Çalışır Çalışmaz Fan Açma
'Accent Forum - Club' forumunda CLOSER tarafından 26 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    Merhaba
    2004 Admire 1.3 Benzin LPG'li accentim var.
    BRC Sıralı sistem lpg kiti mevcut. Gazda hiçbir problem yok fakat araç 2 gündür motor soğukken benzinde çalışmıyor / zor çalışıyor. Gaza bastığımda da boğuluyor gibi oluyor. Usta enjektör temizleyici attı depoya ve benzin filtresini değiştirdi. Şu anda eskiye nazaran daha kolay çalışıyor fakat araç çalışır çalışmaz radyatör fanı açıyor ve arıza lambası yanıyor. Su eksiltme vs. yok. Aracım 143.000'de ne olmuş olabilir?
  2. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    Bilgisi olan var mı?
  3. adnankaya
    adnankaya Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Kocaeli
    Adnan KAYA
    Aracımda Klimayi açık bıraktığım da yada açtığım zaman fan devreye giriyor. Klimayı kontrol edebilir misiniz.
  4. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    hayır öyle bir problem yok klima kapalı. hararet müşürünün soketine basınçlı hava tutup temizledim şimdilik arıza ışığı söndü fan açma da düzeldi ama bakalım neler olacak. hararet müşürü yeni değişti yan sanayi olarak belki orijinal alabilirim.
  5. MSC
    motor sıcaklık sensörü ntc olduğu için tesisatında bir kopukluk olursa yüksek ısı görür beyin ve fan açar.
  6. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    Hararet müşürü yeni değişti ama bir daha değiştirelim. Motor soğukken zor çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?
  7. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    Hararet müşürünü değiştirdim arıza lambası ve çalışınca fan açma sorunum şimdilik çözüldü ama benzinde zor çalışma devam ediyor.
  8. MSC
  9. CLOSER
    CLOSER Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2020
    Mert HİÇYILMAZ
    10-BALIKESİR
    Merhaba herkese.
    Aracın benzinde zor çalışması düzeldi. Enjektör temizleyici atıldı depoya ve benzin filtresi değişti içindeki benzini de ışık yanana kadar sürdüm şu an sorunsuz çalışıyor.
    Teşekkürler.
    erenuzel41 bunu beğendi.
