Çok Çok Yakıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ali72 tarafından 26 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. ali72
    ali72 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2012
    ali gökdemir
    aracım 1998 model accent 1.5 gls (otomatik vites)
    Arkadaşlar ben bu aracı 4 senedir kullanıyorum. Aracı aldığımdan bu yana şehir içi 1 litre lpg ile 10 km gidiyordum. Yani depoyu fulladığım zaman (27-28 litre lpg alıyor)260-275 km yol yapıyordu. Ama yaklaşık 2 aydır bu miktar lpg 200 km gidiyor.
    Atiker servisine baktırdım herhangi bir kaçak ve herhangi bir olumsuzluk tespit edemediler. Yani anlayacağınız lpg de kaçak sorunu yok ( benzini de çok yakıyor).
    Bundan 3 ay önce bobin arızalandığı için yetkili serviste bobini, bujuları ve kabloları yetkili serviste orjinal taktırdım. bana sanki bu işlemden sonra çok yakmaya başladı gibi geliyor.
    bu arada şunuda belirteyim. araç otomatik ve şanzuman yağıda eskidi biraz. bu da neden olabilir mi?
  3. Ogun
    LPG ayarlarını, O2 sensörünü, hava filtresini buji filtresini kontrol edin, ayrıca garantili işlem yaptırmışsınız. 3 ay olmuş Yetkili servise gidin. Yağ ile alakası yok.
    Eski hesaba göre 1 litre ile 9.8 km şimdi ise 1 lt ile litre ile 7 km falan yapıyorsunuz.
    yakıt artışının birden fazla sebebi vardır. Buna havaların soğuması ve kısa mesafe hareket te vardır.
    " Bundan 3 ay önce bobin arızalandığı için yetkili serviste bobini, bujuları ve kabloları yetkili serviste orjinal taktırdım. bana sanki bu işlemden sonra çok yakmaya başladı gibi geliyor."
    ali72 bunu beğendi.
  4. ali72
    ali72 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2012
    ali gökdemir
    evet sıralı sistem (atiker).
    yetkili atiker bayisine kontrol ettirdim. herhangi bir kaçak ve anormallik göremedi. Benzinde ve gazda egsoz dan CO (carbon monoksit ) ölçümünü yaptı. bu ölçümlerde normal çıktı.
  5. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Arkadaslarında dediği gibi birden fazla sebebi olabilir.Ama otomatik sanzumanla alakası olduğunu hiç sanmıyorum.Gaz sisteminde herhangi bir sıkıntı yoksa diğerlerinde sıkıntı olabilir.Buji,hava filitresi gibi.Birde otomatik vites arabaları fazla agresif kullanmayacaksınız.Bazen gaza geliyorum gazı körüklediğim zaman benzin göstergesi resmen dibe çakılıyor.
    Benim aracım 1.6 16v otomatik benzinli sanırım senin kadar yakmıyorumdur.:RpS_sad:
    ali72 bunu beğendi.
  6. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    zonguldak taki trafikle ankaradaki trafik aynı yoğunlukta olmadğı için siz az yakıyorsunuzdur
    ali72 bunu beğendi.
  7. m112
    m112 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2010
    ismet yeniçelik
    güncel değil ama sorunun çözen yokmu şu an aynı sorun bendede var.
  8. BAL2486
    BAL2486 Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2016
    ÖZKAN BALOĞLU
    57-SİNOP
    Aynı sorun bende de var.... Ortak çözüm bulalım
  9. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Aracım 1998 Accent 1.3 LS. Ben de 24-25 litre LPG ile, 190 km'si uzun yol olmak üzere, toplamda 220-230 km arası yol yapabiliyorum. Benim aracım da fazla yakıyor.
  10. Grfikerevi
    Grfikerevi Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2016
    Mustafa acar
    Zonguldaktaki o yokuşlarda normaldir diye düşünüyırum ;)
    Uğur K bunu beğendi.
  11. ai_torcuk
    otomatik aracın tüketim açısından can düşmanıdır fazla yokuşlu memleketler. Otomatik şanzımanda güç kaybı çok olduğu için yokuşlarda tüketim çok artıyor.
  12. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    KIŞ Ayındayız havalar soğudu UNUTMAYALIM ölüyü fazla yıkamayalım
  13. serdar58
    serdar58 Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2014
    58-SİVAS
    254 kilometreye 22,5 litre yakıt ile gittim. gaz 2,61 toplam 58,75 liraya doldu. antalya dayım ve sehir içi kullandım. bu Hesapla 1 litre gaz ile 11.28 km yapmışım ve km de 23 Kuruş yaktı. bu arada sıralı sistem var, benzin hesap dışı
  14. ayazayaz
    ayazayaz Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2014
    idris ayaz
    70-KARAMAN
    şehir içi normal bence
    SM-A5000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. myazarc
    myazarc Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    mustafa yazar
    aynı sorun bendede var,
    tüm bakımlarını yeni yaptırdım, birtek lpg filtrelerini değiştirmedim.
    2-3 ay öncesine kadar full depo ile 270 kmyi görürken şimdi 220yi zor görüyorum.
    Shell gaz, litresi 2.42 tl
    27.690 litre × 2.42 tl = 67.01 tl
    215 km yaptim
    67 tl / 215 km = 31 kurus kmde
    Aracim 96 model 1.5 gls otomatik
  16. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bende benim grandeur(3300 v6) s.ici 37 kr yakmaya basladi diye uzuluyordum
    Azmis megerse
  17. myazarc
    myazarc Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    mustafa yazar
    bu ara havadan heralde çünkü herkeste aynı sorun var :) acaba lpgyimi değiştirdiler :D
  18. Köksal
    ötv yi lpg nin içine mi soktular acaba, pompadan lpg akarken içinden ötv akıyor da olabilir.
    Blue-Tuscani, myazarc ve ayazayaz bunu beğendi.
  19. m112
    m112 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2010
    ismet yeniçelik
    40lt tanka 33 lt gazla fullüyorum yeri geliyor 230 km şehiriçi yeri geliyor 190 km bitiyor lpg de çok yakıyor bu ara bir randuman alamadım.ankarada iyi bir usta varmı tanıdğınız.
