D Konumunda 4. Vitese Atarken Gelen "tık" Sesi
'Tucson Forum - Club' forumunda cinex tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde açılan konu
  1. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    2016 Tucson T-GDI Elite Plus aracım sabah ilk çalıştırıp yola çıktığımda vites 3 den 4 e atarken "tık" diye bir ses geliyor ve bunu sadece 4 te yapıyor. Sonra tekrar olmuyor. Neden olur bu?
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun servise başvurun, yazılım güncellemesi ile sorun giderilebilir.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    bugün yine kontrol ettim vites geçişlerinde değil de belli bir hıza geldiğinde yapıyor, sani o hıza geldiğinde bir şey aktif alıyor gibi ama tam anlamadım. Ama motor sıcakken yapmıyor.
  4. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    dct şanzıman?
    Son düzenleme: 11 Eylül 2020
  5. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
  6. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Aynı olaya benzer arkadaşımın başına geldi,araç CRV ikibin devirde aynı sizin araç gibi yapıyordu, baya kafa yorduk en son ABS beyninin fişini çekince düzeldi, dedi az önce, bu olay başlamadan önce ABS beyin tamiri yapılmış, şimdi kısa devre mi var başka bir şey mi ona bakacağız.
    Bu arıza çıkmadan önce bir şey yaptırdınız mı araca?
  7. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Dct şanzıman geçen ay komşumun arabası için foruma sormuştum. Kalibrasyonla düzelmişti. Yetkili servise gidicen. Düzelmezse baskıbalatan bitine kadar kullanıcan.
    Not: Baskıbalata 12 binlira yetkili serviste.
  8. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Diğer forumlardan araştırdığıma göre hemen herkeste böyle bir durum varmış. Bunun devirle ya da vites geçişi ile bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. saatteki hızınız 34 km/h gelince tok bir ses geliyor arka taraftan bunu sadece ilk çalıştırmada ulaştığınız 34 km hızda yapıyor. Mesela kırmızıda durdunuz tekrar o hızlara çıktınız o zaman ses yok. Bir arkadaş arka tampon içindeki elektrikli panjurun kapanma sesi olarak ifade etmiş. Bir başka arkadaşda radar sisteminin aktif olması ile alakalı demiş.
  9. ai_torcuk
    Araç 4x4 mü?
  10. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Evet 4x4
  11. ai_torcuk
    Sizin araçta belli bir hızdan sonra 4x2 ye geçme gibi bir durum varsa onun sesi olabilir.
    3 den 4 geçerken yerine aracı manuel vitese alıp 3. viteste belli bir hızın üzerine çıkarıp ta deneme yapabilirsiniz.
  12. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    bir deneyeyim olmazsa. O zaman söylediğinize göre araç kalkıştan belirli bir hıza kadar 4x4 sistemini aktif olarak kullanıyor ya da hazır halde bekletiyor sonra o sistemi kapatıyor mu?
  13. ai_torcuk
    Şimdi baktım. Kullanım kılavuzunda araç tam zamanlı 4wd (sürekli 4 çeker) olarak belirtilmiş. Bazı forumlarda da 40 km hıza kadar önden çeker şeklinde yorumlar var. Bu konu ile ilgili servise danışsanız daha sağlıklı olur.
  14. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Kitapçıkta şöyle yazıyor;
    4WD AUTO modunda sürerken, normal koşullar altında araç
    geleneksel 2WD araçlarla aynı şekilde çalışır. Sistem dört
    tekerlekten çekiş ihtiyacı olduğunu tescit ederse, motorun çekiş
    gücü otomatik olarak her dört tekere dağıtılır.
  15. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Yani sürekli 4 çeker değil. Otomatik 4 çeker eğer araç ihtiyaç duyarsa düşük hızlarda 4 çeker sistemine geçiyor. Ama Lock tuşu ile differansili kitlerseniz 30 km/h kadar 4x4 gidebiliyor
  16. Uuumıt
    Uuumıt Yeni Üye
    17 Eylül 2020
    Ümit akar
    43-KÜTAHYA
    Merhabalar.aynı sorun benim aracımda da var.çözüm bulabildiniz mi ?
  17. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Maalesef net bir cevap bulamadım, yarın bakım için servisi gideceğim. Bi de onlara soracağım.
  18. cinex
    cinex Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Abdullah
    Dün servise gittim (Konya) incelediler baktılar ancak çözemediler, ne olduğunu anlamadılar
  19. MSC
    Ekli dosyalar:
    suleymanozer bunu beğendi.
  20. Uuumıt
    Uuumıt Yeni Üye
    17 Eylül 2020
    Ümit akar
    43-KÜTAHYA
    Ses bu şekilde değil , vites geçişiyle de alakalı değil sadece ilk kez 34km hiza ulaştığında yapıyor devamındaki 34 km ye ulaştığında yapmıyor
