Arkadaşlar herkese iyi forumlar benim Accent Era da bir sıkıntım var debriyajdan ayağımı kaldırınca küt diye vurma sesi geliyor bu ses debriyaja basıp çalıştırdığım zaman debriyajdan ayağımı kaldırdığında vuruyor yada durduğu yerde çalışırken vites değiştirdiğimde ve boşa atıp ayağımı çektiğinde vuruyor ama boştayken bas çek yaptığımda sıkıntınses gelmiyor daha önce debriyaj üst merkezi arzalandı değiştirdim. Baskı balata seco marka değiştirdim onun da bilyasından yine ses geliyor debriyaj hidroliğini değiştirdim komple havasını aldırdım yine aynı bunun sebebi ne olabilir birde arka sağ kampanada frene hafif basınca gırç gırç ses yapıyor 2 defa kampana 3 defa da balata değiştirdim son taktığım balata da bosh marka ama arka sağdaki sorun geçmesi bu konularda yardımcı olabilirseniz çok memnun olacağım teşekkürler.
Hocam aynı sıkıntılar benim aracımda da mevcuttu. Debriyaj ile olan sıkıntıyı aracın sol aksını değiştirerek çözüm buldum. İç aks kafası bozuk olduğu için ses yapıyormuş. Gerçi şanzıman istavroz dişlisinde de boşluk olunca aynı sıkıntıyı yapıyor. Arka kampana için ise neredeyse çözümü yok gibi. yapmadığımız şey kalmadı sadece ses azalıyo tamamen gitmiyo. fren ayarını çok sıkı yaptırma biraz daha sessiz olabiliyor.
Müşür düşük vites gecislerinde silkeleme şeklinde arıza veriyor. İçindeki yay bozulduğu için. Arkadasin dedigi daha baska bir şey sanki.
Hocam aksların ikisini de değiştirdim sallama problemi vardı sadece ikisini birden değiştirdim forumdaki tavsiyelerle saolsunlar yardımcı oldular sallama sorunum çözüldü debriyaj dururken bu sorunu yapıyor durduğu yerde vites değiştirip boşa alıp debriyajınsalfığımda küt diye vuruyor sanki böyle baskı balatayı sonradan salıyor gibi silkeleme var araçta vites değişiminde bakalım haftasonu baktırcam artık
Silkeleme var gibi baskı balatayı değiştirmeden önce daha stabildi araç bu küt sesi çok arttı gibi geliyor durduğu yerde vites değiştirip boşa aldığımda debriyajı saklıca küt ediyor Hakkari'de ki ustalar komple şanzıman değişecek diyor forumdan bi bilgi almak istedim
Sadece dizellerde var. Debrijay swichi, debriyaj müşürü, ateşleme switchi (yetkili serviste bu isimle anılıyor) diye farkli isimlerde anılır.
Hocam bu konu ile ilgili benim ustam istavroz dişlisinde sıkıntı olduğunu daha ilerlemesi durumunda sizin anlattığınız tarzda sıkıntılar yaşayabileceğimi belirtmişti. Şimdilik çok bi sıkıntım yok ama ilerleyen zamanlarda şanzımana revizyon yada değişimi gerekebilir. Sizinkide tam böyledir demiyorum ama sadece yaşadığım tecrübeye dayanarak fikir veriyorum. Aracı lifte aldığınızda aksları öne arakaya hareket ettirmeye çalıştığınızda belirgin bir hareket varsa tahminlerim doğru çıkacak . Araç ilk harekete hazırlanmak için aks boşluğunu dolduruyor çünkü. seste onla ilgili . Birde aracı vitese alıp tam kavrama noktasına gelinde debriyaja bas çek yapın . Eğerki anlattığınız sesi alıyorsanın tamamen şanzımanla ilgilidir.
Benim araçta kalkışta vuruntu yapmıyor. Fakat genelde 2.vitese takıp gaza basınca tak diyr salıyor . Acaba neden ?
Benim getztede özellikle 1. Vitesten 2. Vitese geçerken 3. Viteste de oluyor ayağımı debriyajdan normal hızda bıraksam bile tık diye ses geliyor, ama önce kavramaya kadar çekip orada yarım saniye tutup bırakırsam o tık sesi gelmiyor. Araç çalışmıyoryken debriyaja hızlı şekilde basıp çektiğim de ses yok ama boşta çalışırken debriyaja basıp biraz hızlı çeksem o tık sesi geliyor. Yani ya çok yavaş ayağımı debriyajdan çekeceğim yada önce kavrama yarım saniye tut çek yaparsam o ses gelmiyor. Neden yaptığını bilmiyorum ama bendeki ses bu şekilde gelmiyor. Bu bilgi belki birilerinin işine yarar.
Şemsiye diye tabir edilen yeri pedala basınca boşa çıkarıyorsun fakat pedaldan ayağını çekince şemsiye geriye geç geliyor gibi . Başka bir ühtimal debryaj çatalı pedalı bırakmana rağmen geç salıyor
Bende ondan şüpheleniyorum çünkü debriyaj üst merkezi değiştirene kadar böyle bir sorun yoktu aracımda debriyaj üst merkezi geç salıyor olabilir
Baskı balatayı değiştirdikten sonra başladı. Hidrolik yağı veyahut İnce ayarları da sebep olabilir mi acaba ?
