check lambası neden yanar
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda AYKUT-80 tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. AYKUT-80
    AYKUT-80 Kayıtlı Üye
    6 Mart 2014
    AYKUT AKÇA
    80-OSMANİYE
    slm arkadaşlar. benim 2009 era time bir aracım var. rahatsızlığım nedeni ile aracıma 4-5 gün binemedim. araç dün sabah denediğimde çalışmadı. araç sıralı lpg li. bana göre çalışmaması 2 ihtimalle olabilir. birincisi akü zayıf , ikincisi yeterli benzin yok. brnzin ve akü takviyesi yapınca araç hemen çalıştı.ancak asıl soru gösterge panelinde neden CHECK LAMBASI SÖNMEDİ. araç ile yaklaşık 10 km yol yaptım hala yanıyor CHECK LAMBASI. söner mi yada ne yapmalıyım lütfen yardım !!!
  2. cenker_baba
    Arama kutusunu kullanarak net sonuca ulaşırsınız servise gidip cihaza bağlayın sorunu söylerler ve ışığı söndürürler basit birşeyse
  3. rambidi
    rambidi Vip Üye
    7 Mayıs 2013
    ramadan elmas
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Benzin deposunun dibinde pislik varsa oda yapabilir. Eğer öyleyse de belli bir süre sonra söner.
  4. joy_ride
    Lambanın yanmasının bir çok sebepi olabilir biraz zaman geçsin sönmezse serviste alın soluğu.
    Sony Xperia cihazindan gönderildi
  5. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Biraz daha yakıt alıp devirli kullanın. Benim bu şekilde başıma gelmişti ve böyle çözmustum.
  6. mertk
    mertk Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2014
    Mert K.
    Arabanızda ışık yandığından beri gaz yememe tekleme sorunları var mı ? Eğer yoksa büyük ihtimal akü sorunludur.
  7. abdullah3471
    abdullah3471 Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2015
    abdullah demir
    Aracınızın çalışmaması benzin olmamasından arıza lambasinin yanmasida lpg den dolayi benim 2012 era da da vardı aynı sorun belli bir süre aracı benzin de kullanıca kendiliğinden sonuyordu özellikle soğuk havalarda yaniyordu
  8. abdullah3471
    20 Ocak 2015
    abdullah demir
    Pardon aracım 2012 değil yanlış yazdım 2009 era 1.4 team di
  9. PiriReis053
    PiriReis053 Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2015
    Emre SAK
    53-RİZE
    Benzin koyduktan sonra 10 15 km gittikten sonra sönmesi lazım. Sönmediyse herhangi bir hata silen servise gidin makineye bağlayın silebilirsiniz. O önemli bir konu değil kafanıza takılmasın :)
  10. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Akünün. Zayıflamasından kaynaklanabilir zaten araba çalıştıysa akü şarj olmuştur eğer sağlamsa.arıza lambasınıda akü kutup başlarını söküp yarım saat sonra geri takın eğer sönmezse servis yolu gözüktü size...
  11. ümit26
    ümit26 Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2014
    ümit
    Benim aracın da arıza lambası kafasına göre yanıp sönüyordu oto elektrikçiye sordum fren hidroliğini kontrol etti,hidrolik eksilmişti tamamladı bir daha arıza ışığı yanmadı.
  12. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Amaç ışığı söndürmek ise eralarda hava filtresi kutusunun arkasındaki söketi çıkarıp geri takınca göstergedeki check ışığı sönüyor zaten ama neden Kaynaklı yandığını Öğrenmek istiyorsanız bir cihaza bağlatıp sebebini öğrendikten sonra hatayı siliyorlar zaten
  13. MSC
    Hava kazanin arkasindaki soket dediginiz beyinin soketi. Aku bagliyken sokup takarsaniz zarar verirsiniz beyine.
  14. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Ben LPG den dolayı sık sık check ışığı yandığında tamirciye gidip söndürtmekten bıktığımda söketi çıkarıp takmaya başlamıştım, çok şükür şimdiye kadar birşey olmadı,Brc de ayar yaptırdığımdan beri eskisi gibi yanmıyor check ışığı ama zararlıya dikkat etmek gerek o zaman tabiki.
