Devirdaimden su kaçıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bado6100 tarafından 16 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. bado6100
    bado6100 Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Merhaba arkadaşlar,
    Ön bilgi : 92 Elantra, otomatik şanzıman, klima, çok nokta enjeksiyon, atiker sıralı sistem.
    Sabah kontağı çalıştırdıktan sonra aracım LPG'ye geçmedi. Herhalde sorun LPG'dendir diye düşündüm. Yaklaşık 15 dakika sonra, şimdiye kadar görmediğim bir şeyle karşılaştım. Aracımın hararet göstergesi sıfırdan başlar ve göstergenin tam ortasına gelmeden dururdu. Yazın ortasında 120 ile otobanda giderken bile hiç ortaya geldiğini görmedim. Ama şimdi gördüğüm şey ibre önce ortaya geldi, daha sonra da ortayı geçti. O anda suyu mu eksildi diye düşünürken bir süredir aracın fanından ses duymadığımı farkettim, yani o anda dank etti. Eskiden çok kısa sürede devreye giren fanın sesini duymuyordum şimdi.
    Sizce sorun ne olabilir, hararet müşiri olabilir mi? Yoksa bu fanın bir sigortası var mıdır?
    Şu an hatırlamıyorum ama 35 dereceye gelince LPG'ye geçmesi gereken araç geçmiyorsa, demek ki arac kendisini daha 35 derecede hissetmediği için LPG'ye geçmiyor ve bu yüzden de fan çalışmıyor olabilir mi? Ama hararet müşiri bozuksa benim göstergenin sabit kalması gerekmez mi?
    Fikirlerinizi alabilir miyim?
    Düzenleyen : bado6100
    Merhaba, hyundai ve mitsubishi araçlarda soğutma sistemi tamamen araç beyni ile kontrol edilmektedir. Olası elektriksel ihtimaller;
    Motor sıcaklık sensörü arızası,
    Fan, fan rölesi arızası,
    Araç beyin arızası.
    Forumda aratırsanız bununla ilgili avometre ölçüm değerleri ve sistemin kontrolü için bir yazım olacak.
    Düzenleyen : MSC
  3. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Serdar bey selamlar,
    Biraz beyin alistirmasi yapiyorum da... Eger sorun FAN'da ise, motor suyu sicakligi beklenenden daha cabuk yukselirdi ve aracim LPG'ye gecmek icin beklemezdi diye dusunuyorum, siz ne dersiniz?
    Bir de sirali LPG sistemlerine motor suyu sicakligini olcen baska bir parca mi takiliyor yoksa bu bilgiyi aracin hararet musirinden mi aliyor? Fikriniz var mi?
    Hararet sensörü sadece araç beynine ve gösterge paneline bilgi iletiyor. LPG sistemi regülatör üzerindeki NTC sensör ile bilgi alıyor. LPG interface ile LPG ECU'suna bağlanıp sıcaklığı karşılaştırabilirsiniz.
    Düzenleyen : MSC
  5. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Yazınızı buldum teşekkür ederim ama avometrenin uçlarını sensörün neresine değdirmem gerektiğini anlayamadım. Kablosunu sıyıracak mıyım?
  6. MSC
  7. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Anladım OK :)
    Peki 3 kablo varsa hangi ikisini nasıl seçeceğim? Deneme yanılma yolu ile mi? Yanlış ikiliyi seçmem, kablolarını birbirine değdirmediğim sürece sorun çıkarmaz değil mi?
  8. MSC
    Sensör tipi potans'tır, telleri birbirine değidirsenizde bir şey olmaz. 3 telli olanları sanırım Türkiye'de yok.
  9. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    Tekrar merhaba,
    Dun aksam eve dinlene dinlene geldim. Motor soguduktan sonra radyatoru actim, su eksikti. 4 litreye yakin su koydum, neredeyse su kalmamis :( Agzina kadar doldurduktan sonra motorun altina baktim, asagi yukari motorun altina denk gelen bir yerden su damlatiyordu. 3-4 dakika kadar damlatti, sonra durdu. Radyatore tekrar su koydum, 1 parmak kadar eksiltmis sadece. Sonra arabayi calistirdim, bu sefer surekli akitmaya basladi.
    Galiba devirdaim pompasi calisiyor ama suyun tam motorun altindan gelmesi canımı sıktı :(
    Yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim.
    Bu arada fan normal çalışıyor.
  10. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    radyatörden motora giden devirdaim hortumu yarılmış olabilir genelde kelepçe kısmı eskimeden dolayı su kaçırıyor.
  11. bado6100
    17 Aralık 2007
    ahmet sarı
    İnşallah dediğiniz gibi basit birşeydir; aracımı ancak p.tesi günü servise götürebileceğim :(
  12. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Bence devirdaimin degismesi gerekiyor. Bildigim kadariyla su kacirmasi, artik degistirilmesi gerektiginin en onemli isareti. Conta yakma tehlikesine karsi araci kullanmamaniz/dikkatli kullanmaniz gerekebilir.
