Castrol Edge 5W-30 Motor Yağı
'Getz Forum - Club' forumunda psycho_mcs tarafından 10 Mart 2012 tarihinde açılan konu
  1. psycho_mcs
    psycho_mcs Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2010
    İyi akşamlar herkese öncelikli birsey ögrenmek istiyorum forumdacastrol edge 5w30 yağ kullanan kimse varmı. Castrol'un sitesinden getzime uygun olarakbu yağı önerdi bende fazla araştırmadan bu yağı koydurdum.Spesifikasyonlarında sadecePerformans seviyeleri: C3
    Onaylar: MB-Approval 229.51 yazıyor
    Kafamı karıstıran konu getz icin API SJ , SL veya üzeri
    ILSA CGF-3veya üzeri sınıf özelliklerine uygun olmalıdır diyor. Bu konuda motor için herhangi bir zararı olabilirmi?
  2. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    olmaz ben olsam 5w-40 veya 0w-40 koyardim, bunlar daha kaliteli ve daha ucuz yaglar.
  3. psycho_mcs
    4 Kasım 2010
    Önerilen Yağlar da , 5W-20 5W-30 20W-50 15W-40 10W-30 Yazdığı için 5w-40 hiç aklımdan geçmedi.
  4. Halil
    daha ucuz ama daha kaliteli değil ki, castrol markasının da söylediği şey bu.
    aracınıza castrol edge yağını rahatlıkla koyabilirsiniz, hatta ben 10 40 magnatec koydurmuştum, bir sonraki değişimde edgeye geçeceğim. üstelik 15bin km değişim süresi veriyor.
  5. Halil
    bu arada ben getz 1.5 crdi için söylüyorum bunları, benzinliyi kullanmışlığım yok.
  6. Ersin
    Tam Sentetik 5W-40 Koyun.
  7. Halil
    castrolün kendi sitesinden bir alıntıdır. anasayfasında yazıyor.
    "Castrol EDGE şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi yağımızdır. Yeni Castrol EDGE okadar güçlü ve gelişmiş ki kanıtlamak için yeni test yöntemleri geliştirmek zorunda kaldık."
    castrol edge API SN/CF standardını karşılıyormuş bu da getz için istenen API standardından daha üst bir standarttır
    Düzenleyen : yanlayanaccent
  8. Ersin
    Bende Ondan Koydum 2.5 CRDİ 8 Litre 5W-40 Castrol Edgehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Ama Bir Fark Göremedim Belki Ömür Olarak Geri Döner
  9. Giga
    Giga Yasaklı Üye
    30 Aralık 2011
    Yılmaz H.
    son arabam A4 1,9 TDI 320.000de sattim, alan eleman makedonya ya götürdü hala bana dua ediyor. Motor saat gibi calisiyor, basta hep 0W-40 mobil1 koydum sonra daha ekonomik olan 5W-40. Baska herhangi bir katki maddesi koymadim, yakit hep ayni kaldi hic yükselmedi, yaz kis her havada tik calisiyordu.
    kaliteli yagin faydasi bu oluyor, soguk motoru korur, kisa yolda daha cabuk yaglama saglar.
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ben 5w30 magnetec castrol kullanıyorum daha ilk aldığımdan beridir serviste bunu koyuyo zaten.
  11. GRAFTT
    Arkadaşlar 5w 30 gibi ibareler boşa ibareler değildir. Örneğin Türkiyede Antalya'daki aynı arabayla Doğudaki aynı arabada aynı yağı kullanamazsınız.
    Antalyada en fazla ısı 0 ila 40 derece arası olur. Örneğin Erzurum gibi bir yerde ise arabalarda kış soğuk olduğu için ?w xx soru işaretindeki rakam daha farklı olur. Yağ örneğin 5w 30 5w arabanın bulunduğu yerdeki iklim -5 dereceye kadar uygunluk ibaresi ve en fazla sıcaklık olarakta 30 derece ibaresiyle sınırlıdır.
    Örneğin İstanbulda 5w 30 / 5w 40 yağ uygun olabilir...
  12. Halil
    anlattığınız mantık olarak doğru olmakla birlikte rakamlarla ilgili bazı yanlışlıklar var.
    5w30 gibi bir yağ numarası, 0 santigrat derecede viskozitesi 30, 100 santigrat derecede viskozitesi 5 demektir.
    yani 5w30 ile 0w30 yağları yüksek sıcaklıkta farklı özellik sergilerken, soğukta hemen hemen aynıdır.
    kullanma kılavuzunda tavsiye edilen birkaç yağ numarası vardır, bunların herhangi birini kullanırsanız, aracınızın yağdan kaynaklı arıza, aşınma ihtimali çok düşüktür.
  13. GRAFTT
    Olayı kuş bakışı örnek rakamlarla izah yolunu seçtim. Zaten nette bu konuyla ilgiliresmi kaynalardada açıklamalar mevcut.
