crdi gaz yememe sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ebaltaci tarafından 6 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. ebaltaci
    ebaltaci Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    herkese selamlar
    öncelikle arabaıyı tanıtalım 2005 model accent 1.5 crdi 132222 km de tamamen servis bakımlı...
    sorun ilk defa iki gün önce başıma geldi.dışarısı yaklasık 0 ( sıfır)derece iken aracı çalıştırdım. herzamanki gibi yaklaşık 1 dk rolantide çalıştıardından 1. vites veee o dane stop!sonra tekrar çalıştırdım arabanın 1500 d/dk yı geçmediğini gördüm. sanki araç gaz yemiyordu bu kez ben kapattım ve tekrar çalıştırdım düzeldi. yine bugün aynı sorun tekrar etti ve ısı ortaya kadar geldi dışarısı yaklaşık olarak 5 dereceydi. sanki arabanın gücü yarıya inmişti umarım anlatabildim. böyle bir sorunla karşılaşan bir arkadaş varmı. teşekkür ederim.
  2. shadow-ca
    shadow-ca Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    Yakıt deposunun süzgeci tıkanmış olabilir veya mazot filtresi değişmediyse o olabilir.
    Düzenleyen : shadow-ca
  3. ebaltaci
    17 Şubat 2009
    mazot filtresi 130000 de değişti ama depo olabilir. peki depodaysa stop edince neden düzeliyor
  4. Halil
    sorun yakıt beslemesi gibi duruyor, o nedenle enjektörler, pompa da kontrol edilmeli. iyi bir dizelci anında çözer sorunu bence.
  5. ebaltaci
    17 Şubat 2009
    cumartesi servise gideceğim iyice kafamı kurcalıyor bu sorun bakalım ne olacak. sonucu sizlerle paylaşırım
  6. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    aynı soruna benzer ben de de bir sorun var.
    bende stop etmiyor ama gaz yemiyor ....ilk önceleri arada bir yapıyordu yolda giderken falan .
    bakım zamanı geldi diye pek umursamadım filtrelerde falan bir durum olabilir dedim .
    2 gün önce bakımdan çıktım işim gereği şehir dışına çıktım şu an olay devam ediyor. hatta öncedenarada bir yaparken şimdi nerdeyse devamlı yapıyor.
    Yarın servisten arkadaşlar gelecek bakalım neymişl ..
  7. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    arkadaşlar geçtiğimiz cumartesi günü servisten arkadşlar geldiler cihazla birlikte bağlanıp arızaya baktılar..
    Sorun yakıt sıcaklık sensörü hatasıymış. sensörü değiştirdiler şu ana kadar bir problem yok....
  8. japanesepower
    japanesepower Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    United Kingdom
    Aynı sorun bendede oldu araç hyundai sonata crdi.. 3000 deviri geçmiyordu ama kapatıp açınca düzeliyordu..
  9. kahraman7
    kahraman7 Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    selamun aleykum benim araç da hundai Accent 1.5 crdi admire 2004 model.
    Gaz yememe problemi bende de var. 50 km falan yol yaptığımda araba ısınınca devir 2500 i geçmiyor. Durdurup biraz bekleyince normale dönüyor. İki yere gösterdim net bir şey söyleyemediler yarın yine gideceğim inşallah kolay bir şekilde hallolur. Yardımı dokunabilecek olan varsa paylaşırsa sevinirim...
  10. komanciii
    komanciii Kayıtlı Üye
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Yakıt beslemesinde sorun olabilir depo içi filtre ve mazot filtresini kontrol ettirin sistemde sorun olsa ilk çalışmadan itibaren 2500 deviri hiç geçmemesi lazım
  11. kahraman7
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    şimdi gidiceğim bunları da söyleyeyim inşallah sorun çözülür.
  12. komanciii
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    İnşallah önemli birşey değildir, sonucu buradan yazarsanız sevinirim.
  13. kahraman7
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    Gittim mazot filtresi ile hava akış filtresini değiştirdiler. 50 km nin üstünde o problem ortaya çıktığı için deneme fırsatımız olmadı. Turbodan da kaynaklanıyor olabilir dediler gaza basıp bırakınca ıslık gibi bir ses geliyor turboda problem var dedi onu da değiştirmek gerekebilir dedi. Turbo fiyatı da epey yüksek o yüzden onu değiştirmedim deneyip düzelip düzelmediğini göreceğiz.
  14. komanciii
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Hava akış filtresi normal hava filtresi galiba bizim araçlarda hava akış filtresi yok akışmetre var inşallah düzelmiştir.
    kahraman7 bunu beğendi.
  15. kahraman7
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    Sağol eyvallah inşallah. Dediğiniz gibi normal hava filtresidir pek anlamadığım için duyduğum parçaların adlarını birbirine harmanlayabiliyorum. Turbo fiyatları hakkında bir fikriniz var mı? Sıfırı 1000 tl yi bulur dedi. Turbodan kaynaklanıyorsa epey masraf demektir:(
  16. komanciii
    11 Mart 2013
    T.C
    Fatih ÖZDEMİR
    Turbonun yenisi pahalı revizyon yaptırabilirsiniz, revizyon fiyatlarından bilgim yok ama revizyon saglikli olmuyor diyen arkadaşlar vardı turbo sıkıntısını forumda aratın bilgi mevcuttur geçmiş olsun...
  17. Adali54
    Adali54 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2011
    Ümit Arifoğlu
    43-KÜTAHYA
    Merhaba arkadaşlar 1 hafta öncede 2006 getz 1.5 vgt 88hp dizel araç aldım. arabada geçen şöyle bir sorun oldu kontağı açtım aracı çalıştırdım motor stop etti edecek gaza basıyorum sıfır tepki kapattım kontağı tekrar çalıştırdım aynı durum gazda tepki yok üçüncüye denediğimde normal olarak çalıştı.birde araba sanki sağır gibi performansı çok düşük tüplü araba gibi en ufak yokuşta bayılıyor hızlanmıyor servise gitmeye korkuyorum açıkcası ctesi bi ustaya götüreyim diyorum.
    Neden olabilir acaba arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşan oldumu turbo diyenler oldu fakat ne ıslık sesi ne beyaz duman hiçbirşey yok, bana sanki nefessiz kalıyor gibi geliyor araç havayla ilgili birşey gibi geliyor yardımcı olursanız sevinirim
  18. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    çok bilen biri olarak söylemiyorum başta belirteyim ama senin yerinde olsam şöyle yapardım
    öncelikle hava filtresini söker bakardım durumuna sonra yakıt filtrelerine yakıt sistemini kontrol ederdim aracın km si yüksekse carbon clean yaptırırdım ilk ve en maliyetsiz işlemler bunlar olur bence
  19. Adali54
    Adali54 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2011
    Ümit Arifoğlu
    43-KÜTAHYA
    10 gün önce bakım yapıldıkkardeşim araca filtreler falan yeni değişti yani carbon değilde würt attım yakıta
  20. Murat
    Bakimdan once aracta yine boyle bir sorun varmiydi ? Eger yoksa ve sorun yeni olduysa mazot ve hava filtresini orjinal almadiysaniz orjinali ile degistirin.
    tapatalk ile gonderildi.
