Merhaba arkadaslar 15 bin km once degistirdigim bujileri kontrol icin goturdugumde porselenleri biraz erimiş dedi resimlerde mevcut sizce neden yapar. Katki felanmi attin benzine dedi ama bir iki depoda bir atmişligim olmustu. Icime suphe dustu simdi. Baska yerleride eritmemistir insallah
Motorun aşırı ısınmasından dolayı erir. Hava-yakıt karışım oranını, subapları ve avans ayarını kontrol ettirin. G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bilmeden würthün katkisini koydurmustum. Baya bi hemde 2 depoda bir acaba ondanmi oldu nedir anlamadim
Bu tür katkıları kullanırken dikkatli olmak gerekir. Wurth bilindik marka. Ürünün üzerindeki kullanma talimatlarına harfiyen uyulmalı. Sık kullanım bildiğim kadarıyla zararlı. Ürünün üzerinde ne yazıyorsa ona göre kullanılmamalı. Her şeye rağmen araçta sorun yoksa kullanılmaması gerektiği kanattindeyim.
bu buji meme yapmış ama ekstradan kararma da var, kararma silindire yağ girmiş gibi gösteriyor, motoru yaz aylarında fazla yüksek devirli uzun süre zorlamayın, gereğinden ince motor yağı kullanmayın, benzin yada motor yağı katkısı kullanmayın, bu bujileri değiştirin, eğer lpg varsa platin ve iridyum bujileri gibi nitelikleri olan lpg bujisi kullanılabilir. yaz sıcağında bende uzun yol yüksek hız kullanımlarında kısa süre önce değiştirdiğim bujilerden şüphelenip değiştirmiştim 7000km yol yapan bujilerde kararma yoktu parlak metal rengiydi ama tırnak dip kenarları eriyip hafif meme yapmıştı. Motor gücü azlığı ve yakıt tüketiminden şüphelenip te bakmıştık bujilere. Ki yani bende lpg de yoktu, herhangi bir katkıyı asla kullanmam. Champion marka RC10YC4 bujileri söküp bu sefer ngk BKR5ES11 takmıştık yaz sıcağında uzun süre 140-160 hızlarla 20-30dk gitmeyince bir daha da öyle bir problem olmadı.
Sağlıklı motorda katkı cinayetle eşdeğerdir. Katkı ancak ömrünün sonuna gelen motorda kaçınılmaz sonu biraz geciktirmek için atılabilir ama o bile doğru değil bence. Hasarı büyütür. Eğer bu katkı denen şeyler gerçekten motora yararlı olsa yakıt firmaları mutlaka koyardı yakıtlarına. Yada otomobil firmaları bakım periyotlarında koyulmasını gerekli görüp her bakımda koyarlardı hatta mecbur bırakırlardı. Bence tümü para tuzağından ibaret ve sonuçları bu tür problemlere sebep oluyor.
