Dİp Gaz Verİnce Sari Ariza Lambasi Yaniyor!
'Getz Forum - Club' forumunda getzcrdi tarafından 13 Mayıs 2025 tarihinde açılan konu
  1. getzcrdi
    getzcrdi Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Merhaba
    Aracım üç silindir 2005 model getz
    Çekişten düşme gibi sorunlar yok, geçen haftada aynısı oldu
    Kırmızı ışık kalkışlarında sert kalkış yapınca sarı check lambası yanıyor.
    Biraz yol gidince sönüyor.
    Ciddi bir arıza olabilir mi, daha önce başına gelen var mı yardımcı olur musunuz?
  2. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Benzerini yaşadık. Zorlayınca lamba yandı geri söndü babamın getz'inde. 3. Silindir Ateşleme hatası vardı hata kodunda. Bujiyi patlatmış gövdede yanık izi vardır. Buji ve kablolar değişti çözüldü. Öncelikle arıza kodunu okutun.
    Rastgele arıza tespiti mantıklı olmaz. Belki de basit bir sorundur bizdeki gibi.
    adgny bunu beğendi.
  3. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Merhaba, bujiler ne zaman değişti?
  4. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Teşekkürler, inşallah
  5. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Araç iki yıldır bende ben hiç değiştirmedim
  6. Roadrunners
    Üç silindir dizel oluyor galiba, buji dediğiniz kızdırma bujisi mi?
  7. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Üç silindir aracım
  8. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Araç dizelse işler değişir tabii, turbo hortumları kontrol etmeyle başlayabilirsiniz.
  9. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Bugün yeniden söndü lamba kendi kendine, tekrar bir şey yapmama gerek var mı
  10. Asel Kaan Efe
    Kendiliğinden ortadan kalkan arıza belirtisi her an tekrar etmeye adaydır. Siz yine de araştırmaya devam edin hocam sebebini.
  11. MSC
    bilgisayara bağlatmalısınız, hiç bir anormallik belirtisi olmadan yorumla arıza tespiti yapıldığı nerede görülmüş.
    MAERKEK bunu beğendi.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Müneccimleri geçtik sanıyorlar bizi .
    Görmeden duymadan yorumla arıza tespiti yapılır yazısı falan da yok bilemedim.
  13. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Sürekli yanıyor geri sönüyor diyorsunuz demek ki geçmemiş. Ona neden olan hatayı bulmanız lazım. O da bilgisayara bağlamak. Hata kodu verecektir muhtemelen.
    Babamın arabada da ara ara yanıyordu. Usta birşey olmaz lpg ve egzoz daki sensör den demiş. Kendi ustama götürdüm basit buji ve kabloları değişimi ile çözüldü herşey. Ha nasılsa sönüyor derseniz ve bizdeki gibi basit birşey de çözümü ve sizde üstüne gitmezseniz aklıma gelen muhtemel son şu olur diye düşünüyorum. Eğer bir yada birkaç odada ateşleme hatası varsa ve devam ederse o odalarda yanma tam olmayacağı ve her yer eşit ısınmaya ağı bir taraf az bir taraf çok ısınacağı için motor silindi kapağında eğilme olacak ve sonuç motor açma, kapak taşlama yada değiştirmeye kadar gidecektir.
    O kadar tecrübesi olan site yöneticisi bile bilgisayara bağlayın diyorsa ve birşey yapmama gerek var mı diyorsanız Allah yardımcınız olsun. Hayırlı günler diyeyim bir de hatta.
    İnşallah sorun yaşamazsınız hiç.
  14. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Yardımcı olmaya çalışanlara olanlara teşekkür ederim. Benim amacım burada arızayı yazıp "Aaaa şu kullanıcı şunu demiş kesin ondandır" diyip teşhis koymak değildi. Bu kadar tepki vermeyin hocam bende biliyorum sanayiye gitmem gerektiğini, "daha önce dip gazla kalkış yapıp motor arıza lambası yanan var mı bu tecrübeyi yaşadınız mı" diye sormak istedim hepsi bu. İnsanlar böyle böyle kaybedilir, o yüzden tepkinize dikkat etmelisiniz.
  15. getzcrdi
    5 Eylül 2024
    Mehmet sofu
    Yaşınız benden büyük olabilir ama bende 30 yaşında bir çocuk babasıyım, sanırım konu açıp bir şeyler sorduğum için 18 yaşında ergen zannettiniz üsluba dikkat edin lütfen....
  16. Roadrunners
    Hocam yazılanları tek tek okudum ,size karşı direkt olarak üslupta sıkıntı olacak bişey görmedim,yazdığınız arıza gerçekten zor bir tahmin gerektiren durum...yapacağınız iyi bir usta bulmak,bilgisayardan kodu bulmak ve kolaydan zora doğru denemek
  17. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Ergenler genelde forumlardan değil arkadaşlarından yardım ister. Parası bitince yada işler kötüye gidince büyüklerine söyler genelde.
    Ergenler yazıyor olsa birçok konuya bilgisini yazarak yardımcı olan arkadaşlar da bazen soru soruyor ve yardım istiyor. Onların da aklına beni ergen olarak düşünmezler inşallah diye gelmiyordur diye düşünüyorum.
  18. MSC
    Bir önceki konunuzda da arıza koduna baktırmalısınız demiştik. Sizin yönteminiz oldukça yanlış, bu şekilde sorunlarınıza çözüm bulamazsınız.
