cam buğulanmasında klimayı kapatamıyorum
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda MUSTAFA42 tarafından 25 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. MUSTAFA42
    MUSTAFA42 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2008
    MUSTAFA ŞENSOY
    arkadaşlar 2000 milenyum kasa aracımın cam bugusunu almak için otomatik klima devreye giriyor ya ben kilma dügmesine bastıgımda klima ışıgı sönmüyor gene devrede kalıyor sanırım accent kullanıcı arkadaşlarım nasıl kapatıyor
  2. Levent
    Kaloriferi açtığınızda mı açılıyor klima anlamadım
  3. Misafir
    Bu özellik, oto elektrikçilerinde çok basit bir müdahale ile iptal edilebiliyor. Siz klima düğmesine basmadan klima çalışmıyor böylelikle...
  4. MUSTAFA42
    19 Aralık 2008
    MUSTAFA ŞENSOY
    cam buharını çözmeye getirdiğim zaman digerinde açmıyor
  5. MUSTAFA42
    19 Aralık 2008
    MUSTAFA ŞENSOY
  6. Misafir
    Fanı ön cama yani ''Use With'' yazan konuma alıncaAccent lerde (Milenium için konuşuyorum)klimada devreye giriyor ve klimayı kapayamıyorsunuz. Bu özelliği herhangi bir oto elektrikçi iptal edebiliyor. Bundan sonra hangi konumda olursa olsun düğmeye basmadan klima devreye girmiyor..
  7. Levent
    Bunu yapmalarının amacı neymiş acaba..?https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  8. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    klima düğmesinin iç tarafında 2. bir küçük soket var onu çıkarın.tamamdır. klima düğmesini açmadan fanı açınca klima devreye giriyor bu da can sıkıyordu.aslında amaç klima ile camda buğuyu çabuk çözmek ama yönlendirme düğmesini her çevirmede devreye girip ortamı soğutunca bu çözümü buldum. şimdi. klia sadece düğmesine basınca devreye giriyor ve çıkıyor.
  9. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    düğmeye basınca söner sönmüyorsa arıza var demektir.servis otomatik açılımı iptal edebiliyor
  10. emreaccent
    emreaccent Kayıtlı Üye
    benım oncekı 2001 mıllenyum kasa aracımda da bu sorunum vardı bende cozum bulamamıstımm cok sacma gelıordu banada bugu onleyıcı kullanarak sorunumu cozuyordumm....
  11. mustafaemer
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    2001 gls milenyum kasanın kliması fan açılınca devreye giriyordu ama düğmeye bastığımızda kapanıyordu.servise iptal ettirdik istediğimiz zaman açıp kapatabiliyorduk. sizinmi kapanmıyorsa arızalı demektir
  12. gls16v
    gls16v Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2008
    AC düğmesine bastığızında klima ışığı yanar yeşil renkte ve klima çalışır ama AC düğmesine tekrar bastınızmı yeşil ışık söner ve klima devre dışı olup havalandırma çalışır https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifgene üflemeye devam eder ama
  13. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    use with konumunda fanı acınca direk klima acılır ve düğmesine basınca kapanır admire lerde.kapanmıyorsa arzalıdr demekki
  14. omerus
    omerus Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2009
    Peki hocam klima düğmesi nasıl sökülüyor. Tarif edebilirmisin? Teşekkürler.
  15. omerus
    omerus Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2009
    Peki hocam klima düğmesinin sökülüşünü tarif edebilirmisin? Teşekkürler.
  16. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Bendede aynı problem var birde ben farkına geç vardım klima düğmesinin ışığı çalışmıyor çünkü. Ben use with konumunda çalıştırıyordum fanı meğerse hep klima açık gidiomuşum bende aracım çok yakıyor diodum meğerse ondanmış. Yalnız şöyle bir olay var galiba düğmeyi kırmızıya çevirince use with konumunda olsada klima devreye girmiyor galiba sadece düğmeyi yeşil kısma yani soğuğa getirince klima devreye giriyor dimi? Yoksa benmi yanlış biliyorum???
  17. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Aracım daha önce 100ytl benzin ile 350km yapıyordu bu olayın farkına vardıktan sonra o şekilde kullanmadım şuan 225 km deyim ve benzin ibresi daha yarım deponun üzerinde aslında aracım çok yakmıyormuş ama ben sürekli klima açık geziomuşum ondan fala yakıyormuş https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  18. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    master35 izmire gittiğinde servise uğra ücret almadan hemen hallediyorlar. Bizim araçlarda düğmeye bassanda klima kapanmıyor. arkadan bir fiş çekiyorlar cama getirsende klişma çalışmıyuor sen basmazsan.
  19. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Anladım hocam bişey daha var sıcağa getirip ortadaki düğmeyide buğu gidericiye çevirince yine klima çalışıyormu?
  20. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Bana düğmeyi yeşile çevirmessen klima devreye girmez dediler ondan soruyorum hocam? Klimanın devreye girip girmediğinide anlayamıyorum klima düğmesinin ışığı yanmıyorda!
