crdi yakıt sistemi nedir?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda BaDBoY27 tarafından 13 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. BaDBoY27
    BaDBoY27 Kayıtlı Üye
    9 Nisan 2009
    ALINTIDIR...
    Common Rail lakırdısıyla dizelin geçtiği heryerde karşılaşmaya başladık; fakat kullanıcıların çoğu, hatta klasik dizelaraç kullananlar bile, common rail’in ne olduğundan, nasıl çalıştığından pek haberdar değiller.
    Common rail kelimesi, özellikle Peugeot’nun HDI motorlarıyla hayatımıza girdi. 406 HDI, Türkiye’ye giren ilk common rail dizel motorlu binek araçtı. Aslında, Türkiye’de dizeli yaygınlaştıran araç, Peugeot 406 HDI diyebiliriz. Binlerce kilometre kullandığım bu araba, o zamanlar bana bile şaşırtıcı geliyordu; çünkü daha önce kullandığım 2 litrelik benzinli 406′dan daha seri, daha esnek ve neredeyse daha sessizdi.
    Öncelikle, common rail bir dizelle, klasik bir dizel motorun farkını açıklamaya çalışayım.
    Klasik bir dizel motorda, bütün işi pompa’nın gördüğünü söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi dizel motorlarda, benzinlilerin aksine buji bulunmaz. Dizel motorların 18:1, hatta 22:1 gibi son derece yüksek sıkıştırma oranlarının nedeni budur: dizel yakıt-hava karışımı o kadar fazla sıkışır ki, oluşan ısıdan kendi kendine patlar. Doğrusunu isterseniz, benzinli motorlarda da 13:1 gibi sıkıştırma oranları yakalarsanız, o da buji olmadan, kendi kendine ateşlenecektir! Hatta, bu duruma İngilizce’de “dieselling” (dizelleme gibi uyduruk bir çeviri yapayım!) denir. Bu benzinli motorda istenmeyen bir durumdur; talep gelirse nedenlerini anlatırım.
    Klasik dizel motorda (ve common rail motorlarda) buji olmadığı için, yakıtın ne zaman ateşleneceğini de pompa belirler. (Ki buna avans ayarı diyoruz!). Yani, tipik bir dizel motorda, pompa, avans ayarını yapmak, dizel yakıtı büyük bir basınçla mekanik enjektörlere yollamak gibi “zor” görevlere sahiptir. Çoğu dizel motorda, pompanın kendisi motordan daha pahalıdır! Bu da nedensiz değil; çünkü dizel pompalarının iç yapısı son derece hassas ve karmaşık, üretim toleransları çok acımasız, üstelik bir pompanın ayarlanması bile, büyük bir bilgi-beceri düzeyi gerektiriyor ve bu işleri yaptırmak, tahmin edebileceğiniz gibi, son derece pahalı.
    Mekanik enjektörlerin üretimi de, pompalarkadar olmasa da, son derece zor. Bir deodorant kutusu kadar enjektörün içinden geçen delik, saç telinden çok daha ince, öyleki, basit bir büyüteçle baktığınızda bu deliği göremiyorsunuz.
    Saydığım sebeplerden dolayı, klasik dizel motorların üretimi pahalı olmaktaydı ve elektronik olarak kontrol edilmeleri zordu. Aslına bakarsanız, elektronik olarak kontrol edebileceğiniz tek şey pompanın kendisiydi ki bu da bir avantaj sağlamıyordu; zaten çok sofistike bir parçayı sensör ve adım motorları ile donatmak, işleri daha karmaşık, kolay bozulur ve pahalı hale getirmekten başka bir işe yaramazdı.
    Kısacası, common rail, tüketicilerden daha fazla üreticilerin işine yaramıştır diyebiliriz. Şaşırtıcı olsa da, common rail sistemli bir dizel motor, klasik bir dizel motordan çok, modern bir benzinli motora benzemektedir!
