Citroen nemo cam ve kapı açılma sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda -OmeR- tarafından 16 Mart 2014 tarihinde açılan konu
  1. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    İyi akşamlar abilerim konuyu nereye açayım bilemedim buraya açtım yanlış yere açtıysam düzeltin lütfen. Aracım 2011 model citroen nemo sorunu yarım saat önce komşu zile bastı çıktık baktık camlarınız yarıya açık kalmış dedi halbuki camları bugün hiç açmadık üstüne kapılarda açıkmış daha önce iki kere yaptı böyle bir sorunu ilkinde sadece camlar yarısına kadar açıkmıştı daha sonrakinde sağ cam açık kalmış kapatmak için düğmeyi kaldırdım tepki vermedi bu seferde aynı sorunu yaptı üstüne kapıların kilidi de açık olunca beyinde bir arıza var diye şüpheleniyorum. Daha önce böyle bir sorun ile karşılaşan oldu mu? Olduysa neler yaptınız? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
    İyi akşamlar.
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Arıza ışığı falan yanıyor mu?
  3. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Yok Fırat abi her şey normal gözüküyor
  4. Murat
    sorun hakkında malesef bir fikrim yok ama böyle bir arızayı zaten citroen ve peugeot dan başka bir araba zor yapardı sanırım :)
    araba sanayisinde airbag ci mesut var girişten ilk sokaga sola girince sağda. bu gibi konularda tecrübeli hatta telefonuda var lazım olursa vereyim bir görüşür fikir alırsın.
  5. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Niye ki Murat abi beyin bu elektronik alet bozulduysa yapacak bir şey yok :)
  6. Murat
    bizim müdürün peugeot partner i var geçenlerde airbag işiği yanmaya başlamıtı. ben kullanmadım ama araba bir garip oldu demişti müdür bey. gel gelelim sorun sinyal koluymuş o değişti sorun düzeldi. yani çok alakasız bir sorundan kaynaklı olabilir onu demek istedim. sonuçta elektronik her şey bozulabilir.
  7. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Motor bozulmus dicektim de boyle birsey olmaz beyni sulanmis galiba gecmis olsun
    HTC One cihazımdan gönderildi
  8. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    sağolun malesef bende öyle tahmşn ediyorum sadece camlar açılmış olsaydı cam motorundan kaynaklı oluyor diyeceğim ama işin içine kapı kilidide girince benimde aklıma ilk beyin geldi doğan abi
  9. Suatt35
    Suatt35 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2013
    Suat Yürük
    Niye yapacak birşey olmasın ya bozuldu diye çöpe mi atacaksın beyni :) aracın bakımlarını serviste yaptırıyorsan servise götür, dışarda yaptırıyorsan murat abinin tavsiye ettiği usta bi göster bence.. arıza ışığı yanmaması sakat arıza tespit cihazı hiçbir sorun göstermeyecek :)
  10. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Peugeot 407'de de sağ ön kapı kolunu çektiğinde tüm kapı kilitlerini açıyordu. Fransız grubu araçlarda böyle elektronik sıkıntılar çıkıyor. Masraf açacağa benziyor. Garantisi devam ediyorsa servise gösterin mutlaka.
  11. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Orası öyle Suat abi ama ben o anlamda demek istemedim bütün markaların hepsinde beyin elektronik alet hangi marka bozulmama garantisi verebilir ki? Yani her aracın beyni bozulma arızası verebilir tabikide markadan markaya kullanılan malzemeye kaliteye göre değişir :)
  12. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Malesef Anıl abi geçen sene mayısta bitti garantisi 2 yılmış bu araçların garantisi ve bu sabahta farkettim bir iş için sağ ön camı açtım kapatmak için butonu kaldırdığım zaman cam aşağıya indi sanki butonu aşağıya indirmişim gibi birden değil yani yavaş yavaş ya (tahmin ettiğim sorunun oluştuğu yer) beyin haricinden cam motorunda da sorun var yada elektrik kablolarında sorun var baya masrafa açacağa benziyor :(
  13. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    cam kaldırma modülü var mı ? modülde kilide bağlı ise eğer böyle bir sıkıntı olmuş olabilir.benim arabada kendi kendine kapıları falan açıyordu rölelerde arıza çıktı böyle de birşey olabilir bi oto elektrikçisinin bakmasında fayda var.
  14. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Doğru diyorsun Ayberk abi hiç aklıma gelmemişti röleler yada modül yarın müsait olursam oto elektrikçisine götüreyim
  15. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Ohooo ömer. Hemen bizim citroeni kötülettin :) Modül varsa büyük ihtimal ondan kaynaklıdır.
  16. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Aracin sorununu uzun bir sure sonra internette triger kayisi degisiminin kilometresini ararken arizanin neden yaptigini buldum sorun aslinda ne beyinden ne modulden aracin hic bir seyi yok tamamen bizden kaynakli yani soyle oluyor aracin anahtarinda kilit acma tusuna uzun sure basili tuttugumuzda arac camlari aciyor siz tusu birakana kadar indiriyor yada kapatma tusuna basili tuttugumuzda camlar aciksa kapatiyor ozelligi bu anahtar cebimizde bazen basili kaliyormus o yuzden camlar aciliyormus :)
    (bu arada bu aracin triger degisim kilometresi 180.000 mis dogrumudur bilen varmi? )
  17. <<bülent>>
    Ben diyecektim sen bulmuşsn yeni bi özelliğini öğrenmişsin :))
    -OmeR- bunu beğendi.
  18. Suatt35
    Suatt35 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2013
    Suat Yürük
    5 yıl yada 120,000 km 180 değil :)
  19. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Trigeri bayramda değiştim. Aracım 2009 model 47000 km de. Triger çatlamıştı hafifden. Kaç model seninki?
  20. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Saol suat abim bildiğim kadarıyla genelde 60.000 de değiştiriliyor ya garibe gitti ondan sordum :)
