Conta Değişimi Sonrası Çözülemeyen Sıkıntı!
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliosmn77 tarafından 30 Ağustos 2022 tarihinde açılan konu
  1. aliosmn77
    aliosmn77 Yeni Üye
    30 Ağustos 2022
    Ali Osman Doğan
    27-GAZİANTEP
    Selamün aleyküm arkadaşlar, Aranıza yeni katıldım.Aracım 2005 1.6 Accent Admire Benzin+Lpg dir.Şimdi gelelim benim sıkıntıma ;
    Bundan 1 ay önce hararet den dolayı üst kapağı yaktım Neyse conta değişimi, Taşlama vs. herşeyi yaptıktan sonra arabayı teslim aldım.Araba ya bindim hem benzin de hemde LPG de araba çok sarsılıyor.Lpg de arabaya yüklendiğimde de araba hızlanırken ara ara kesiliyor.Yapan usta ya sordum Boğaz kelebeği veya bi elektrikçi ye göster bide biraz arabaya benzin de bin diyor.Ama bu sarsıntı sadece durduğumda var.Yani rölanti de oluyor hele trafik de kırmızı ışıkta çok rahatsız ediyor. Kaputu açtığımda da Motor hırıltılı ve kesik kesik çalışıyor sanki.Rolanti ibresi de 800 lerde sabit kalıyor.
    Ustaların dedikleri;
    - Motor hava alıyor.
    - Subap olabilir.
    - üst kapak açılıp bakılması lazım
    Arabaya yapılanlar;
    - buji ve buji kabloları değişti
    - Boğaz kelebeği temizlendi.
    - Bobin değişti
    - Triger kayışı değişti.
    Biraz uzun oldu hakkınızı helal edin.Yardımlarınızı bekliyorum inşallah.
    Son düzenleme: 30 Ağustos 2022
    banderas34, onurforces ve Coolwhisper bunu beğendi.
  2. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Subap sente ayari yapiliyor ise sıkı ayarlanmis olabilir.
  3. aliosmn77
    aliosmn77 Yeni Üye
    30 Ağustos 2022
    Ali Osman Doğan
    27-GAZİANTEP
    Subap ayarı olabilir diye usta ya sordum. Bunlarda Subap ayarlanmaz otomatik kendi ayarlıyor dedi.
  4. sefakirmit
    sefakirmit Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    subap ayarı hidrolikli bunlarda yani ustanın dediği gibi otomatik, boşluğa göre içine yağ alır ve çalışır, sente ayarı olabilir, ama ehil bir ustaya baktırmakta vfayda var
    banderas34 ve Coolwhisper bunu beğendi.
  5. MSC
  6. aliosmn77
    aliosmn77 Yeni Üye
    30 Ağustos 2022
    Ali Osman Doğan
    27-GAZİANTEP
    Hayır motor arıza lambası yanmıyor
  7. ai_torcuk
    Benzer motora sahip 1.4 era da arkadaşın triger değişiminde senteyi ayarlayamamışlar. Uzun bir süre sizinkine benzer şekilde gezdi. Başka bir ustaya tekrar trigeri açtırınca belli oldu durum.
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. MSC
    kontrak açtığınızda lambanın aktif olup olmadığını kontrol edin. bazı ustalar komple lambayı iptal ediyor.
  9. aliosmn77
    aliosmn77 Yeni Üye
    30 Ağustos 2022
    Ali Osman Doğan
    27-GAZİANTEP
    Lambaların hepsi aktif
  10. MSC
    bu durumda sarsıntınız kulak kaynaklı olabilir. kesik kesik hızlanma ise genelde lpg ayarı ile alakalı, benzinde de yapmasının nedeni yine lpg ayarının avans haritasını bozması.
  11. Halil
    triger sentesi de kontrol edilmeli. fazla birşey sökülmeden kontrol edilir. sente noktalarını bilen usta için 10 dakkalık iş.
    MSC bunu beğendi.
