Debriyajdan Gelen Sesin Videosu Hakkında Düşüncesi Olan
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda i20 Troy tarafından 10 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Derbiyajdan gelen bu ses hakkında bilgisi olan var mı? Yay,Bilye,Baskı Balata, Şanzuman vs vs...
    Bu ses 2 saatlik uzun yol sonrası bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkarken çok dar bir alanda geri vitesde iken 2-3 kez ayağımı tam kaldırmadan tekrar dip debriyaj yapıp geri manevra esnasında ortaya çıktı... Araç 29000 km de... video da ilk başlarda araç stop konumunda iken ilerleyen kısımda ise motor çalışırken duyabilirsiniz... Motor çalışırken ses biraz azalıyor... Eskiden bu ses yoktu ve bu sesten sonra debriyajda hafif bir sertleşme motor dururken ise ağır bir sertleşme başladı...
    Fikir ve düşünceleri olanlar yorumlarını esirgemesin...
    Şimdiden teşekkürler...
    [video=youtube_share;YmFeWPJ7OPk]http://youtu.be/YmFeWPJ7OPk[/video]
  2. cenker_baba
    Ben videoda ses duyamadım kardeş ses kapalı olabilir mi
    Tepe Taklak Candır
  3. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Ses var çok net geliyor... İstersen biraz sesi yükseltebilir yada kulaklık takabilirsiniz...
  4. cenker_baba
    Hakısın benim telefondan az gelmiş ses kulağıma dayadım sanki tel gerneşme sesi gibi geldi bana
    Tepe Taklak Candır
  5. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Pedaldan geliyor
  6. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    bu ses daha önce yoktu... geçtiğimiz 2 ay 3-4 kez tekrarladı... Bugünlerde daha sık olmaya başladı... Mesela sabah yoktu... Öğlen yemeğe giderken oldu... Döndüğümüzde ise çok hafifti... Motor dururken ses çok daha fazla çalıştığında daha az ve daha yumuşak... Birşeyler ters mi gidiyor acaba...
  7. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    senin debriaj hidrolik olması gerek.eğer hidrolik ise pompasını bi gözden geçirmeni tavsiye ederim yağını kontrol et herhangi bir kaçak veya yağ eksiltme durumu olabilir
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    aynı sorun bendede var :D hatta kaç hyundaı toyota gördüysem onlardada vardı gıcırdama şeklinde :D eğer ses içerden geliyorsa pedalın altına yatarak wd40 sıkabilirsiniz hiç denemedim ama faydası olabilir.
  9. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Evet hidrolik... Eksilme azalma kaçak hiç yok... Hep Full çizgisinde... Pompanın durumunu nasıl anlarım... İlla usta şart mıdır?
    Serviste bu kadar belirgin ses çıkmadı bu yüzden normal birşey yok demişti... Sadece eğilip ordaki tel i spreyy ile temizlemişti...
  10. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    merkez arzalanınca zaten belli eder kendini vitesler geçmez yağ kaçırır
  11. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Vites geçişlerinde problem yok hatta bugüne kadar bir kez olsun takılmadı hepsinde geçti...
  12. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Sanki bir yay gerilikenki sese benzettim.
  13. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    bir kasıntı varmış gibi geliyor... yıllar öncesinde Serçe murat 124 araçlarımızda yay gıcırtısı vardı... Ama daha ince sesle Cıyykk derdi... Yay olduğu belli idi ve zaten debriyaj altında yayı görürdük... Ama bu sanki başka birşeyden dolayı...
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Ses benziyor.Belki başka yerdendir.Bence bir göster derim.Ama ustaya gitsen içerisinde yay var ondan yapıyordur.Sorun yoksa devam et der o ayrı.
  15. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Ses bu seviyeye gelmeden başlangıç düzeyinde iken servis gördü... normal dedi... eskiden yokmuydu dedi... dedim yoktu... ve şimdi daha sert dedim... sonra sprey getirdi alt tarafı spreyledi ama yine değişmedi... bence bir problemin başlangıcı sanki... ses çok normal değil bence... birşeyler ters gidiyor sanki...
  16. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Eynen bir de en önemlisi sertleşmesi. Bu bence bir problem belirtisi.
  17. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Kasım 2014
