Bugün yaşadığım sorun ile ilgili acil yardım istiyorum
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Rockco tarafından 17 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    herkese iyi bayramlar arkdaşlar başlığım için kusuruma bakmayın ancak sorun canımı çok sıktı bugün bayram ziyaretlerini yaparken birden bire check ışığı yanıp sönmeye başladı araştırdım tamirci olan dayımada sordum lpg den olduğunu söyledi ancak çekiştede bi gariplik var gece şırnağa gidicez yolda bir sorun olabilirmi bayram nedeni ile gösterecek yerde bulamadım malesef sizin önerebiliceğiniz birşey varmıdır aracın gidiceği yer namaz dağı diye bir üst bölgesi ve yolu baya dik bir rampa
  2. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Check ışığı yanıyorsa büyük ihtimal motor veya ateşleme sistemiyle alakalı bir sıkıntı vardır. Eğer çekişte veya yürüründe sıkıntı varsa aracı zorlamayın. Her ilde mutlaka bi organize sanayii bölgesi vardır. Oraya bi uğrayın kafanız rahat olsun. Veya yetkili servis varsa oraya da gidebilirsiniz.
  3. Murat
    aracı benzine alıp kullanın bir süre bakın tekleme yada silkeleme sorunları ortadan kalkıyor ise sıkıntı lpg ayarında yada sisteminde. bayram günü yaptıracak tanıdık ustanız yok ise evden çıkartıp yaptırmanız çok zor. en kötü ihtimal benzin ile gidip gelirsiniz.
    <<bülent>> ve Rockco bunu beğendi.
  4. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    sabit yanmıyor sürekli yanıp sönüyor benzindede denedim rampa çıkıyordum o sıra belki ondan toparlayamadı araç birde gece otobanda deneyecem gidiceğim yer şırnak olduğu için açıkcası aracı polis evinden çıkartıp bi yere götüremem arka camda m.kemal imzası var kocaman :) birde cam masrafı çıkartmayim
  5. kemal27
    kemal27 Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2013
    Mustafa Kemal Bükülmez
    27-GAZİANTEP
    gaziantep'tesiniz heralde antepte tamirci bulamadısanız yarın nizip'e uğrayabilirseniz nizip sanayisinde sanayi ana cadde üzerinde türk petrol var o petrolün hizasında ort. 100 mt ileride oto şahin var cadde üzerü o açık olur bir gösterin benim sürekliği gittiğim temiz işçiliği ve işi bilen biri
  6. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    3 saat sonra yola cikicam hocam ancak pazartesi servise gitmeyi dusunuyorum gerci lpg li diye bakmamisti ayintap ama bi kavga edeyim bakalim :)
  7. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Bezinde de yapıyorsa bobin patlatmış olabilir. Anlattıklarınız bunu gösteriyor. Arabadan gaz kokusu falan gelmiyor di mi.
  8. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Aynı konudan devam edeyim. Dun bayram ziyaretine çıkarken Aytemizden 50"tl gaz aldım klima açık 5km gittim arabanın içerisi gaz kokusu doldu. Durdum arabayı stop etmeden indim bakındım bi'şey göremedim/anlamadım. Gaz dolum yerine baktım tükürükle çook yavaş şekilde tukuruğu surdukten sonra balon gibi oluyor patlıyor yada dolum yeri aşağı baktığı için oluyor bu durum kaçaktan emin değilim.ki tüp üzerinde bir emniyet valfi vardır herhalde. Özellikle klimayı açtığımda yoğunlaşıyor bir sure sonra geçiyor klimayla ne gibi bir alaka olabilir acaba ya da başka nerden şüphelenmeliyim. iyi bayramlar :)
    sent from my Lumia
  9. Murat
    Gaz dolum agzı ilk gaz aldığında bir süre kaçırabiliyor hortumdaki gaz bitene kadar. Tüp üzerinde kesicisi var zaten, birde gaz dolumdan kaçak olupta yolda giderken gaz kokusu gelmemesi lazım. Enjektörlerde kaçak olabilir benim başıma 2 kere geldi brc enjektör arızası.
    Sende de hortum çaylagı kelepçe kaçağı enjektör arızası olabilir.
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Teşekkür ederim gaz dolum yeri için yüreğime su serptiniz. enjektör kısmını köpükle kontrol edeceğim. Ziyaretteyiz lpg cide yok buralarda :) iyi bayramlar
    sent from my Lumia
    Murat bunu beğendi.
  11. berk_
    berk_ Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2013
    berk ozenir
    gaza yüklendiğinizde yığılma yapıyorsa regulatörde donma olabilir
  12. Rockco
    Rockco Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2014
    Mehmet Yaşar
    27-GAZİANTEP
    Ateşleme bobini :) ve sirnakta mahsur kaldik hic bir yerde yok bu parca yani sirnakda bulunmazmis rampayi cikamadi arac guc bela bi tamirci bulduk bakti etti atesleme bobini dedi lakin parca yok yarin bu sekilde mardine kadar gidicez allahdan yol duz bakalim
    <<bülent>> bunu beğendi.
