Cam Otomatiği Düğmeleri
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda gavil tarafından 19 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
  2. mursel_balci
    orjinal düğmeleri tamir olabilir belki. eğer kırık vs söz konusu değilse bence tamirat yolunu deneyin.
  3. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Tek düğmesinde temassızlık vardı.Tamir için götürdüm , adam iyice bozdu , kırdı , ışıkların olduğu devreleri kırdı.Düğmelerin altındaki platinleri falan çıkardı.Çalışan mekanizmayı komple bozdu.Şimdi idareten çalışıyor.
  4. <<bülent>>
    3 seçeneğin var. Orjinali satnı almak, universal düğme var onu monte edeceksin ya da bu konfordan vazgeçeceksin.
  5. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Universal düğme nasıl bişey? Yan sanayisi bile pahalı.
  6. NEFRET35
    NEFRET35 Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2014
    izmir
    Dostum yokmu 2 el parça satan araç parçalayan yer ? Ben oralardan parça buluyom uygun fiyatlı oluyor bazen bazen de sıfırına yakın ;) satan adamın o anki pisikolojisi :)
  7. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    P
    Yaşadığım yerde yok maalesef
  8. NEFRET35
    31 Ocak 2014
    izmir
    O tarafa işim düşerse soruveriyim istersen almadıysan ama söz veremem bazen cumaları yada cumartesileri gittigim oluyor
  9. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Çok sevinirim.
  10. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    41 tl yazmışlar çokmu pahalı geldi?
  11. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Sorumu iyi oku anlamaya çalış sonra cevap yaz.
  12. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
  13. erenuzel41
    Şu resimdeki örnek verdiğim soketlerden eski çıkan cam açma düğmesindeki soket ile yeni cam açma düğmesi soketini kablolarından kesip modifikasyon ile deneme yanılma şeklinde hangi camı açıp kapadığını bularak takılmasıyla olabilir anca, ama riskli iş accent soketi ile elantra soketi birbirine uyma şansı da var ama düğmedeki ışık falan bozulabilir, zor iş yani birde ayna ayarı düğmesi var hepten bir karmaşa uyarlamaya çalışmak ayna motoru cam kaldırma motoru gibi kısımlara zarar verebilir en ideali aslında başımıza daha büyük masraf açmadan orjinal parçayı kullanmak.
    çıkma parça arayıp bulmak en iyisi kazalı bir elantradan sökülmüş parça bulabilirsiniz ankara yada istanbul rami ikitelli gibi yerlerden internet ilanından parçayı bulup parasını havale yaparak parçayı kargoyla isteyebilirsiniz, ucuza o şekilde olur hyundailerin iç trim parçaları pahalı. Ben bu konuda biraz titizim geçen sene sol iç güneşliğim kırılmıştı 160 lira gibi bir para verdim 160 liraya ledli spoyler veriyorlar hatta iki tane sac alaşım jant alabilirdim, iç trim parçalar hyundaide böyle malesefki, Servistende fiyat alabilirsiniz bazen kampanya oluyor.
    Parça kodundan arama yaparak ebay aliexpress gibi yurtdışı alışveriş sitelerinden daha ucuza belki bulunabilir.
  14. gavil
    gavil Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    Teşekkür ederim. Çıkma bulmak en mantiklisi sanirim
  15. hekim71
    hekim71 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2014
    Lokman Uçal
    mrh
    lambaları çok açık unutuyorum
    aracıma lambalar açık kaldı sesli uyarı ikazı yapmak istiyorum
    elektriği tam olarak nerden almam gerekiyor. röle veya sigorta koymam gerekir mi.
    şasiyi kapı swiç den heralde
    birde ikaz için ne gibi bir sesli cihaz kullanabilirim.
    teşekkürler.
