Dikiz Aynası Geri Görüş Kamera Problemi
'İX35 Forum - Club' forumunda zek tarafından 4 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. zek
    zek Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2017
    Samsun
    Zeki Akdoğan
    Merhaba;
    Aracımda (ix35, 2012 model) son 3-4 aydır aracın orijinal dikiz aynasındaki geri görüş kamerası 1-2 hafta gidip daha sonra kendiliğinden tekrar çalışıyordu. fakat son 1 aydır tamamen gitti. arabayı geri, vitese taktığımda dikiz aynasının altındaki ışık yanıp sönmeye başlıyor fakat görüntü gelmiyor.
    daha önce başına gelen yada çözümü bilen yardımcı olursa çok sevinirim. şimdiden çok teşekkür ederim.
  2. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam , arkadan kameradan gelen kablo sisteminde bir sorun aklıma geliyor , bu tür donanımdan kullanan arkadaşlar daha fazla yardımcı olacaklardır.
  3. MSC
    kamera tesisatını kontrol etmeniz lazım, aynanın tetik hattından bağımsız olarak kameraya elektrik gelmiyor olabilir.
  4. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Aynı arıza şekli benim arabamda da oldu ve usta bagaj kapağı üzerinde bulunan kameranın bozulduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi... Servis fiyatı fazla gelince Çin'den sipariş ettim. Şu anda kargoyu bekliyorum ..
  5. Halil
    çok nadiren bende de oluyor, ayda bir falan.
  6. Bahtiyar Arslan
    Bahtiyar Arslan Yeni Üye
    8 Ocak 2021
    Bahtiyar Arslan
    Selamünaleyküm hayırlı günler , Kamera fiyatı ne kadar söylendi serviste ve genel fiyatı ne kadar acaba ?!
  7. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Ve aleyküm selam ve rahmetullah...kardeşim çok ilginçtir , ben de bu arıza meydana geldikten sonra kamera tedariği için iki ayrı servisi aradım... birisi 670 lira , bir diğeri 2000 lira bedel çıkarınca Çin'den 150 liraya sipariş verdim...
    Bahtiyar Arslan bunu beğendi.
  8. zek
    zek Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2017
    Samsun
    Zeki Akdoğan
    yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. ilk olarak elektronikçiye göstermekte fayda var gibi görünüyor. inşallah sonuç hakkında bilgilendirme yapacağım.
  9. ihsangunes
    ihsangunes Kayıtlı Üye
    İhsan Güneş
    Merhaba. Öncelikle Aynadan kameraya giden kabloyu ölçü aleti ile ölçüm yaptırın. Kopukluk yok ise kamerayı dışarıdan bir kablo ile bağlayın. Birde geri vitese alınca aynadaki ekrana 12 geliyor mu kontrol ettirin.
  10. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bahsettiğim kamerayı taktırdım, gayet güzel hatta yanında bir de araç kayıt kamerası sipariş etmiştim wi-fi'li olanından... elhamdülillah o da çok güzel çalışıyor ...
  11. Halil
    link verebilir misiniz?
  12. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
  13. Halil
  14. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Halil bunu beğendi.
  15. Bk141414
    Bk141414 Yeni Üye
    19 Eylül 2022
    Berke k
    14-BOLU
    Merhaba iyi günler,
    iX35 2012 model aracımdaki dikiz aynısına ki geri görüş kamerası gitti ve üzerinde ki ışık yanıp sönmeye başladı. Sanayide kamerayı degiştirmek için minumum 1000 tl istediler, aliexpresste de kameralar 800 Tl fakat benim sorum şu daha önce yaptıran veya karsılaşan varsa yardım olursa sevinirim, şimdi benzer kameralar fakat aracla birebir uyumlu olmayan kameralar var onların kablosunu kesip kameraya göre eklesek yine çalışır mı acaba, şimdi sanayiye götürdüğümde adama 200 liralık kamerayı ekleyerek takıp 1000 Tl ye takarsa bu işlemi zaten ben kendimde yapabilirim, yani bu konuda yardımcı olabilecek bilgisi olan varsa sevinirim.
  16. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    bildiğim kadarıyla ix35'lerde kronik bir problem bu. bunu tamir eden vardı diye hatırlıyorum.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Eylül 2022
  17. Bk141414
    Bk141414 Yeni Üye
    19 Eylül 2022
    Berke k
    14-BOLU
    Tesekkurler.
  18. zek
    zek Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2017
    Samsun
    Zeki Akdoğan
    hocam bizim dikiz aynaya görüntüyü aktaran kamera enerjiyi aynadan alıyor 5 volt ile çalışıyor. normaldeki tüm kameralar 12 volt ile çalışıyor. eğer 12 volt ile çalışan kamera alırsan kamera beslemesini geri vites lambasından alman lazım aracı geri vitese taktığında lamba ile beraber kamerada devreye girer.
    fakat sıkıntı şu ki piyasadaki kameraların hepsi aynadaki ekrana uyumlu değil. ben bir kaç kamera denedim dikiz lambasına görüntü vermiyor
    Coolwhisper bunu beğendi.
  19. zek
    zek Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2017
    Samsun
    Zeki Akdoğan
    hocam kamera nemleniyor ilk başlarda görüntü gidip geliyor sonra park çizgileri kayboluyor en sonunda görüntü tamamen kayboluyor.
  20. ihsangunes
    İhsan Güneş
    Merhaba arkadaşlar benim aracımda da oldu bu durum. Ama ben çözdüö sorunu. Şöyle anlatayım. Bizim geri görüş kamerası bagaj kapağında olduğundan zamanla sert kapatmadalardan dolayı kameranın içindeki soket geçişlerinde temassızlık oluyor.
    Ben bagaj kapağında bulunan kamerayı yerinden söküp aldım. Sonra o kameranın içini açtım. Kamera içinde 2 kat şeklinde elektronik devre var. Katlar arası her kart üzerinde birbirine geçemesi için ince soket yuvaları var. Kartları söktüğünüzde saf alkol ile yıkayın ve diş fırçası ile temizlik yapın kartlar ve soketler temiz olsun. Sonra tekrar toplayın. Kameranın dışına içine su ve nem almaması için bir bant ile sarın. Ben aliminyum bant ile sardım. Harika oldu. Yaklaşık 1 yıldır sorunsuz çalışıyor kameram. Bu işlemi deneyin %90 çözüm olacak. Boşuna para vermeyin.
    Ayrıca kamera arayanlar için uygun fiyatlı amazonda buldum linki aşağıda.
    https://www.amazon.com.tr/dp/B0B93T1DFN?ref_=cm_sw_r_apann_dp_69QHC7NSX92GJ5SBWJ3J
    Ayrıca bir ürün daha var. Şöfor tarafında bulunan cam butonlarıda mevcut uygun fiyatla.
    https://www.amazon.com.tr/dp/B08XBKZY1H?ref_=cm_sw_r_apann_dp_YZSAAKTQ1FRDMB4SD3EJ
    Araçlarımızın kıymetini bilelim. Malumunuz artık yeni bir araç sahibi olmak çok zorlaştı. Bütün arkadaşlar kazasız belasız sürüşler.
    SuatY, Coolwhisper ve Halil bunu beğendi.
