arkadaslar resimdeki urunu aldim.takmak icin cakmakligi soktum.cakmaklikta bir adet siyah bir adet yesil kablo cikti.bunlarin hangisi arti hangisi eksi? anlayamadim.birde o kablolari soketten cikaramadim.nasil cikartabilirim? vede hangisi + bilen varsa solerse sevinirim.ona gore montajini yapicam tesekkurler SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
DC sistemlerde ve araç elektriğinde siyah daima (-) kutuptur. Ters bağlarsanız sorun olmaz merak etmeyin. Ama illaki kontrol ederim derseniz de multimetrenin DC kademesinde kontak açıkken ölçüm yapıp 12v'u görmeniz gerekir. Multimetre yoksa 12v led ile de yaparsınız , led yanarsa doğru kutuplar bağlıdır , yanmazsa ters kutuplar bağlıdır. Daha önce orayı sökmedim ama sanki kablo pabucu ile çakmalığa sabitlenmiş. Bu durumda pense ile tutup çekince gelmesi gerekir. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
peki şöyle sorayım.çakmaklığın ortasındaki kablomu + olur yoksa yanındaki kablomu ? çünkü bi kablo çakmaklığın tam ortasına diğeri kenarına geliyo.birde dediğiniz gibi kablplar sabit gibi kablo terminali var.olmadı dediğiniz gibi kesicem
Sorunuzu doğru anlaydıysam şayet ; çakmalığın dışardan gördüğünüz yuvarlak çerçevesi (-) olması gerekir. Dip kısmında (+) olmalı. Bu kutupları çok dert etmeyin , siyahı (-) olarak bağlayın ve ürünü deneyin. Ters bağlarsanız bile bozulmayacak , hatta sigorta bile atmayacak. Sadece cihaz çalışmayacak o kadar. Şayet bu kutup tespitinin sizin için başka ehemmiyeti varsa multimetre satın almanızı tavsiye ederim. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
teşekkür ederim cevabınız için.benim korkum sigorta attırıp fazladan uğraşmak.ama cevabınızdan dolayı içim rahatladı soketi olmadı keskiyle kesip terminalli kabloları direk bağlıcam.tekrar teşekkür ederim sonucu buradan yazarım
Sigorta atmasından da korkmayın , onlar devreyi korumak için varlar. Aracınızda herhangi bir sigorta yanarsa çok rahat kendiniz değişebilirsiniz. Bi ara aliexpress ten alacaktım ama Total'de yakıt alırken görmüştüm çok ucuzdu ordan aldım gitti. Hiç kullanmadım ama araçta bi kenarda yedek olarak kalmadi iyidir. Bağlantı konusuna gelince ; eğer resimde gördüğüm mavi kablo pabucunu satıcı gönderdi ise siz kabloyu yan keski ile kesip ucunu açın. Kablo pabucunun yuvarlak kısmına geçirip pense ile sıkmanız yeterlidir. Kablo pabucunun diğer ucunu zaten direk cihaza gireceksiniz o kadar. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
dediğiniz çok mantıklı.yarın olmadı kabluyu kesip ucunu açıyorum .satıcının gönderdiği mavi soketlere sokup penseyle sıkıyorum sonra artı eksiyi bulup bağlıyoryorum
soketten kabloyu çıkartmak için soketin içindeki plastik tırnağı kaldırmanız gerekiyor ama çok zor oluyor. çok ince bir tornavida lazım. kabloyu kesmek daha kolay olur. çakmakta dip taraf +, çerçeve -. kolay gelsin.
soket kalsın kabloyu sıyır kablo cek yarın oburgun orjınale donmek farklı bırsey yapmak ıstersen orjınal soket lazım olursa ugrasmamıs olursun.
