Değişik Bir Sorun
'Sohbet' forumunda Matrixxci tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde açılan konu
  1. Matrixxci
    Matrixxci Yeni Üye
    23 Ocak 2021
    Musa Aydın
    Matrix (2001-2010)
    Merhaba herkese. Aracım Matrix 2009 yeni CRDi. Sol camımı kırarak teybimi çaldılar. Tamamiyle kablolar vs kopmuş durumda. Bahadır öyle duruyordu ve Az önce kablolar kısa devre yaptı yani çatır çutur etti ve bende ön konsolu sökerek ( kablolar baya arkada olduğu için) kabloların uçlarını kestim. Ardından takımı taklavatı toplayıp araçtan indim ve farkettim ki araç kapıları uzaktan kumanda ile kilitlenmiyor ve anahtarla kitleyince de sadece o kapı kilitleniyor. Kapıyı açtım tekrar ve panelde kapı açık ikaz ışığının yanmadığını fark ettim yanı sıra tavan lambaları da yanmıyordu. Bütün sigortaları tek tek söktüm ama yanmış bir sigorta bulamadım kaput içi dahil. Araç anahtar takılı ve ON konumunda iken ikaz ışığı yine yanmıyor ama kapıyı kilitleyince hepsi kilitleniyor yani çalışıyor kumanda dahil. Lakin anahtarı OFF konumuna alınca yine aynı. Ayrıca on konumunda iç aydınlatma düğmesne basınca alarm başlıyor kapı açılmış gibi. Sebebi ve çözümü ne olabilir? Araçlara ilgim çok olduğundan çoğu arızayı tespit edip çözerim ama buna kafam bir türlü basmadi
  2. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @Matrixxci şase sigortası ile ilgilidir, akü kutup başını söküp 10 - 15 dakika bekleyin, sonra kontak anahtarı ile marş basın, tekrar akü kutup başını takın ve şase sigortası kontrol edin yada değiştirin. Benim eski Getz de teyp değiştirmek için uğraşan ustacık da benzeri bir durum yapmıştı.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. Halil
    inşallah kabloları dibinden keserken yanlış bir kabloyu kesmemişsindir.
    öncelikle sigortalara bakın,
  4. Matrixxci
    Matrixxci Yeni Üye
    23 Ocak 2021
    Musa Aydın
    Matrix (2001-2010)
    Teşekkürler sabah ilk işim onu denemek oldu Kutup başı sökme olayını yaptım biraz önce lakin şase sigortası hangisi oluyor onu bulamadım ayrıca yanık bir sigorta da yok ortalıkta kafamı karıştıran olay bu
  5. Matrixxci
    Matrixxci Yeni Üye
    23 Ocak 2021
    Musa Aydın
    Matrix (2001-2010)
    Sadece açık olan kısımların dibinden kestim birbirine temas etmemeleri için
  6. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @Matrixxci sigorta panelinde ROOM LP tanımlı bir sigorta varmış,
    Buradaki resimde bahsettiğiniz yerleri kontrol ediyor, radyo lambalar diye, bu sigortayı kontrol Edip değiştirmek daha iyi olur gibi başka birşey gelmiyor aklıma :)
  7. Matrixxci
    Matrixxci Yeni Üye
    23 Ocak 2021
    Musa Aydın
    Matrix (2001-2010)
    Up up sorun uzun aradan sonra çözüldü kablolar fazla ısıdan dolayı içten yanmış ve bulunup onarıldı sürekli atan sigorta yenilendi ve sorun çözüldü şimdi asıl sorun gelen kabloların 3 yeşil biri siyah çizgili 3 turuncu biri siyah çizgili 3 siyah 1 kırmızı 1 sarı kablo geliyor teybe ve bunun bağlantısı nasıl oluyor onu çözemedim normalde her hoparlörden biri siya çizgili iki kablo gelmesi gerekmiyor mu beynimi yaktı bu olay :confused:
  8. Halil
    hyundainin teyp kablo düzeni farklıdır. forumda birkaç yerde paylaşmıştım, bulursam yine atarım buraya, forumda arama yaparsanız siz de bulabilirsiniz.
