Cam Çatlağı Giderme Uygulaması (fotoğraflı)
'Detaylı Temizlik' forumunda master006 tarafından 29 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Selam sayın forumdaşlar, bu konu içinde aliexpress'ten 11 TL civarına aldığım(3.12 dolar) cam çatlak giderme kit'ini tanıtacağım.
    Ürünün linki: www.aliexpress.com/item//32756956041.html
    Bu ürünü merak edip alma sebebim muayenede çatlağın hafif kusur olarak yazılması. Ürünü alırken dedim ki denerim olmazsa en fazla param gider, olursa da tanıtımını yaparım. Ürün 12 günde elime ulaştı.
    Paket içeriği
    Cam çatlağını gidermekte kullanılacak dolgu maddesi (Resine-Rezin)
    Uygulama aşamalarına göre modifiye edilmiş şırınga (1 adet)
    Uygulama yapılacak bölgeye yapıştırılan kuvvetli yapışkanı olan daire şeklinde bant (2 adet)
    Şırınganın oturacağı plastik parça (1 adet)
    Şeffaf plastik (3 adet)
    Bandı ve şeffaf plastik sökerken kullanılacak jilet (1 adet)
    Uygulama kılavuzu
    Ürün paketinin fotoğrafı
    Çatlağın fotoğrafını dışarıdan çekmeyi unuttuğum için içeriden çektim.
    Aşamalar:
    1- Camın ve Çatlağın Temizlenmesi
    Çatlağın olduğu bölgeyi temizliyoruz. Bu temizliği ben camsil ile yaptım. İPA kullananlar da var. Sonra elimize ucu sivri bir madde alıp(ben falçatanın ucunu kullandım, bunun yerine mantar pano raptiyesi, iğne vs'de olabilir) çatlağı bu maddeyle çok zorlamadan temizliyoruz. Temizliğin amacı minik cam parçalarından kurtulmak.
    2- Bandın ve plastiğin yapıştırılması
    İlk önce yapışkan bandın ortasındaki deliği çatlağı ortalayacak şekilde yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bandın çıkıntılı kısmının üst tarafa getirilmesi. Bu sayede plastiği hizalamamız kolay olacak. Bandı yapıştırırken camın arka tarafından kontrol edin eğimden dolayı çatlağı ortalayamamış olabilirsiniz. Bandın ortalandığından emin olduktan sonra elimizle bandı iyice sabitliyoruz.
    Bandın koruyucu naylonunu çıkartıyoruz. Plastiğin ve bandın çıkıntısını hizalıyoruz, tıpkı bandın camı ortaladığı gibi plastiğin ortasında ki yuvarlağın da bandı tam ortaladığından emin oluyoruz ve elimizle bastırarak hava boşluklarını alıp sabitliyoruz. Plastik parçayı tam oturtmadan camın arkasından kontrol ediniz sonra sabitleyiniz. Diyelim ki plastiği kontrol ettiniz tam oturmamış olduğunu gördünüz bu durumda hiç sıkıntı yapmayın plastiği hafifçe sökerek yeniden takın. Banda zarar gelmezse sorun yok yine iyi yapışır, zarar gelirse de yedek bandı kullanın.
    1. ve 2. aşamalar için fotoğrafım yok üsttekiler şimdilik fikir verir diye düşünüyorum.
    3- Çatlağa Resine Damlatma
    1. ve 2. aşamadan sonra resine içeren küçük şişenin ağzındaki parçayı bir kesici yardımıyla kesiyoruz ve plastiğin ağzından 5-6 damla damlatıyoruz. Size tavsiyem damlaları damlattıktan sonra camın arkasından damlaların cama ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Ulaşmadıysa tekrar damlatın yoksa bütün uygulamaya baştan başlarsınız. Ben kontrol etmediğim için 1 saatimi çöpe attım. Resine gereğinden fazla geldiği için sıkıntı olmuyor.
    4- Şırınganın Yerleştirilmesi
    Şırınganın ağzı tamamen aşağıdayken şırıngayı plastiğe yerleştiriyorsunuz. Şırınganın ağzını bir elimizle çıkmaması için tutuyoruz, diğer elimizle şırıngayı en yukarı çekip şırınganın kilitli kalmasını sağlayacak küçük kesiğe(şırıngada iki tane küçük kesik var bu aşamada şırınganın ağzına yakın olan kesiğe) şırınganın üzerindeki metali getirip, şırıngayı sabitleyip 10 dakika bekliyorsunuz.
    5- Hava Basıncı Sağlamak
    4. aşamayı tamamladıktan sonra şırıngayı söküp, şırıngaya hiçbir işlem yapmadan geri takıyorsunuz. Şırıngayı ağza uzak olan kesiğe getirip metal ile sabitliyorsunuz. En az 20 dakika olacak şekilde bekliyorsunuz.
    4. ve 5. aşamalar esnasında bandın yakınındaki cama çok sert olmamak şartıyla hafif hafif vurabilirsiniz. Bunun amacı da kimyasalın cama daha iyi işlemesini sağlamak.
    6- Plastiğin ve Bandın Sökülmesi
    5. aşamayı da tamamladıktan sonra şırıngayı, plastiği ve bandı söküyoruz. Bandı sökerken paketle beraber gelen jileti kullanınız. Bandı jiletle biraz gevşetip elinizle yavaş yavaş çekin bandın zorlanıp gelmediği yerde tekrar jilete başvurun. Jileti cama dik kullanmayın az da olsa camı çizme ihtimaliniz var.
