Buji kabloları ne zaman değiştirilir?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Wolverine tarafından 24 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Aracımızda kullandığımız bujileri bazen her yıl, bazen 2 yılda bir veya km.ye göre değiştiriyoruz da buji kabloları için böyle standart bir km. önerisi var mıdır? Buji kablolarının yenilenmesi, değişmesi gerektiğini nasıl anlarız?
    Mesela benim aracımdaki kabloları 55binde yenilemiştim (aracı 52bindeyken almıştım) Araç şu an 92bin km.de ve hala aynı kablolar var. Gözle görülür bir aşınma, yıpranma yok ama kablo içini bilemiyorum tabii..
    Günaydın, kablo omajı düşmediği sürece değiştirilmez. Avometre ile ölçüm yapabilirsiniz,kablo tipine göre değerler :
    Silindir Uzunluk (mm) RESISTANCE Ω
    No.1 605 mm 2.71-4.07
    No.2 545mm 2.44-3.66
    No.3 450mm 2.02-3.02
    No.4 370 mm 1.66-2.49
    Son düzenleme: 10 Haziran 2022
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Yanıt için teşekkürler Serdar usta, elimde basit bir ölçüm cihazı var. Bununla nasıl ölçebiliriz kablolardaki değerleri? Yani kırmızı ve siyah renkli kabloların uçlarındaki demirleri nereye değdirmemiz ve ortadaki ayar düğmesini de hangi değere almamız gerekir?
    Merhaba, ayar düğmesini ohm(Ω) kısmına alıp buji kablosunun her iki tarafındaki uçlarına değdirmeniz yeterli. Bu işlemi 4 kabloyada yapmanız lazım.
  5. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bu da tamam.
    Üstteki tabloda mesela 2.71-4.07 aralığı var, bu aralık içinde bir rakam elde edersek normal değerler oluyor sanırım. Altında veya üzerinde olursa ne anlama gelir?
    Bir de Resistance olarak 2 ayrı ohm değer bölümü var tabloda. Bougi olan ne, r16aips olan ne anlatır bize?
    Düzenleyen : Wolverine
  6. MSC
    Kablo modeli.
    Değerler uygun aralıkta değilse kablo değişmeli, yoksa avans değişir, yakıt etkilenir. Her kablonun uzunluğu farklı olduğundan omajıda farklıdır.
  7. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bilgiler için çok teşekkür ederim Serdar usta, en kısa zamanda kontrol edeceğim buji kablolarını. Yaklaşık 40bin km.önce veya 4,5-5 yıl kadar önce değişmiştik. Bakalım durumları nedir.
  8. MSC
    Kablolarda sorun varsa kesinlikle orjinal almanızı tavsiye ederim, yan sanayi kabloların çoğu sorun çıkarıyor.
  9. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Hatırlatman için de teşekkür ederim Serdar usta, buna da dikkat ederim.
  10. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Serdar usta, bugün nihayetinde ölçüm işlemlerini kendim yapmayı başardım, daha önce yapacaktım ama ancak zaman bulabildim, sökme, ölçme, takma felan yarım saat kadar bir zamanımı aldı esasında.
    Değerleri vereyim.
    Öncelikle kablo için Bougi yazıyordu, ona göre baktım.
    Kablo 1 için 2,71-4,07 arasında ben 2,73 olarak ölçtüm.
    Kablo 2 için 2,44-3,66 arasında ben 2,44 olarak ölçtüm.
    Kablo 3 için 2,02-3,02 arasında ben 1,83 olarak ölçtüm.
    Kablo 4 için 1,66-2,49 arasında ben 1,52 olarak ölçtüm.
    Buna göre kablo 3 ve 4 standart değerlerin altında, kablo 1 ve 2 de alt değerler sınırında. Buna göre ben 4 kabloyu da yenilemeyi düşünüyorum, sadece 3-4 numaralı kabloları yenilemek istemiyorum, siz ne dersiniz? Zaten 5 yıl ve 40bin km. kadar kullandım bu kabloları ama sanırım orjinal kablolar, üzerlerinde hyundai amblemi vardı.
    Öte yandan nette 4 kablo için 1.el yan sanayi olarak 25-40TL fiyat aldım. Normal mi? Veya yarın servisi arayıp servisten fiyat alabilirim, siz ne dersiniz? Fiyatlar 25-40TL arasında değişiyor.
    Bu kabloların orjinal fiyatları 2001 accent 1.5 için ne civarlarda olmalı?
  11. brave
    brave Kayıtlı Üye
    30 Mart 2010
    2006 Admire için yetkili serviste orjinal KDV dahil 35 TL ye aldım 15 gün önce
  12. MSC
  13. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Peki, bence de eğer fiyat farkı bu kadar azsa veya yok denecek kadar az olacaksa orjinali en güzeli tabii..
    Gündüz servisi bir arayayım, bakalım burdaki servisler ne fiyat verecek?
  14. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Trabzon'daki 2 servisten biri 60 diğer 70 TL fiyat verdi. Burda pahalı her zamanki gibi.
    Kabloları aldım ve elimdeki ölçerle yeni kabloları takmadan hemen değerlerine baktım ve çok şaşırdım.
    Sadece 1 numaralı kabloda 2,84 değeri vardı, diğerleri birebir eski kablolarımla aynı değerleri verdi.
    Kablolara tekrar tekrar baktım, sıfır hiç kullanılmamış orjinal kablolar aldım.
    Neden biri hariç aynı değerler gelir?
    Yenileri taktım, aracın egzosundan gelen (spor egzos var bende) rolantideki sesinde değişme oldu, biraz daha arttı ses, çok az da olsa ben hissettim. Bu normal mi?
    Ben bu işten bişey anlamadım..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  15. MSC
    Kablo'nun model numarası farklı o zaman. Benim verdiğim tablodaki numaralar eski kablonun üzerinde yok muydu?
  16. sgr34
    sgr34 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2010
    bu cihazı nereden bulabilirz serdar bey?
  17. MSC
    Aramıza hoşgeldiniz. Kendini ve aracınzı tanışma bölümünde tanıtırsanız memnun oluruz. Cihaz avometre'dir ve bütün elektronikçilerde vardır.
  18. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Tablodaki numaralar derken no 1, no 2,... onlar mı?
    Tabloda başka numara göremedim ben.
    Araçtan çıkardığım ve satın aldığım kablolar birebir aynıydı.
    Üzerlerinde Bougicard yazıyordu sanırım, Bougi yazan kısımdan kesin eminim.
    Başka ne yapmam lazım?
  19. MSC
  20. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Arkadaşımda da avometre var, bir de onunla bakarım.
