Bulamadığım Soket Ucu
'İ20 Forum - Club' forumunda Mehmett038 tarafından 6 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. Mehmett038
    Mehmett038 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Merhaba Hyundai i20 2013 model 1.4 CRDi motor arkadaşlar bu soket ucunun ne olduğunu bir türlü bulamadım uc boşta duruyor klima kompresörünün üzerindeki sökette 2 kablo var bı tanesinin ucu buna gidiyor ama takılacak yeri bulamadım bilginiz varmı aynı aracı olan arkadaşlar bakıp bana yardımcı olabilir mi klimam çalışmıyor çünkü acaba klimayla alakalı birşey mi
    [​IMG] [​IMG]
  2. N.KenanAydeniz
    N.KenanAydeniz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Klima kompresörüyle ortak geliyor. Onla bi alakası olmayan soket çeşidi. Can hattı 2 kablo. Şase zaten motorda. Orayı temizle asperox olur yağçöz olur. Motorun haberleştiği sensör switch tarzı su almayan bi soket. Önemli olabilir. Tam görünmediği için birşey diyemem. Çok organ var orda su sensörü klima basınç ssensörleri vuruntu sensörü vs vs. Tek olsa anlarım ama çift yani veri alış verişi mevcut. Bi temizleyip görüntü atın keza sizde bulursunuz. Burdan o krank okuyucusu desem nerde olduğunu bilemiyeceğiniz için orayı yıkayın.
  3. N.KenanAydeniz
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Özür diliyerek ek yapıyorum aracın ön taraftan hasarı varmı airbag darbe sensörüde olabilir.
    Kompresor kontrol valfinin soketine benziyor. Kompresorunuz orjinal mi?
  5. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Valla bilemiyorum kompresörün orjinal olup olmadığını 2 sene oldu arabayı alalı ön tarafından darbesi var aracın evet
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam aynı aracın bende benzinli 1.2 si var , işaretlediğiniz fotonun gösterdiği yerde boşta uç göremedim. Muhtemelen önden darbe aldığı sırada yerinden çıkan bir sensör vs onarımda yerine takılmadı , yine de benzinli ve dizel aynıysa yarın bir kez gündüz gözüyle bir bakayım.
  7. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Teşekkürler ama bezinli ile dizel arasında çok fark bu bu kablo klima kompresörünun üzerinde takılan söketin ordan gelen kablonun ayrımından geliyor aynı aractan bulup bakmam lazım
  8. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    [​IMG] [​IMG]
    Arkadaşlar söketin nere olduğunu buldum ama ne olduğunu anlamadım bu ne işe yarıyor nerenin yani kırmızıyla işaretledigim yerin altında
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Arkadaşlar sorunum yakıt sıcaklık sensörüymüş belki arkadaşların ihtiyacı olur aracımda siyah duman ve vites geçişlerinde hantallaşma vardı arada sesli çalışıyordu kafasına göre silkeleme yapıyordu sensörün fişini buldum kendim taktım çok şükür bazen araştırmaci olmak gerektiğinin kanaatine vardım siyah duman için gitmedigim yer kalmamıştı meğer sorun sadece bir fiş miş teşekkürler
    Silgi, MAERKEK, Samuera ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bu bilgi için teşekkürler. Bilinçli olarak takılmamış olabilir. Sizden sürekli para almak için yapmış olabilirler