    Bandı söktükten sonra camda kalan kimyasalın akıp plastik parçalara veya kaportaya zarar vermemesi için altına bir bez koyun.
    6. aşamaya kadar olan kısım cam soğukken ve araba gölgedeyken yapılmalı.
    7- Şeffaf Plastik ile Dolgu Yapılması
    Paketle beraber gelen şeffaf plastiğin 1 tanesini alın, bunun tam ortası ile çatlağı ortalayın. Ortalanan şeffaf plastiğin alt tarafını cam ile birleştirin üst tarafını alt tarafına hizalayarak bombe haline getirin ama tam katlamayın. Çatlağın üzerine kalan kimyasaldan(resine) 1-2 damla damlatın resine plastiğin dışına akmadan plastiğin bombe yaptığınız kısmını bırakın. Çatlak olan kısımdan başlayarak ve jilet kullanarak arada kalan boşlukları kenara doğru sıyırın. Eğer boşluklar daha fazla sıyrılmıyor ise öylece bırakın.
    7. Aşamayı araba güneş ışığı görürken yapıyorsunuz ve en az 15 dakika bekliyorsunuz.
    8- Şeffaf Plastiğin Sökülmesi
    Bu aşamayı da yine jiletle yapıyoruz. Jileti takıldığı yerde çivi çakar gibi kullanmayın camın çizilme ihtimali var. Takılan yerde farklı yönlerden deneyerek sökebilirsiniz. Bu aşama uygularken biraz kuvvet gerektiriyor.
    9- Sonuç
    Düzenleme:
    Linki düzelttim. Ve Sonuç olarak ek görüntüler ekledim.
    Eklenen Görüntüler
    Çatlak tam anlamıyla %100 giderilmiyor fakat %70 oranında gideriliyor. Son fotoğraftaki çıkıntılar ve merkez çatlaktan ziyade çizik gibi duruyor. Daha iyi bir fotoğraf çektiğim zaman o görüntüyü net olanı ile değiştireceğim.
    Yazı biraz uzun oldu, kusuruma bakmayın artık. Sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Haziran 2017
    muyar, sabany, Glaber ve 11 kişi daha bunu beğendi.
  2. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    mutlaka güzel olmuşturda bide resimler açılsa..
    master006 ve Halil KURT bunu beğendi.
  3. Umr
    Çok güzel :D
    master006 bunu beğendi.
  4. sipartacus
    Alıp hazırda bekletmek lazım, ihtiyaç olunca kullanılır.
  5. Arif M.
    Arif M. Kayıtlı Üye
    28 Mart 2017
    Arif Milak
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    elinize sağlık, güzel bir anlatım olmuş.
  6. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Emeğinize sağlık..
    İyi uğraş vermişsiniz..
    linkten kostaklı saat çıkıyor Türk bayraklı :)
    Son düzenleme: 29 Haziran 2017
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
  8. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Hocam onu da almıştım zamanında linki yanlış koymuşum:) Yöneticiye özel mesaj attım mesajı düzenlemesi için onun değiştirmesini bekliyorum. Ayrıca ek fotoğraflar da eklenecek mesaj değişiminden sonra :)
    Evet hocam ürün o, link yanlış olmuş güncellenmesini bekliyorum :)
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bu arada videosu da varmış.
  10. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    İlk mesaja daha ayrıntılı fotoğraflar ekledim. Bu düzenleme için @cenkerdemir hocama ilk mesajı daha ayrıntılı biçimiyle değiştirdiği için teşekkür ederim.
    mursel_balci ve cenker_baba bunu beğendi.
  11. Tilki
    Detaylı anlatım ve foto için çok teşekkürler. Gerçekten önemli bir konu... Forumumuz da bu konu başlığı iyi oldu.
  12. Umr
    Aramızdan bir chrisfix ci daha çıktı :D
  13. Asel Kaan Efe
    @master006 sen bir ayaklı kütübhanesin , çok teşekkürler.
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Gerçekten güzel konu böyle bir şey olabileceğini ilk kez gördüm eskiden camda çatlak olunca etrafını da bir güzel yuvarlak şeklinde çiziyorlardı ki çatlak büyümesin. Bu uygulama cama gerekli dayanıklılığı verir. Görmeseydim bende etrafını çizdirirdim galiba.
  15. Glaber
    Glaber Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2017
    BERK MURATLI
    Çok başarılı bir uygulama, aklımda bulunduracağım. Paylaşım için teşekkürler.
  16. D@rk34
    Çatlağın kapanmasından çok ilerlemesini de önlüyorsa çok iyi birşey elinize sağlık
  17. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Gerçekten çok becerikli ve bilgili bir kişi kendisi, videolarını çok beğeniyorum. Soru sorduğunuzda da cevap veriyor. Bu uygulamayı yaparken kendisinin videosunu izledim oradan yardım aldım.
    Estağfurullah abi, bildiğim kadarıyla yardımcı olmya çalıştım.
    Bundan 5-6 sene önce camı ısıtarak gideriliyormuş ama camın yapısı değişiyor mu uygulanan yer inceliyor mu bilmiyorum. Bu ürün çatlağı çizik haline getirip büyümesini engelliyor.
    Uygulama çatlak kısımların hava almamasını, cam yüzeyinin girintili çıkıntılı olmamasını ve çatlağın göze çizik gibi görünmesini sağlıyor. Ayrıca büyümesini engelliyor. Ama kesinlikle %100 bir kapanma olmuyor.
