Komşumun 2015 dizel otomatik accenti var baskıbalata değişti yeni. Araçtaki sıkıntı şöyle düz yolda bütün vitesler kaymak gibi, ama yokuşta 3 ten 4 geçerken sikkinme değil vuruntulu şekilde? Servis bu araçlar böyle demiş birşey yok diyor. Ben test ettim aracı 4 geçerken vuruntu oluyor sadece yokuşta ama
Yetkili servisten usta çalışan hala, ama kayıt dışı servise girmeden baktırmış. İlk mesajda cümleyi yanlış kurmuşum yeni farketim özür, düzeltebilirseniz sevinirim. Yetkili servis demişim. Yetkili servis ustası yazmam gerekiyordu.
forumda defalarca triger ve debriyaj gibi hayati konularda mağduriyet yaşamamanız için yetkili servise gidilmesini tavsiye ettik. geçmiş olsun, belki yetkili servis kalibrasyonla düzeltir. bunlarda böyle vb. yalanlara artık inanılmaması gerekiyor.
Başkan yetkili servis 12 binlira masraf çıkarmış baskı balata için. Serviste çalışan ustaya izin gününde yapıyor. Parçalar orjinal alınıyor. Mecburiyeten yapmış galiba yarı yarıya fark olduğu için. Kalibrasyona sokturuyorum hemen konuşup teşekkürlee
yarı otm.aracımdada vuruntu oluyordu. ustasından kullanıcısına herkez debrıyaj bitmiş dedi. kalibrasyon yaptırdım,yağ gibi oldu
Sayın MSC, Debriyaj balatası yetkili serviste değişmiş olan, 2011 model dizel manuel vitesli Accent Blue' de de kalibrasyon yapılması mümkün müdür acaba ?
başka bir yetkili servise gidip şikayetinizi iletirseniz kontrol eder, düzeltirler. muhtemelen sistemde hava var, pedal üzerindeki switch'de ayar istiyor olabilir.
Slm 12bin nasıl çıkar arkadaş 6 ay önce dizel otomatik elantra baskı balata yıllık bakım 4500 tl volan garantiden değişmiş. Bir ay önce dayım accent blue dizel otomatik baskı balata 2500tl ye değiştirdi bunlar yetkili serviste yapıldı.
2019 tucson dizel titreme sebebiyle garantiden değisti.3 adet kızdırma bujisi ve 1 adet oksijen sensörü de dahil.Garanti olmasaydı maliyeti nedir die sordum 15000 tl cevabını aldım
Yahu her parçacı fiyatı farklı verir parçanızı kendiniz alın değiştirin garanti yoksa araçta usta örnek aracın askı koluna 230 260 tl diyor biz 130 tl ye veriyoz 90 100 tl ye alıyoruz elektronik parça harici önemi yok elektronik parçada garanti varmı diye sorun onun dışı ne olursa olsun kullanıcı hatasıdır parçada saygılar baskı da sallama parça almayı luk olur valeo olur bu tip kaliteli alın ömür farkı yarı yarıya değişir dandik olanla 100 tl fazla verin
