Çözülemeyen buğu problemi
'Getz Forum - Club' forumunda Woody tarafından 23 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    aracımda bu ara sürekli olarak bir buğu problemim var. şöyle ki
    aracı yeni çalıştırdığım zaman camlar kapalıyken tabiki buğu yapacakdır. bu normal yapmasın diye aracın ısınmasını beklemeden kaloriferi açıyorum en sıcak ve 4. seviyede iyice buğu yapıyor. yada arabayı ısıtıp harareti normal konuma getirip açtığımdada yapıyor
    yolda giderken içerisi ateş gibi oluyor fakat ön camın yarısı buğu yan ve arka camlar iptal
    buğu önleyici uyguladım fakat bu defada buğu terlemeye dönüşdü işin içinden çıkamadım bu şekilde bir problem yaşayan varmıdır. yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
  2. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    Polen filtresi temiz mi ondan da yapabilir.
  3. GRAFTT
    Polen filtresi ne durumda + havalandırma konumu sağdamı duruyor soldamı ?
  4. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Bugu gidericiyi aciyorsunuz degil mi klimadan orda bi sorun yok
    HTC One cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    polen filtresi 3 ay kada önce temizldi hava falanda tuttum yani iyi durumda
    kalorifer içerideki havayı döndürecek şekilde konumlu ac kapalı .
  6. MSC
    Bagajda ki tahliye kapakları tıkalıdır. Aracın içerisinde sirkülasyon olmazsa bu sorun olur. Forumda yazmıştık.
  7. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    evet buğu giderici açık sürekli zaten
  8. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    evet o sirkülasyon kapaklarını duymuşdum daha önce o kapaklar hiç ellenmedi acaba fabrika çıkışı kapalı olabilirmi daha önce hiç incelemedim
  9. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Öncelikle sirkülasyon anahtarı yanlış konumda ise sürekli yapacaktır buna dikkat edin mutlaka dışardan hava almasını sağlayacak konumda tutun yinede probleminiz çözülmez ise bagaj yanlarındaki hava tahliye menfezleri açılmıyor olabilir tutulmuş sıkışmış olabilir onları kontrol etmek lazım.
  10. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    birde dışarıdan gelen hava ile deniyeyim sirkülasyon kapaklarınıda gözden geçiriyim kapakların elle muayenesi mümkünmüdür.
  11. gyetiker
    gyetiker Kayıtlı Üye
    16 Mart 2013
    görkem yetiker
    kesinlikle konumu havayı dışarıdan alacak şekilde ayarlamalısınız. İçerdeki havayı döndürmeniz hiçbir işe yaramaz. Havayı dışarıdan alırsanız 30 saniye içinde buğunun gittiğini göreceksiniz. Tabi başka bir sorun yoksa
  12. GRAFTT
    Getz modelinde yada en azından bizim 2 Getzi izolasyon yaparken ben böyle bir bölüm yada kapak görmedim, şimdi resimlerede baktım, acaba sedan modellerde olmasın ? :confused:
  13. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    bende görmedim fakat stepneyi yerinden çıkarıp hiç detaylı incelemedim detaylı şekilde bakıcam varmıdır bakalım.
  14. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    İçerideki havayı döndürecek şekilde değil.(daire şeklinde olan)
    Dışarıdan hava alacak konumda olmalı...
  15. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    sanırım içerideki havayı kullanmakla büyük hata ediyormuşum ilk fırsatta dış havayı kullanıcam
  16. Köksal
    camları alkol içeren bir cam temizleyicisi ile güzelce temizleyin
    dışarıdan hava alma açık olsun
    hava yönlendirme ayarı ön cama dönük olsun
    ilk buğu yaptığında sıcak-soğuk ayarı farketmeksizin tüm buğu gidene kadar klima açık olsun 2 veya 3. kademe
    buğu çözüldükten sonra klimayı kapatın havalandırma 1. seviyede ön camda açık olsun
    bu şekilde aracımda nokta buğu olmuyor.
  17. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    değerli bilgileriniz için teşekkür ederim ayrıca köksal bey uygulamalarınızı takip ediyorum temizlik değil sanat yapıyorsunuz adete bravo.
  18. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    abi o konunun linkini verebilirmisin aynı sıkıntı bendede var bulamadım
    o kapaklar tam olarak nerde oluyor
  19. GRAFTT
    Stepne havuzun altında delikler ve bunları kapatan tapalar var. Fakat bu kısımlar stepne havuzundaki sıvıları tahliye edilmesi için. İzolasyon yaparken komple bagaj kısmındaki plastik aksamı söktüğüm için daha detaylı bakmıştım.
    Buyrun sizlerde bakabilirsiniz linkteki resimlere https://www.hyundaiclubtr.com/29606-getz-ses-izolasyon-yalitimi.html
  20. Köksal
    O kapaklar değil bagajın sag ve solundaki plastikleri sökün arkasında göreceksiniz ;) kapalı olması pek muhtemel gelmiyor bana.
    Tepetaklak
    getz34 bunu beğendi.
