Merhaba Hyundai elantra 2013 benzinli manuel ful paketi olan aracim için AliExpressten control cruise tuş takımı aldım gönderdikleri soketleri olduğu gibi taktım hiç bi tuş çalışmadı eski Söke’te baktım kablo yerleri farklıydı kablo uçlarını sokketten çıkarıp eski sokete göre yaptım tüm tuş takımları çalıştı control cruise çalışmadı ne yapmalıyım lütfen yardım
muhtemelen o aracın parçası değil yoksa soketlerin bile uyum sağlaması lazım bende aynı şekilde parçayı uydurmaya çalıştım olmuyor mutlaka orjinal mobis olacak
50km yol gittim bu aradabutunları uzun bastım baya bi kurcaladım devreye girdi buna sevindim ama şöyle bi sorun var inişlerde hızlanıyor araç stabil çalışmadı
inişlerde hızlanır, o seviyede "aktif" cruise control olmayan her araç gibi. elantra katalogundaki hız sabitleme kısmını okumanız faydalı olur, nasıl devreye girdiği orada yazıyor, belli bir hızın üstünde olmanız gerekiyor, en az 1 kez frene basmış olmanız gerekiyor, fren müşürünün bozuk olmaması gerekiyor.
sadece sonradan takılanlar değil birkaç üst model hariç nerdeyse tüm hız sabitleyiciler yokuş aşağı fren yapmaz. yokuş dikse hızlanır. mesela yeni i30da aktif cruise kontrol var, o fren yapıyor. onun dışında mesela 2015 model full i30da hız sabitleyici fren yapmaz. diğer markalarda da böyle.
imkansız, frene basacak bir mekanizma yok. emin misiniz? bendekinde hızlandığını çok net biliyorum, ama yokuş ne kadar dik olursa o kadar belli oluyor. az yokuşlarda zaten motor kompresyonu yavaşlatıyor.
tekirdağ rampasında 90 km ayarladığımda hızlanmayıp sabit kalıyordu önceki ford focustaki cruse da hızlanma vardı bu çok hoşuma gitmiş hızlanmayıp 90 km de sabit kalıyordu sanki araçta roterdar var diyordum çünkü 90 km kesinlikle hızlanır rampa aşağı çok denedim hatta videoda çekerim tekirdağ taraflarına gittiğimde
doğrudur, tekirdağ rampasını bilmiyorum ama dediğiniz gibiyse hızlanması lazım. belki şanzımanla alakalı birşey de olabilir, aktif cruise kontrol olan arabalarda bildiğiniz frene basıyor ve arkadaki fren lambası yanıyor. santa fe'de böyle bir mekanizma olmadığı için dedim.
Merhaba AliExpressten Hyundai 2013 model manuel şanzıman ful paket olan aracıma control cruise tuş takımı aldım soketiylen beraber geldi taktım hiç bir tuş çalışmadı farkettim soketteki kablo yerleri farklı neyse düzeltim eski Sokete bakarak tüm tuşlar çalıştı control ceuise oda çalıştı fakat iniş ve yokuşlarda sabit hızda kalmıyor inişlerde hızlanıyor yokuşlarda hız düşüyor düze geçince düzeliyor bunun bi çözümü varmı?
Evet çalıştı bu gün LED’leri ve dirençleri taktım pedlerde çalıştı 120 km ledinide taktım 120 ledi çalışmadı şöyle bi sıkıntı oldu devir ve km saatini söktüm LED’leri takmak için şimdi km saatinin ayarını bozdum 160 km hızla gittim ama saat 120yi geçmedi nasıl ayarlayabilirim
İbreyi söküp fazla bastırmadan tekrar takmayı deneyin ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
120km ledi ve direnci taktım ondan kaynaklı olabilirmi bordun o bölgesin 4 direnç yeri vardı 4ünüde taktım
120km hızına kadar ibre düzgün çalışıyor 120km hızından sonra ibre gitmiyor sanki takılmış sarsılıyor ibre
