Çok acayip arıza bir bilen çıkmadı
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda basari08 tarafından 11 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. basari08
    basari08 Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2014
    başar fırıncı
    Merhaba araç 97 HB 1.5 MPI GlS Otomatik.
    Tek marşta çalışıyor ve benzinde hemen hızlanıyor şıkır şıkır. amaaa 600mtre sonra ışıklarda rolantide durdunuz tekrar kalkarken gaz yemiyor kasıyor, çok yavaş hızlanıyor. devir saati yeni çalıştığı için yüksek 1100rpm cıvarı. ısındıkça 800lere indiğinde busefer araba 10-15 saniyede bir rolantide beklerken devir kaybediyor stop edecek gibi olup hemen toparlıyor 800 devire çıkıyor, motor birazdaha ısınırken busefer devir 600lere iniyor orda kalıyor araba çeyran gibi titretiyor.:) bazen stop ediyor. bunların hepsi duraklarken oluyor giderkenhiç sıkıntı yok, yeni aldım havalar soğuk havalar ısındıkça biraz düzeliyor . yaza doğru belli olur. motor iyice esınınca hızlanma normale dönüyor ama dalgalanma yine var
    lpg de ise hızlanma sorunu hiç yok. ama devir dalgalanması var. ve o anda lpg motor içinden valfi tık tık diye açık kapıyor .
    Son düzenleme: 11 Mart 2015
  2. pasaoglu
    pasaoglu Vip Üye
    17 Mart 2011
    Mustafa
    Ben çok anlamam ama LPG de hava filtresini değiştirdikten sonra gaz ayarı bozuluyor, gaz ayarı yapıldı mı? LPG li araç kullandım hala da kullanıyorum, motordaki lastik parçalar çabuk yıprandığından sıkıntı çıkartıyorlar. Gaz ayarına baktırın iyi bi yerde, çözülmezse bi karbüratörcüye götürün halletmesi lazım çok büyük bi sorun değil gibi geldi bana.
  3. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Düzgün bir lgp ciyr giidn filtre bakimi ve ayar yaptırın. Birde gaz kelebeği kirlenmiş olabilir rölanti dalgalanasinin sebeplerindendir.hava filtresi borusunu şokun plastik olan boğazın içine bakin kirlenip kirlenmedigini rahat görürsünüz
  4. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    gaz kelebeği temizliği,rölanti motoru temizliği yaptır,manifold contası yıpranmış oradan hava alıyor olabilir bir ihtimalde gaz kelebeği sensörünü kontrol ettir aklıma gelenler bunlar...
  5. koray2907
    akşam far açıkken veya tavan lambası açıken ışıklar kısılıp kısılıp artıyorsa şarj dinamosundan da olabilir
  6. basari08
    8 Kasım 2014
    başar fırıncı
    buji, ve kablosu orjinal değişti, hava filtresi değişti, rolanti ayar valfi değişti, hortumlarda yırtık yok, şarj dinamosu yeni, lpg beynide değişti, lpg ayarına bakıldı sorun görülmedi ama . aracın hava alıyor biyerden ondan dalgalanıyor dendi.
    manifolt contasına bakarım yada gaz kelebeği bakılacak. hava akış metreside yeni sipariş verdim onda da sorun var dendi.
  7. MSC
    Benzin deposu geri beslene valfine ve kanistere bakildi mi?
  8. bewolt
    bewolt Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2014
    çağlayan keskin
    45-MANİSA
    bence aracın hava akışmetresinde sorun var daha önce benim başımada gelmişti istersen bide ona baktır
  9. m112
    m112 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2010
    ismet yeniçelik
    bendede aynı sorun var gibi sanki.bende rampada kalkarken sıkıntı yapıyor. gaz yemiyor kağnı gibi.kalksammı kalkmasammı diye düşünüyor.sorun ne olabilir.
  10. Serkan1978
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    yenilediğin rölanti ayar valfi orjinal değilse büyük ihtimal sıkıntının devam etmesi bundan..bir ihtimalde lpg enjektörlerinin bir tanesi ara ara çalışmıyor o zaman aracın 3 silindir çalıştığı için devir dalgalanması stop etme gaz yememe olayları yapıyor olabilir...
  11. m112
    m112 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2010
    ismet yeniçelik
    hava akış metresini nerden s
    pariş verdin ben bir yerde sordum 120 civarı dendi. sen kaça aldın.
  12. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    kardeş oncelıkle geçmiş olsun benım oncekı milenyum kasada bu dedıklerın hepsı olmuştu ve benı 400 tl tokatladılar yok bogaz kelebegı yok bujı yok bujı kablosu yok rolantı motoru yok şu yok bu iyi bır usta bulamassan aynısı sada olur benım sorun vap senseru çıkmıştı kuçuk bıu pilastık parça 90 tl ondan sonrA CANAVAR GIBI IYI BIR USTAYA GOTUR ARABANI
  13. sinan8
    sinan8 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2015
    bursa
    Sinan BAŞTÜRK
    merhaba aranızda yeni milenyum kasa hyundai aracım aynı anlatıldığı gibi stop eder gibi rölanti düşüyor 5 le 8 saniye arasında kendini toparlıyo. bazen tam kalkış yapçağım sırada gaza basıyorum gaz devri yerinden oynamıyo basılı tuttuğumda 5 10 saniye içinde geri geliyo. normal seyir halinde giderkende bazen kontak ışıkları kısık şekilde yanıyo. sanayiye gittiğimde bu sorunu iyice arttırması lazım böyle anlayamayız dediler. benzin filtresinin soketindeki kablolar kesilmiş sanırım onları bağladım ama kontak ışıkları yolda giderken kısık kısık yine yandı bi süre sonra sönüyo ne olduğunu anlayamadım. bi yardımcı olun
