Kontak diyoruz.
  12. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Tamamda daha önce gittigim Atiker servisi niye bu model böyle falan dedi. Düğmeye basılı tutup çalıştırıyor ve bak işte oldu diyor. Yok diyorum araç yine benzin alıp lpg ye geçti diyorum anlamıyor. Normalde basılı tutup marş basınca direkt lpg ışıkları yanar. Araç lpg ile çalışır
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg beyni ne işe yarıyor . Sen düğmeye bas çalıştır lpg modunu aktif et lakin . Lpg beyni baktı su soğuk hemen benzine geçiriyor. Araç sıcakken olabilir.
    Senşn araç benzinde niye çalışmıyor ki ? O sorununa bakalım
  14. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Benzinde çalışmama değilde uzun zamandır bazen kafasına göre kısa süreli park etme sonrası çalışmama yapıyordu o zamanlarda bu şekilde çalıştırma ihtiyacı duyuyordum neyse ki geçenlerde yine yaptı ve çekici ile sanayiye gitti. Biz burda ta en başından beri krank sensoru üzerinde durduk. Arıza kodu vermediğinden de ne olduğu bulunmuyordu. Kafasına göre bi bakardım çalışmıyor araba ve bazen sabah olunca tık diye çalışırdı. Son yaptığında sanayide de çalışmadı. Tavsiye üzerine gittigim usta heryerine baktı ama bulamadı. En son benzin pompasının oraya takılı lpg rölesini farketti. Bu arızalı olabilir diyerek değiştirdi ve araç çalıştı. Dedi senin sorunun buymuş. Bu röle pompaya elektrik vermeyince araç çalışmıyormuş. Röle değişti ve araç düzeldi.
    MAERKEK ve Coolwhisper bunu beğendi.
  15. mmucit
    mmucit Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2018
    Murat Kehya
    Eğer düşük benzinle idare etmiyorsan, o röleyi iptal ettir. Gereksiz.
  16. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Yok ben hep en az çeyrek depo benzin bulundururum arabalarımda. Amacım tamamen yedek yakıt olarak bulundurmak. Idare etmek gibi bi amacım olmaz. Bende bi düşündüm iptal ettirmeyi ama bi bakacağım. Basit bir işlemse belki iptal ettiririm
  17. mmucit
    mmucit Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2018
    Murat Kehya
    Çok basit, zaten o rölenin amacı depoda çok az benzin varsa pompa ısınmadan kaynaklı bozulacağı için, pompayı durdurmak.
  18. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    O zaman iptal ettiririm. Tekrar bozulur falan yine aynı arızaları açıp yolda bırakmasından korkuyorum
    mmucit bunu beğendi.
