Camlar Açılmıyor
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda bbygt tarafından 31 Temmuz 2021 tarihinde açılan konu
  1. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Elantra (2015-20XX) AD
    2017 model elantra aracım var. Sürücü tarafındaki cam ara sıra açılmamazlık yapıyor ve sol arka camda birkaç gündür hiç açılmıyor. Sol arka camın kendi düğmesinde takılma farkettim dün. Sebebi ne olabilir çözümü hakkında fikri olan var mı.
  2. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Bazen cam anahtarlarında korozyon oluşabiliyor, takılan cam anahtarını bir kaç defa sertçe bastırın eğer sert bastırdığınızda çalışıyorsa korozyon olmuş olabilir ve temassızlık yaptığından cam düğmesi çalışmıyordur, korozyonu giderecek kadar aç kapa yapın düzelirse diğerlerine de uygulayın.
  3. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Aç-kapa yeterli gelmezse kontak sprey alıp tüm düğme diplerine sıkın. Mekanik bir arıza yoksa ve sıkıntılar sadece pas-korozyon kaynaklı ise bir süre sonra hepsi düzelir.
  4. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Arka camın açma kapama düğmesi takılı kalmış yapış yapış bişey dökülmüş oraya. Takılı kalması durumunda neresi zarar görmüş olabilir sigorta mı yoksa motor mu acaba.
  5. Halil
    motor kendini korumaya alıyor ama sürekli bu durumda kalırsa ne olur bilemedim. temizlediniz herhalde.
    bbygt bunu beğendi.
  6. erenuzel41
    cam düğmesi, düğme altındaki soket yada pandizotun içindeki cam kaldırma motorunun elektrik bağlantılarını kontrol edip temassızlık olan yeri düzeltmeniz gerekiyor, eliniz yatkın ise kendiniz yapabilirsiniz.
    bizim eski i30 un sol ön camı açılmıyordu pandizot içindeki cam kaldırma krikosunun motoruna giden iki tane tel sıcak soğuk genleşmesi veya titreşim sebebiyle yerinden oynamıştı yedek parça dahi kullanmadık telleri düzeltip geri taktık bir daha da sorun yaratmadı. Parçaların nasıl söküleceğine youtube videolarından da bakabilirsiniz.
  7. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Temizlemedim ama çocuk meyve suyu falan dökmüş olabilir.
    Bugün denedim arka cam çalışmaya başladı ön cam aldığımdan beri bazen çalışmamazlık yapıyor servise götürdüğümde düzelmiş oluyordu arızayı göremediler.
  8. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Sürücü tarafındaki ön cam hala aynı sorunu yapıyor bugün araba çalışmazken kontak açık cam açılıyordu fakat şunu farkettim cam içinden hafif bir ses geliyor ama açılmıyor sebebi ne olabilir butonda sorun yok gibi.
  9. Halil
    kriko sıyırmıştır belki. sökünce kolay anlaşılır.
  10. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Sıyırma sesi falan yok Halil bazen hiç çalışmıyor iki dakika sonra deniyorum çalışmaya başlıyor bu durum aracı kullanırken oluyor. Geçen gün araba çalışmadan kontağı açık şekilde denerken oldu yine çalışmadı bu sefer sesini daha net duyabildim cam mekanizması hareket edecek gibi oluyor fakat hareket yok.
  11. Halil
    peki butonda sorun olmadığını nasıl anladın? böyle arada bir arıza durumuna geçiyorsa tabi elektriksel hata olma ihitmali yüksek.
  12. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Butona basınca camda minik bir hareket oluyor ama cam açılmıyor. Sesinden anladığım motora elektrik geliyor gibi.
  13. Halil
    elektrik motorunda düşük voltaj varsa bahsettiğin gibi "tık tık" dokunur ama hareket edemez. herhangi bir sokette korozyon varsa düşük voltaj alıyor olabilir.
    bbygt bunu beğendi.
  14. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Teşekkür ederim Halil söküp bakayım bir ara buradan paylaşırım bir gelişme olursa.
  15. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Motor kömürlerini kontrol edin
    bbygt bunu beğendi.
  16. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Teşekkür ederim
  17. zemburak
    zemburak Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2013
    Burak
    AC ile çalışan motorlarda kömür olur. DC ile çalışan motorlarda olmaz.
  18. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Benim cam motorlarında var
