Debriyaja Basınca Devir Dalgalanması
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda yaemba tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. yaemba
    yaemba Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2018
    Emre Baysal
    60-TOKAT
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Herkese Merhaba,
    Arkadaşlar aracım 2011 i20 1.4 crdi araçtaki problem şu; özellikle sogukken vites değiştireceğim ya da yavaşlayacağım zaman debriyaja bastığımda devir önce yükseliyor sonra da düşüyor bir kaç kez stop etti yaşadığım şehirde hyundai servisi yok konuyla alakalı dönüşünüze ihtiyacım var
    Teşekkür ederim
    Adnan salman bunu beğendi.
  2. Sarayrmc
    Sarayrmc Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2017
    Melih Saray
    71-KIRIKKALE
    Büyüklerim daha iyi bilirler abi ama benim eski araçta devir dalgalanması ve stop etme sorunu vardı bogaz kelebegi temizlenmesi ile hallolmustu.
    Son düzenleme: 9 Ocak 2018
  3. aibülü
    aibülü Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2015
    sercan arslan
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Sorunmudur bilemem ama benim i20 de de var bu dalgalanma.kalkış yapıyorum yarım debriyaj sonra tekrar durmam gerekiyor debriyaja sonuna kadar basıyorum devir sıfıra doğru düşeceğine 1500 2000 e doğru cıkıp ondan sonra sıfıra düşüyor.ama bende şu güne kadar stop etme olmadı.
    SM-A320F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    İyi günler arkadaşlar ilk arkadaşımızın yazdığı sıkıntı aynı şekilde ben de de var yardımcı olursanız sevinirim. Araç model aynı.
  5. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    Rica etsem sorun neymiş nasıl çözdünüz. Yardımcı olur musunuz?
  6. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Aracınızın en son hava filtresi ne zaman değişti acaba. Arabanız sanırım dizel Enjektörlerde problem olabilir. Motor ısındığında nasıl tepki veriyor arabanız.
  7. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    İlginiz için teşekkür ederim. Evet aracım dizel. Hava filtresi 5.000 km 4-5 ay önce değişti. Enjektör arızası olup olmadığını nasıl anlayabilirim. Usta enjektör arızası olsa çok fazla duman çıkar demişti.
  8. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Öncelikle bir serviste bilgisayara bağlatıp tüm arızaları okutmanızı tavsiye ederim. En mantıklı yol bunu gösteriyor sanırım. Enjektörünüz arızalı değildir fakat kurum yapmaya başlamış olabilir. İnşallah kısa süre içerisinde fazla masraf olmadan çözersiniz.
  9. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    Teşekkür ederim. İnşallah
    eko26 bunu beğendi.
  10. yaemba
    yaemba Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2018
    Emre Baysal
    60-TOKAT
    Herkese merhabalar uzun zamandır forma bakamadım.
    Sorun çok basitmiş, debriyaj altında ATESELEME SVICI değişimi sonucunda problem çözüldü.
    eko26, Adnan salman, blue55 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  11. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    Rica etsem biraz daha açarmısınız aynı sıkıntıları yaşıyorum. Ustalar bulamadı sıkıntıyı, nasıl anladılar arızanın o olduğunu, değişimi basit bir şey mi, fiyatı nedir?
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    eranınkini yetkili servisten orjinal 80 liraya almıştım. şimdi 100-110 falandır.
    değişimi basit. ustan tanıdıksa para almayacaktır. tanıdık yoksa 10 20 lira alırlar.
    Adnan salman ve A.hamit bunu beğendi.
  13. A.hamit
    A.hamit Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2018
    Abdulhamit
    Yaembaya teşekkür ederim benim aracımın sorunu da aynı şekilde debriyaj svichindeymiş. Usta ve cihaz svich dışında şeyler söyledi onların yapımıyla çözülmedi. Svichin değişimiyle sorun ortadan kalktı. Aynı problemi yaşayan veya gelecekte yaşayacak arkadaşlara bilgi vermek adına. Fiyatı orijinal 100 tl değişimi 2 dk.
    eko26 ve Adnan salman bunu beğendi.
  14. my_precious
    my_precious Yeni Üye
    3 Ağustos 2020
    Akdeniz Akdeniz
    İyi geceler forumdaşlar.Aracım 2012 model 1.4 Lpgli Era.Sorunum şu;
    Çalıştırırken, ışıklara yaklaşırken, sıkışık trafikte düşük hızla giderken (sık dur kalklar) , gaz pedalından ayağımı çekmiş olduğum halde devir, gaza basıyor gibi yükseliyor 4-5 i buluyor ve motor bağırıyor.Bazen hemen normale donerken bazen kontak kaptıp açmam gerekiyor.Acaba sıkıntı neden kaybaklanıyordur, bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekürler.