    Aynı benzin enjeksiyonlu motorlarda olduğu gibi, common rail dizel motorlarda da bir yakıt pompası bulunuyor; ancak bu klasik dizellerdeki gibi distribütör bir pompa değil. Amacı, yakıtı çok yüksek basınçla (örneğin Bosch sistemlerde 1350,1600 ve 2000 bar) “common rail” a göndermek. Common rail denen şey, aynı benzin enjeksiyonlu motorlarda bulunan ve enjektörlerin bağlandığı yakıt hattından ibaret. Yine benzinli motorlarda olduğu gibi, piezoelektrik enjektörler bulunuyor; bunlar mekanik enjektörlerin aksine, çok daha kolay üretilen ve elektrik akımıyla geçen yakıtın miktarı, hatta geometrisi ayarlanabilen enjektörler. Bu tasarım, piezoelektirik enjektör ve basit yakıt pompası sayesinde çok daha ucuza maloluyor. Yakıt pompası, genelde Eksant
  2. Misafir
    Paylaşım için teşekkürler. Bu arada benim bildiğim Tr ilk CRDİ'ler ile Cheeroke'lerde tanıştı...
  3. BaDBoY27
    9 Nisan 2009
    abi bende 406 diye biliyorum hatta çok tutulmuştu yeni çıktığında.ama ben alıntı yaptığım için pek emin değilim..
  4. Misafir
    Arkasında koskoca CRDİ yazan 96 model Cheroke'ler ne olacak...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  5. BaDBoY27
    9 Nisan 2009
    doğrudur abi https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  6. hayta38
    hayta38 Kayıtlı Üye
    1 Eylül 2008
    İsmail HAYTA
    paylaşım için teşekürler.
  7. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    ellerine sağlık
  8. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    paylaşım için teşekkürler
  9. BaDBoY27
    9 Nisan 2009
    abi bu gün 96 model siyah bi cheroke gördüm arkasında crd yazıyodu "i" harfi yoktu ama sanırım bizim crdi oyduhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  10. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    İşteo yazıda bahsedilen 406 HDI bizde de varıdı. Gerçekten harika bir araçtı 135bg. Yemediğim araç yoktu bununla diycem ama hakediyor ben ne yapayım.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  11. Misafir
    Aynen...büyük ihtimalle "i" harfi düşmüştür...
  12. Misafir
    Aslında yazı çok doğru değil, birincisi common-rail yakıt sistemidir common-rail diye bir motor yoktur,arkadaşda VGT motor diyenler gibiaynı hataya düşmüş, ikincisi Türkiye bu sistemle Cherooke'lerle tanıştı, HDİ'ler Peugeot'un Common-rail'e verdiği isimdir, aynı motoru kullanan Opel ve Fiyat'ın farklı isimler verdiği gibi, sistem ise basit olarak anlatmak gerekirse normal tip dizel yakıt sistemlerinde bir adet mazot pompası vardır ve tüm silindirlere bu pompadan ayrı ayrı borularla mazot gider ve yaklaşık 130 bar basar, common-rail sisteminde ise herenjektörün başında ayrı pompa vardır ve yaklaşık 1500 bar basar, bütün olay budur...
