devir saati 0 a düşüyor. titremeli çalışıyor
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda akıncıatıcı tarafından 1 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. akıncıatıcı
    akıncıatıcı Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2011
    Arkadaşlar, şehir dışı yolda biraz hız yaptım 160km/h civarı sanra 80km ile giderken motor tekledi ve devir saati 0 oldu arıza ışıgı yandı, esp ışıpı yandı, ama araç hareket ediyor ve 120km ye kadar çıkıyor devir saati ise hiç çalışmıyor, fakat 120 den sonra araç gaz yememeye başlıyor ve çekiş düşüklüğü oluyor fakat 120de tuttuğum zaman sorun, ve araç trafik te durduktan sonra kalkışlarda motor hemen gaz yemiyor biraz gaz verip motoru kendine getirdiktem sonra kalkış yapıyorum, bu sorun lpg de iken başıma geldi, arıza ya geçince benzine geçiyor sonra bir daha lpg ye geçmiyor, akü söktüm vs düzeldi,ben şehir içi kullandım bir hafta hiç sorun yoktu, amasyaya gittim istambuldam 520 km yol gittim hiç sorum yaşamadım 110km/ h geçmedim, gaz aldım sonra biraz hızlı kullandım yine aynı sorun başladı, dura dura akü başı söökerek amasyaya vardım, ertesi gün istanbul gelene kadar 20 defa durarak akü sökme dinlenme vs çok zor 750km yol geldim, yolda sanayide baktırdım gider dedi fakat bobinlerden yapabilir dedi istambulda baktır burada parça yok anlayanda yok dediler, acaba bu neden kaynaklanır. Ben o şekilde benzinle geldim yolda sorun yok 120geçmeyince araç gidiyor fakat trafiğe girince kalkışlarda motor titremeli çalıştığı için motora deviri vererek kalkış yapıyorum, şehir içinde normal günlerde arızaya geçmiyor hız da yapmadığım için hethalde arıza vermiyor ve oşrkilde kullanıyorum,
    Sizce neden olabilir, ona göre ustama da baktıracağım teşekkürler
    guvency.e bunu beğendi.
  2. guvency.e
    guvency.e Kayıtlı Üye
    27 Mart 2017
    emre güvenç
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    merhabalar, acaba problem neymiş çözebildiniz mi? Aynı problemi ben de dün yaşadım ne yazık ki. Bir de çözüldüyse ne kadar bir masraf çıkardı?
  3. fatih14533333
    fatih14533333 Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2018
    Fatih kaya
    Bu konu ile ilgili başlık açtım bi bakın benimde benzer durum vardı krank mili sensörü değiştirdim düzeldi sanayi ustalar bulamadı serviste orjinal parça taktım işçiliği kolay parça fiati dışında işçilik 50 aldılar
  4. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    bence
    mazot filtresi
    enjektörler
  5. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Krank mili sensörü bozukmuş. Baya bir süre kullandım o şekilde çok nadir veriyordu o arızayı zamanla çoğaldı. Motor ısınınca daha fazla yapmaya başlıyordu. Amasyadan istanbula bu arıza yüzünden 15 16 saatte geldim sürekli durup motor dinlendikten sonra devam ettim. En sonunda kontrole götürdüm krank mili sensörü değişti sorun düzeldi.. 80tl parça fiyatı 20tl de işciliğe verdim yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önceydi bu olay
    Çaloğlu bunu beğendi.
  6. Mehmet3455
    Mehmet3455 Kayıtlı Üye
    16 Nisan 2018
    Mehmet öte
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Arkadaslar benım aracta da kalkışlar devır saatı sıfıra duşuyo bazende ıstop edıyo neden boyle yapar Tşlr
  7. Halil
    bu konuda bulunan çözüm, yani krank mili sensörü olabilir.
    lpg varsa lpg ile ilgili de olabilir.
    Under Ground bunu beğendi.