    Video :http://www.uzmantv.com/motor-yaginin-uzerindeki-sayilar-ne-anlama-gelir
    Örnek
    Bu motor yağları çeşitli uluslararası kuruluşlar
    tarafından standartlaştırılıp sınıflanmışlardır. Bu kuruluşlar ve
    sınıflama kriterleri şöyledir;
    SAE (Society of Automotive Engineers) sınıflandırması;
    10W-40;
    10=Düşük ısı viskozitesini (yağın baz viskositesi, katkısız halde),
    W=winter: kış, 40=Yüksek ısı viskositesini gösterir. İkinci rakam ne
    kadar yüksekse, yağ sıcakken o kadar viskoziteli, yani kalın demektir.
    Ancak kışın ince yağ gerekir.
    Burada verilen 10W-40 ve 20W-50
    arasında karşılaştırma yapılınca şu ortaya çıkar; birincisi ikinciye
    göre daha ince ve viskositesi düşük (daha fazla akışkan), ikincisi daha
    kalın, viskositesi yüksek (daha az akışkan) motor yağı anlamında.
    Yazında viskosite geliştirici polimer katkılar dolayısıyla aynı yağ
    kullanılır. Bu tip yağlara multiviskosite yağlar denir. Kışın ince,
    yazın kalın yağ kullanılır. Multiviskosite yağlar kış soğuğunda
    yeterince ince yaz sıcağında yeterince kalındır. 10W-40 ve 20W-50
    multiviskosite yağlardır.
    API (American Petroleum Institute) Sınıflandırması;
    S-Benzinli, (minimum performans) SA, SB, SC, SD, SE, SF, SH, SJ (maksimum performans)
    C-Dizel, (minimum performans) CA, CB, CC, CD, CE, CF (maksimum performans)
    API SJ/CF şeklinde bir ibare görürseniz bu, yağın hem benzinli, hem de dizel tüm motorlarda kullanılabileceği anlamına gelir
    ACEA (Association of European Car Manufacturers) Sınıflandırması;
    A-Benzinli
    B-Dizel
    C-Dizel Kamyon
    1-Ekonomik, genel maksat, 2-Orta seviye, 3-Yüksek performans
    A1=Ekonomik benzinli araçlar için motor yağı anlamında
    B2=Orta seviye dizel araçlar için motor yağı
    C3=Dizel kamyonlar için yüksek performans motor yağı gibi.
    Motor
    yağının üstüne baktığınızda üç farklı tanımlamayı da görürsünüz; Shell
    Helix Ultra SAE 5W-40, API SJ/CF, ACEA A3/B3 (hem benzinli hem dizel
    motorlar için yüksek performans)
    Kış sıcaklığı -18 derecenin altına
    düşmüyorsa ve yazın aşırı sıcak olmuyorsa 10W-40 hem yaz hem de kış için
    uygun bir seçimdir. Ancak viskozite konusunda yapacağınız seçim
    sıcaklık, otomobilin üzerindeki kilometre (yaptığı hız), piston
    aralıkları ve kullanım şartları gibi birçok değişkene bağlı olmakla
    birlikte, genel kural olarak viskozite aralığını çok açmadan mümkün olan
    en ince yağı kullanmak en iyisidir. Çok kalın yağların da sürtünmeyi
    arttırdığı bir gerçektir.
    helackim:
    bunları biliyorum fakat benim demek istediğim üretimi
    gerçekleştirirken 10W/40 ve 20W/50
  14. dede korkut
    dede korkut Vip Üye Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    Hyundai Accent 1.5 benzinli arabamın yağını değiştirmeye gittim. Bana sormadan 5W-30 koymuş. "Bu arabaların normalde yağı bu vs..." dedi, ben de tamam dedim. Yaptığım araştırmalara göre salak yerine konulmuş gibi hissettim biraz. Bölgenin sıcaklığına göre konulması lazım. Kocaeli bölgesi için neden 5W-30 koyar anlamadım. Gidip konuşsam mı neden bunu koydunuz diye?
  15. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    hayır yanlış falan değil doğru yağ koymuş kullanım klavuzunda 5w40 yok zaten.. 5w30 hiçbir sıkıntı çıkarmaz merak etme bende kullanıyorum üstelik trakyada
  16. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Cevap için teşekkürler. Normalde hep 10W-40 koyuyorlardı, ondan tırstım. 5W-30 daha düşük sıcaklıklarda etkisini keybediyor diye yani.
    Düzenleyen : dede korkut
  17. KALE
    KALE Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2011
    arkadaşlar bende 1.3 gls var mobil 5-40 aldım aracım az yakmaya başladı sessizleşti 10-40 gibi neslini tüketmiş yağlar getz e uygun değildir .
  18. saffetustun
    saffetustun Kayıtlı Üye
    12 Mart 2012
    Yeni araçların %90 nına artık 5-30w kullanılmaktadır.özellikle dizellere
  19. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    yazın çok farketmez.. 10w40 zten yarı sentetik 5w30 ise tam sentetik.. 5w40 eğer çok sıkıştırıyosanız yaz için daha iyi olabilir ama 5w30 da normal ekonomik sürüş için ideal
  20. dede korkut
    1 Kasım 2011
    Rahatlattınız beni, iyiymiş bu 5W-30 yağ o zaman.
