Bunu Biz Kendimiz Uygulayabilir Miyiz Acaba ?
'Motor Modifiyesi' forumunda ykptsc tarafından 8 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
  1. ykptsc
    ykptsc Vip Üye
    21 Mayıs 2011
    Yakup Taşcı
  2. Murat
    Bunu uygulamak için gereken ekipmanlar ne kadar tutar bilmiyorum ama ufak bir hata arabayı uçurur.
  3. D@rk34
    Ben inanmıyorum böyle bir şeye hemde 10 liraya satacak yapılacaksa en güzeli güvenilir ellerde yaptırmak
  4. Roadrunners
    Toptan fiyatına perakende
  5. MSC
    dosyaların alayı rus, isteyen alsın :) flasher cihazınız olmadan yazamazsınız, blue için flasherda yetmez, beyini söküp bootmode için lehim yapmanız gerekiyor v.s.
    bu salak rus dosyalarından isterseniz bende var, atarım :)
    Flasher olarak CMD tavsiye ederim : http://flashtec.ch/index.php/products/cmdflash-obd
    Fiyatı yaklaşık 13.500 isviçre frangı. 50.000TL Cik :)
    Tilki, ozgutozkan, umutd07 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Satan adama sorsak nasıl uygulayacağız diye :) flasha at tak teybe yüklenir der herhalde :))
    Halil bunu beğendi.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ecu da sonuç olarak bir bilgisayar. Bilgisayar açılırken ilk önce bios açılır. Bios bilgisayarın anakartının işletim sistemidir. Görevi işlemci bellek sabit disk gibi bilgisayarın donanımını kullanmaktır. Neden anlatıyorum derseniz bu bios bence ecu ile aynı şekilde çalışıyor. Biraz daha donanımsal bir işletim sistemi yani ve yüklemesi de farklı oluyordur. Şimdi bios un yüklemesi yapılırken bilgisayarda eğer elektrik filan giderse yani işlem yarıda kalırsa veya hata verirse bilgisayar bir daha açılmaz.
    Şahsen ben bilgisayarın biosu yüklerken bile diken içindeyim. Bir hata verirse anakart direk çöp olur. Bilgisayar öğretmeni olarak bios yüklemeyi eğer sistem çalışıyor ise kimseye önermiyorum.
    Bios yüklemelerine flash yüklemek filan da denir. Çünkü bios un belleği flash disk gibi aslında. Elektrik gitsede içindeki bilgi silinmiyor. Ecu yükleme cihazının ismi de flasher ise aynı şekilde arabanın ecusunun beyni de flash disk mantığı ile benzer demektir. Bence bios ile ecu benzer.
    Fiyatı 50.000 TL ise alet çok akıllı olduğundan değildir. Yazılım fiyatı filan pahalıdır. Birde mecbur beni alacaklar başka yolu yok diye pahalı satılıyordur. Çok satılmaması da buna etkendir.
    Aletiniz ve gerekli program ve dosyalarınız olsa da bence bu işi ecu giderse gitsin demediğiniz sürece bulaşacağınız bir şey değildir. Şahsen ben bulaşmazdım.
  8. MSC
    bosch ecular MPC işlemcili, sadece tek flash kısmı yok, boot, map, flash v.s. bir sürü partition var. içini açmadan yazılan kısım sadece map genelde. orjinal servis cihazları boot kısmına kadar güncelleme yapabiliyor.
    http://www.nxp.com/products/microco...xx-controllers/32-bit-microcontrollers:MPC555
    ecu yu yazarken elektrik kesilmesi haricinde bir sürü başka sorun yaşama ihtimali var. Bendeki cihaz recovery mode ile kurtarabiliyor, olmazsa içini açıp bdm sehpası ile direkt işlemciyi programlayabiliyorum. ama bu iş şans işi, bazen brick oluyor ne yapsanız çalışmıyor, direkt çöp oluyor.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Son kullanıcıya göre yapmadıkları için daha da karışık yapmışlardır. Donanımsal bir işletim sistemi sonuçta uğraşması kolay değildir.
  10. ykptsc
    ykptsc Vip Üye
    21 Mayıs 2011
    Yakup Taşcı
    İlan sahibinden gelen cevap aşağıdaki gibidir. En azından dürüst satıcı imiş. Şunun 100 tl sini alayım demedi.
    Yasakli firma reklami icerdisi icin sildim. Msc
    SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Temmuz 2017
    Knngks ve <<bülent>> bunu beğendi.
  11. MSC
    Reklam yöntemi iyiymiş...
    Bende 36gb dosya var, kaca alir acaba :)
