Debriyajdan Çekince Gelen Kütleme Sesi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Anil66emre tarafından 21 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. Anil66emre
    Anil66emre Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2019
    Anıl Emre
    66-YOZGAT
    Ayağımı debriyajdan çekince özelikle 1-2 viteste küt vuruyor araba. Sesinde de değişiklik var egsozda patlak var gibi ama kontrol ettirdim patlak falan yok. Motor kulağından olabilir mi ? Bilgisi olan varmı şimdiden teşekkürler
  2. erenuzel41
    kütleme sesi debriyajı hızlı bırakma ile alakalı değil ise problem şanzıman takozu yada motor takozu kaynaklıdır.
    Anil66emre ve umutd07 bunu beğendi.
  3. Anil66emre
    15 Nisan 2019
    Anıl Emre
    66-YOZGAT
    Yok ustam yavaşta bıraksam kütleme geliyor. Bugün götürüp gösterecegim sanayiye sonucu yazarım. Accentten önce broadwayım vardı onda da motor takozu kopmuştu ses değişip vuruntu vardı bunda da öyle oldu sanırım
    Leadtek bunu beğendi.
  4. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Aynı bendede var sanırım şanzıman takozu. Sonucu bekliyorum.
    Anil66emre bunu beğendi.
  5. Anil66emre
    15 Nisan 2019
    Anıl Emre
    66-YOZGAT
    Abi baktırdım bişey bulamadılar.
  6. ai_torcuk
    Motor takozu değilse, aks başları, baskı balata ya da debriyaj pedal sistemi kalıyor.
  7. Anil66emre
    15 Nisan 2019
    Anıl Emre
    66-YOZGAT
    Baskı balata yeni değişti 1 ay olmadı. Debriyaj pedal sistemide sorunsuz ama aks bilmiyorum teşekkür ederim ilk fırsatta onlara da baktırıyım
    ai_torcuk bunu beğendi.
  8. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Debriyaj olamaz neden derseniz 2yada 3 viteste giderken gaza bas çek yapın o silkeleyi yine yapıyor. Debrijaya basmamış olduğundan dolayı debriyaj sorunu ortadan kalkar sanırım. Aksda aracın hızlanmasında bir sorun yok yada sürekli gaza basıp baskıyı bırakmadığındada olmuyor sade bas çek de birde vites değişimde bendeki sorun.
  9. Anil66emre
    15 Nisan 2019
    Anıl Emre
    66-YOZGAT
    Aynı bendede aynı sorun var
  10. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    ben yaklaşık 6 aydır çözüm arıyorum ama bulamadım. Debriyaj dediler değişti düzelmedi.
    İ20 ile accent yani farklı iki modelde aynı şekilde olması ilginç.
  11. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Tekrardan baktırırsanız haber verin lütfen.
  12. ihakkis
    ihakkis Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2015
    İ. Hakkı Seçkiner
    43-KÜTAHYA
    Aynı ses benim aracımda da var debriyaj pedalını biraz yavaş bırakırsam ses gelmiyor, vites büyültürken alışkanlık debriyajı çabuk bırakmamı kusur buldular.
  13. Ogun
    Baskı bilyesi yada baskı yayları bozulmaya başlamış yada bozulmuştur.
    * Yenide değişim de olsa bilya yada balata sorunlu olabilir
    Yapabilir.
  14. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Değişimde azaldı fakat 2 hafta sonra tekrar eski haline geldi. Usta Şanzıman takozu iyi durumda hafif bir yıpranma var sadece oda o şekilde yapmaz durumu iyi dedi.
  15. Ogun
    her ne kadar yumurta kasalarda debriyaj sivici kontağı kontrol etsede
    bir ihtimal debriyaj sivici
  16. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Debriyaj swicini de kontrol etti usta. Hatta enjektörlere bile baktı Debriyajı Pendikteki meşhur usta değiştirdi. Cihazla da kontrol etti. İlk hafta çok azalmıştı ama sonra yine devam etti. Benim aklıma yine takoz geliyor. Söküp takılınca biraz sıkıştı heralde sonra tekrar eski halini almış gibi.
  17. Ogun
    Takoz yapmaz, CRDI alar da debriyaj sw i adam gibi ayar yapılmazsa delirtir.
    gaza basarsın boşlukta küt diye kafa vurur,
    ayağını gazdan çekersin 1-2 saniye sonra kafa düşer, gaz bas bırak kerkiniyormuş gibi yapar.
    Pedal kavrama ayarı bozulmuş ta olabilir.
    Balata değiştiğinde PEDAL ayarına dokundular mı ? Pedal kavram ayarı aşağıya yada yukarıya aldılar mı ?
  18. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Bildiğim kadarıyla yapılmadı. Bunu da göstermek lazım ama sadece gaz verip bırakırken de bu kerkinmeyi yapıyor yani debriyaja basılmadığı zamandada.
  19. Ogun
    Anlatığınızı çok iyi anlıyorum. Ben O eşekkten düştüm.
    O eşekten düşmeyen anlatığınızı anlayamaz
    araç hareket ettikten sonra soğuk iken pek anlaşılmaz,
    ancak sıcak iken gaza basınca kut diye vuruntu ile ileri atlar,
    ayağınzı gazdan çekince de 1-3 sn içince kafa aşağıya düşer.
    Adamı deli eder
    Devriyaj sw ile Pedal ayarının dogru konumlandırılması gerekmekte. Bu sadece kia/hyundai grubunda CRDI araçlarda vardır.
    Ayarı doğru yapmaktır gerekir.
    Her kullanan da bunu anlayamaz. ARACI devamlı kullanan fark eder.
  20. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Aynen Öyle oluyor yani switch im iyi ayarlanması gerekiyor. Siz Nereye ayarlattınız?
