Aracımın camları herhalde hava soğuk olduğu için zor kalkıyor cam fitillerini normal yağla yağlamıştır etkisi çabuk gidiyor birde otomotik radyo antenide soğuklardan tam inmiyor onuda normal yağlarla yağlamıştım uzun ömürlü olmuyor ne ile yağlamam yada ne yapmam lazım ?
Yavaşlamanın, cam fitili kaynaklı olduğuna eminseniz "U" cam fitilinin kapı içine doğru devam eden kısımlarında ve dikiz aynası köşesindebir sıkışma-deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz.. Sorun tamamen donmadan diyorsanız da, buz çözücü sprey veya sentetik özellikli ince bir yağ tercih ediniz.
http://www.hepsiburada.com/wd-40-genel-amacli-sprey/productDetails.aspx?categoryid=26001&productid=otso60150196002kesin çözüm
benim oto.anten de son dilimi kapanmamıştı geçen haftasonu. açtım güzelce sildim yağını filan sonra kapandı. cam fitillerini pek kontrol etmedim ama.
Cam fitilinin arasındaki kadife eskimiştir ya değiştirin ya da pudra püskürtün, sabun ve yağ asla işe yaramaz daha kötü olur.
Aracın kapı,cam vs bütün fitilleri için Silikon Sprey kullanılır.Arexons veya Würth marka öneririm https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
yenisini almak en mantıklısı.kadifesi bitmiş eski fitiller belli bir müddet sonra gene aynı hale geliyor.
Hocam araç 2007 model eskimiş olacağını düşünmüyorum sadece yağsız kalmıştır https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
kullanıma bağlı olarak eskimiş olabilir.nede olsa 3 sene olmuş.bence fitilleri kontrol edin veya ettirin.bence yağlamak pek mantıklı değil.sonra yağın üzerine çamur birikintileri yapışacak ve daha zor kalkacak cam motoru.
