Depo Kapagi Kismindan Gelen Ses
'İ20 Forum - Club' forumunda aygerts tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
  1. aygerts
    aygerts Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2014
    caner ayvaz
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba arkadaslar,
    Aracim 2015 1.2 elite.
    Daha once duyup pek onemsemedigim dun gece sessiz ortamda duydugumda rahatsiz oldugum bir durumla karsilastim. Arac rolantide calisirken gup gup gup seklinde tuhaf bir ses duydum, aractan indigimde sesin benzin depo kismindan geldigini gordum, hava yapmistir diye kapagi araladim degismedi. Servise gittim sesi duyamadik, eve dondugumde baktim ses yok. Klimayi acip tekrar baktim ses yine basladi. Acaba bu bir sorun mudur ? Ayni araca sahip arkadaslar deneyip donus yapabilirlerse cok sevinirim.
    Video kotu oldu ama ortalarinda ses duyuluyor.
    Son düzenleme: 25 Temmuz 2017
  2. aquapolis
    aquapolis Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2017
    Murat G.
    Sesin kapaktan geldiğine emin misiniz?
  3. aygerts
    aygerts Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2014
    caner ayvaz
    Kapak bolgesinde ses yogunlasiyor evet. Motorda anormal bi ses yok. Arkaya dogru gidince sesin depo kapagi kismindan geldigini gordum.
  4. omer_fa2
    omer_fa2 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2018
    ömer aksu
    merhabalar
    2018 i20 sahibiyim. aynı sorun bende de var. benzin deposunun içinden aynı sesi bende alıyorum. servise gösterdiniz mi yoksa kronik problem mi.
    teşekkürler.
  5. MSC
    Neden problem olarak nitelendirdiniz? Ses olmasi problem anlamina mi geliyor?
  6. omer_fa2
    18 Haziran 2018
    ömer aksu
    birkaç kişiden duyduğumdan dolayı öyle düşündüm. daha önceki araçlarımda bu tip ses vs almıyordum.
  7. sipartacus
    Serdar bey, depoda dalgakıran denen parça mi yok?
  8. MSC
    ses klima açınca geliyor yazıldığına göre muhtemelen arka hava çıkış ventillerinin vurma sesini duyuyor arkadaşlar.
    omer_fa2 ve sipartacus bunu beğendi.
  9. omer_fa2
    18 Haziran 2018
    ömer aksu
    yok hocam klima açık yada kapalı hiç denemedim şöyle ki araç çalıştıktan belli bir zaman sonra başlıyor. gaza basarken fazla gelmiyor ama rölantideyken sürekli devam ediyor. bilgiler için çok teşekkür ederim.
  10. MSC
    o zaman pompa yada dönüş sesi. genelde depo yakıt seviyesi nedir?
  11. omer_fa2
    18 Haziran 2018
    ömer aksu
    tam dolduruyorum genelde. ilk farkettiğimde yarım deponun biraz üzerindeydi ama şuan yarım deponun biraz altında halen devam ediyor.
  12. yns56
    yns56 Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2018
    Yunus ok
    Ayni benim i20 de de suan bu sorun var napacagimi bilemedim depo kapagina kulagimi dayadigimda gup gup sesi geliyor.bi cozum bulabildiniz mi omer bey ya da onerebileceginiz birsey var mi kardesler benzin deposu ceyrekte genelde arac lpgli
    Son düzenleme: 23 Temmuz 2018
  13. orhn83
    orhn83 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    Orhan Duruksu
    Arkadaşlar benimde 2016 i20 aracımda aynı ses var depo bölgesinden gup gup ses geliyor kendi fikrime göre büyük ihtimal benzin pompasının sesi araçta her hangi bir problem yok ama ses çıkarması can sıkıcı babamdada i20 var onda öyle bir sorun yok servise gittiğim zaman soracağım yanlış hatırlamıyorsan benzin pompası depo içinde benzini depodan çekip motora gönderiyor o sırada devamlı benzin pompaladığı için pompanın sesini duyuyoruz sanırım kronik bir arıza araclarımızın garantisi var o yüzden bu sorunu GARANTİ KAPSAMINDA değiştirmek zorundalar servise gittiğim zaman baktıracağım çünkü kullancı hatası olmayacak bir bölge ve kronik sorun asla garanti dışında deme şansları yok başka forumlardada aynı sorunları yaşayan insan sayısı fazla ki herkez bu sesi anlayacak kadar da arabacı o yüzden bu problemin daha fazla kişide olduğundan eminim eğer servise bu sorundan gidipte bilgi sahibi olan arkadaşların paylaşım yapmasında fayda var....
  14. Ogun
    O ses muhtemelen kanister filtresinde tıkanma şişmeye bağlı anlık basınç boşalması.
    Aynı sorun yeni aldığım 2009 i30 da mevcut.
    Depoyu çeyrek altına düşürmediğim halde araç çalıştıktan bir süre sonra GÜM diye bir boşalma sesi gelmeye başlıyor.
    Bu hareket halinde iken zamanı belli olmamakla birlikte devamlı yapıyor.
    knister , temizlik yada değişim olacak sanırım
  15. ryenidinc
    ryenidinc Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    Bu ses benim aracimda da var. 2015 i20 lpg otomatik. Araci benzine alinca ses kesiliyor. Fikri olan ya da cozebilen var mi
  16. Casper0635
    Casper0635 Yeni Üye
    30 Mart 2023
    Fatih ÇAKIR
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Sorununuz çözüldü mü acaba nasıl çözdünüz ?
