Cam Düğmesine Basınca Tavan Lambası Yanıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda gsliahmet tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. gsliahmet
    gsliahmet Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    Arkadaşlar aracımda tavan lambası led dün akşam aracımda otururken cam düğmesine bastığımda tavan lambasının sönük şekilde yandığını fark ettim iki kapının da düğmesine bastığımda tavan lambası sönük halde yanıyor sizce sorun ne olabilir
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Nedenini tam bilmiyorum ama çok az bir elektrik bile led ampül de hafif bir ışık çıkartmaya yetiyor. Bunu belki de şase den alıyor.
    Benim araçda da var. Bence normal. Eski tip ampül takardanız ışık olmaz. Çünkü geçen akım çok az.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. İsmail accentci
    İsmail accentci Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    Aracın şasesi zayıf olabilir şaseyi kontrol et birde düğmenin şasesi ile tavan lambasının şase ve bağlantılarını kontrol et bazen kablolarda ufak soyulmalar oluyor ve oralardan çok ince az da olsa biyerlere dokunup elektirik alıyor şase yada bağlantı da sorun var en kötü ihtimal le yeni bağlantı çek kabloları kapı sensörlerine bağla biraz karışık gelebilir ama halledersin birde bu işi kontak kapalıyken dene kaçak varsa aküden yer bence
  4. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    kardeşim çok teşekkür ederim zaten aracın bu ara elektriğinde bir sıkıntı var ama tam anlamadım geçenlerde bir konu daha açtım akü sanki zayıfladı gibi araç stop halde kapı açık tavan lambası yanıyor frene basıyorum tavan lambası göz kırpıyor sinyal açıyorum yine aynı 10 gün önce aküyü ölçtüm 12.4 dü dün ölçtüm akü 12.3 aksam da bu sorunu fark ettim cam düğmesine basıyorum tavan lambası yanıyor dediğiniz gibi kaça olabilir bunu en kolay nasıl bula bilirim acaba sigortaları tek tek çıkarıp denesem bulabilirmiyim sizce
  5. İsmail accentci
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    Eksiden eksiye lamba bağla lamba yanarsa kaçak var yanmazsa yok lambanın yanma derecesine göre kaçak nekadar anlarsın eksiden eksiye derken akünün _ başını söküp aküye takılan eksi kutup başının arasına tak ama çok düşük enerji isteyen lamba ev lambası değil led falan olur 1 adet led değdir ışık yanarsa kaçak var demek yanmazsa kaçak değil başka birşey ( ifiliz14@gmail.com ) mail atarsan whatsapp tan da yardımcı olmaya çalışırım
    gsliahmet bunu beğendi.
  6. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    teşekkür ederim kardeşim biraz önce dediklerini aynısnı yaptım ancak kaçak çıkmadı teypide söktüm öyle denedem park ampülü ile yanmadı sonra bi kaç deneme yaptım tavan lambasını felan yakıp bu seferde yandı araçta kaçak yok - kutup başıda biraz oksitlenmiş çıkarmışken onuda temizledim artık nerdense sıkıntısı anlamadım bu akşam birdaha bakıcam led lamba oldugu içinmi yapıyor diyorum şerit lede lehim yaparkende bazen yanar lambası belkide hassas oldugundandır diyorum ama önceki ledlerde yapmıyordu
  7. İsmail accentci
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    Sevindim hocam ozaman bağlantı sorunu var yada şase zayıf olmadı sigorta dan bul başka bir sigorta ile dene bazen sigortadan da yapabilir bu tip olaylar
  8. İsmail accentci
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    Hocam birde şunu sormayı unuttum sana lambalar açıkken ve kapalıyken dene ben kapalıyken yanıyor diye düşündüm lambalar açıkken yapıyorsa stoplardan yapabilir bilgin olsun
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben lpgmeter diye bir gösterge taktırdım. Olayı lpg göstergesi dijital gibi oldu. Neyse sizi ilgilendiren olay şu akünün voltajını yada kendine gelen voltajı da gösteriyor bu gösterge akü eski yeni fark etmez değer 11 küsür ile 13.2 arasında değişiyor mesela araba da ön farlar teyp vesaire açık oturuyorum voltaj 11 küsürlere düşüyor motoru çalıştırıyorum 13 üzerine çıkıyor. Yani kısaca ve kısaca voltaj değişiyor. Akünün sağlığını başka bir konuda gördüm ölçen elektrikçiye ait bir alet varmış. Fiş gibi bir sonuç da vermiş. Doluluk yüzde 100 sağlık yüzde 80 gibi.
    Orada da yazdım. Akü ölçümü büyük ihtimalle akünün iç direncine bakılarak yapılıyor. Normal şarjlı bataryayı bu şekilde ölçüyorlar. Zaman geçtikçe direnç artıyor.
  10. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    hocam değişen bişey olmadı büyük ihtimal tavan lambasının cam tuşunun şase kablosunun olduğu yerden kaynaklanıyor olabilir onlarında nereye bağlı bilmiyorum birda tavan lambası açıkken fren pedalına basınca tavan lambası göz kırpıyor muhtemelen buda aynı yerden kaynaklanıyor
  11. İsmail accentci
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    T
    Tamam da stoplarla alakası olama ihtimali yüksek onun frene basınca stoplara elektirik gider tavan lambasının şasesi ile aynı yerden geçiyor yada sigorta kurusunun olduğu yerde sıkıntı olanilir abi onu demek istiyorum sana
  12. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    anladım abicim de bunlar şaseye nerde bağlı muhtemelen göğüsün içinde biryere bağlı yerini bulabilirsem söküp bakacam
  13. <<bülent>>
    Araç komple şase, bu sebepten şase kablosu için ek masraf olmuyor, bilginize ... Çoğu parçaya sadece sigortadan pozitif canlı uç gider ;). (Anahtar anahtarlama tertibatını dahil ederek yazdım).
  14. gsliahmet
    29 Kasım 2015
    Ahmet Söylemem
    anahtarlarada şaseden gider diye biliyorum
  15. İsmail accentci
    12 Ağustos 2020
    İsmail filiz
    Önemli değil kes eksi ucu biyerden yeni biyerden bağla sorun olmaz dene bakalım düzelirse sıkıntı yok stopları kontrol ettin mi sen dedim gibi stoptan yapabilir kesilen yerleri güzel bantla artı eksi yakaraın arabayı ellam :)
  16. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Ledler en ufak akimda cansiz yanmaya başlar. Aküyü bitirecek kadar bir durum yoksa boşuna arabanin sağını solunu kurcalamayin derim
  17. <<bülent>>
    Yarım doktor / imam olunca imamın kayığına binmeniz uzak görünmüyor :D ...
  18. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Sigortaları kontrol edin derim