  13. BaDBoY27
    9 Nisan 2009
    ve buda yakıt tasarrufunu ve performans artışını sağlar https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  14. Bleda
    Bleda Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    çok güzel paylaşım.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  15. AcarBey
    AcarBey Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2009
    <TABLE =MsonormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 397.05pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-alt: solid text .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid text; mso-border-insidev: .5pt solid text" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=529 border=1>
    <TR style="HEIGHT: 21.65pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
    <TD style="BORDER-RIGHT: text 1pt solid; PADDING-RIGHT: 7.2pt; BORDER-TOP: text 1pt solid; PADDING-LEFT: 7.2pt; : #00cc99; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; BORDER-LEFT: text 1pt solid; WIDTH: 134.8pt; PADDING-TOP: 3.6pt; BORDER-BOTTOM: text 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; mso-border-alt: solid text .5pt" vAlign=top width=180>
    KARŞILAŞTIRMA <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" />
    <TD style="BORDER-RIGHT: text 1pt solid; PADDING-RIGHT: 7.2pt; BORDER-TOP: text 1pt solid; PADDING-LEFT: 7.2pt; : #00cc99; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 3.6pt; BORDER-BOTTOM: text 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; mso-border-left-alt: solid text .5pt; mso-border-alt: solid text .5pt" vAlign=top width=151>
    KLASİK DİZEL
    <TD style="BORDER-RIGHT: text 1pt solid; PADDING-RIGHT: 7.2pt; BORDER-TOP: text 1pt solid; PADDING-LEFT: 7.2pt; : #00cc99; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 148.85pt; PADDING-TOP: 3.6pt; BORDER-BOTTOM: text 1pt solid; HEIGHT: 21.65pt; mso-border-left-alt: solid text .5pt; mso-border-alt: solid text .5pt" vAlign=top width=198>
    COMMON RAIL
    <TR style="HEIGHT: 22.35pt; mso-yfti-irow: 1">
    <TD style="BORDER-RIGHT: text 1pt solid; PADDING-RIGHT: 7.2pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 7.2pt; : #cbecde; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; BORDER-LEFT: text 1pt solid; WIDTH: 134.8pt; PADDING-TOP: 3.6pt; BORDER-BOTTOM: text 1pt solid; HEIGHT: 22.35pt; mso-border-top-alt: solid text .5pt; mso-border-alt: solid text .5pt" vAlign=top width=180>
    Motor Sesi
    <TD style="BORDER-RIGHT: text 1pt solid; PADDING-RIGHT: 7.2pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 7.2pt; : #cbecde; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 4cm; PADDING-TOP: 3.6pt; BORDER-BOTTOM: text 1pt solid; HEIGHT: 22.35pt; mso-border-left-alt: solid text .5pt; mso-border-top-alt: solid text .5pt; mso-border-alt: solid text .5pt" vAlign=top width=151>
    <SPAN style="
  16. AcarBey
    AcarBey Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2009
    Common Rail Sistemini daha iyi anlayabilmek için, tarihte kısa bir yolculuk yapalım.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" />
    1860 tarihinde ticari bakımdan üzerinde durulabilecek ilk içten yanmalı motoru bir Fransız mühendisi olan Etiyen Löner tarafından bulunmuştur.
    1862’de Fransız mühendisi Beau-de Rochac 4 zamanlı çevrimin esaslarını ortaya koymuştur.
    1876’da bütün bu çalışmalardan faydalanan alman mühendisi Nikolaus August Otto dört zaman esasına göre başarı ile çalışan ilk motoru yapmıştır.
    1885’te Alman mühendisi Karl Benz elektrikli ateşlemeyi bularak ilk otomobili yapmıştır.
    1892 tarihinde Alman mühendisi Rudolf Diesel ilk dizel motor
  17. Misafir
    Paylaşım için teşekkürler...
  18. AcarBey
    AcarBey Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2009
    Rica ederim, ilginiz için ben teşekkür ederim.
    Saygılarımla.
  19. Suat DURAN
    Suat DURAN Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2008
    ???? common rail 1997de geliştirildi ve '96 model crdi cherokee..... !!!!
    birde gözüme takılan :
    ......" Common
    Rail teknolojisi, Peugeot’ya mal edilse de, ilk geliştirici aslında
    Alfa Romeo ve Magneti Marelli. Sanırım Magneti Marelli o dönemler yeni
    nesil benzin enjeksiyon sistemlerine konsantre olmak amacıyla
    know-how’ı Bosch’a satıyor."...
    ve
    ...." Fiat’ın yan kuruluşu Elasis ile yapılan işbirliği sonucu geliştirilen bu sistem, ...."
    desenize tam şehir efsanesi olmuş Common Rail... hakkında muhtelif rivayet mevcut.. :)
  20. Misafir
