devirden düşüyor!
'Getz Forum - Club' forumunda baris33 tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. baris33
    baris33 Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    merhaba arkadaşlar arama yaptım ama bulamadım gözden kacırmışsam şimdiden özür dilerim.. ----- Sorunum: aracım 2005 getz gls aldesa marka lpg var aracım son zamanlarda ronaltide sarsıntılı calıştıgını fark ettim sonra firene yada cam kaldırdıgımda hatta cam kapalı oldugu halde kaldırmak isteyince daha cok devirden düştügünü hissetim elektronik bi kısa devremi var acabahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif ----- aracıma son 2 iki ay icinde yaptırdıklarım 75bin bakımı ( yağ,yağ filtresi,hava filtresi,buji) değişimi.
    bütün iç aydınlatmaları mavi smd led ile degiştirdim.
  2. ayılan
    ayılan Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2011
    şarz dinamosu ve akü de sorun olabilir kontrol ettirmek lazım
  3. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    takılan hava filtresinin malzemesi daha kalın ise kesinlikle yapar...hava filtresini çıkar dene aynı sorunlar olmuyorsa filtre...oda değilse bujileri tekrar değiştir...
  4. berkan52
    berkan52 Kayıtlı Üye
    8 Mart 2011
    Cam, fren, far gibi şeylerin devirde oynama yapması aşırı derecede olmadığı taktirde normaldir. Yani motorun sesi biraz değişir. Sizde nasıl bir oynama yapıyor. Kaç devir düşüyor mesela.
  5. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    havalar soguk maglum . Oyüzden arac kendini zor topluyor olabilir. Belki gaz ayarin biraz düsüktür. bence tekrar bi ayar yaptir.
    Bide arac rolantide calisirken elektirik tüketen donanimlar kullanildiginda devirden bi nebze olsun düsme yapmasi normaldir.
  6. cankaptan54
    cankaptan54 Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2011
    Can Kaptan
    Değerli dostum.Akünü kontrol ettir.sırasıyla akü ve endüksiyon bobini.
  7. baris33
    baris33 Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    aşırı degil sadece kadran tahminen 3mm kadar düşüyor onunla orantılı ses ve sarsıntıda degişiyor
  8. baris33
    baris33 Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    benzinde de yapıyor ama
  9. baris33
    baris33 Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    hava filtresini cıkarıp çalıştırırsam motora bi zarar olurmu yapacaktım ama korktum biraz
  10. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    kardeş hava filresi motora giden havadan toz ve diğer partikülleri arındırmak içindir senin durduğun yerde 5 dk motoru çalıştırman hiçbir şey yapmaz motora...hatta mersin de oturuyorsun hava yağmurlu ise yani yerler ıslaksa hava tozsuzdur hiçbirşey olmaz...tabi sadece denemek yapmak için söylüyorum..
  11. ayılan
    ayılan Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2011
    frene basıldığında arka stoplar ve üçüncü fren lambası ile birlikte üç tane lamba yanar bu elektrik çeker cam açma düğmesine basıldığındada elektrik çeker bence sorun akü veya şarz dinamosundan eğer şarz uyarı lambası bu günlerde yandıysa şarz dinamosu yanmadıysa akü de sorun vardır
    Düzenleyen : ayılan
  12. baris33
    baris33 Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2011
    aküdeki sorunu nasıl tespit edebilirm araba calısırken felan hiç sorun olmuyor akünün ömrünü neyle ölcüyorlar
  13. ayılan
    ayılan Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2011
    oto elektirikte ölçerler
