Çıtlama Sesi Ile Debriyaj Zorlanması
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Mustafa y. tarafından 18 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Mustafa y.
    Mustafa y. Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2018
    Mustafa YÜKSEL
    Hyundai Getz 2007 1.5 Crdi VGT Aracımı Kullanırken Yeni Bir Arıza Olmaya Başladı ve Sıklaştı
    Aracı Çalıştırıp Giderken Aracın Ön Kısmından Çıt Çıt Ses Geliyor Bu Ses Düzensiz Bir Şekilde ve Ara Ara
    Ses Arabanın İçinden Yalnız Camlar Açıkken Anlaşılabilmekte Aracın İçinde İse Çıt Sesi Çıktığı Anlarda Debriyajda Titreşim Gibi Hissedilmekte ve Son Bir Kaç Gündür İse Çıt Seslerinin Bazılarında Düşükte Olsa Ufak Ufak Sendeleme Meydana Gelmektedir.
    Sebebinin Açıkcası Hangi Kısımdan Olduğunu Tam Anlayamadım
    İnternetde Sorunu Araştırmama Rağmen Benzer Bir Sorunda Bulamadım
  2. erenuzel41
    debriyaj baskı rulmanı problemli olabilir, eğer dağılmaya başladıysa bilyeler birbirine vurup çatırtı yapıyor ve bu alttaki debriyaj ayırma çatalından oradan alt merkez hidrolik hattından üst merkeze bağlı pedala yansıyor olabilir mi? ama kontrol edilmesi çok zor çünki şanzıman motor arası sökülmeden görülemez kaldı ki olmayadabilir.
    debriyaj balatası kaçırıyormu? bunu da kontrol etmek lazım çünki sendeleme bununla alakalı olabilir, balata kaydırma yapıp yapmıyor mu? bunu anlamak için motor devri ve vitese oranla yapılan hız tutarlımı? aynı model sağlıklı bir otomobil yada eskiden herşey yolunda iken mesela 3000 devir 5. vites 100km hız yapıyorsa ve şu anda 4000 devir 5. vites 100km yapıyorsa ve gaza yüklendikçe devir artıyor ama buna oranla hızlanma olmuyorsa debriyaj kaçırıyor kaydırıyor olabilir bunun kontrol edilmesi gerekir.
    debriyaj balatası titreşim yayları kontrol edilmesi gerekebilir ancak bunun için de şanzımanı motordan ayırmak gerek debriyaj balatası orta kısmında titreşim sönümleyici yaylar olur prizdirek giriş göbeği ve balata arasında güç alışverişi sırasında oluşan şokları emer bunlar yay yada lastik takozlar biçiminde olur bunlar eğer kırıldıysa yada yıprandıysa bu da silkeleme sendeleme ve pedalda titreşim veya ses yapabilir.
    rölantide durduğu yerde çalışırken yada otomobil boş viteste durduğu yerde gaz verince çıt çıt sesi yoksa motoru ellemeye gerek yok gibi.
    camlar açıkken ses çok geliyorsa tekerlek arasında taş bile girmiş olabilir. Debriyaj baskı rulmanı sesi cam açıkken duvar yanlarından geçerken duvardan yansımayla şiddetli şekilde duyulur genellikle debriyaj pedalına basıldığı zaman ses değişir yada ses kesilebilir.
    fren balataları ve diskleri de kontrol etmekte fayda var sert fren sonrası sıcak diskler ile su birikintisine girildiyse ve diskler uzun süreli kullanım sebebiyle çok incelmiş ise disklerin birisinde çatlama kırılma olduysa bundan da yapabilir. Bu olay frenlemelerde fren pedalında titreme yapar.
    umutd07 bunu beğendi.
  3. Mustafa y.
    19 Temmuz 2018
    Mustafa YÜKSEL
    Yanıt İçin Teşekkürker Baskı Balata 3-4 Ay Önde Değiştir Takılan Seco
    Araç Rolantide Dururken Bu Ses Gelmiyor Yolda Giderken Geliyor Takip Ettiğim 1 ve 2. Viteslerde Daha Sık Gerçekleşiyor
    Hani Motor Soğurken Bazı Araçlarda Çıt Çıt Sesler Gelir Düzensiz Yolda Gelen Seste Buna Denk Bir Ses
    Debriyaja Basmadan Ayağımı Üstünde Tuttuğumda Debriyajda Sesini Titreşim Olarak Hissedebildim
    Debriyaj Sisteminde Olduğunu Düşünüp Şanzumancıya Gittiğimde Şanzumanı İndirmeden Görme ve Müdahale Etme Gibi Birşey Olamayacağını Düşünüyorum Şanzuman İndirmekte Meşakatli Daha Önce Benzerini Yaşayan Belki Vardır Diye Yazdım Açıkcası
