Bu Vakum Hortumları Nereye Bağlanacak?
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda lostromoss tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde açılan konu
  1. lostromoss
    lostromoss Kayıtlı Üye Yeni Üye
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Dostlar merhaba eşim için yeni aldığım otomatik 1.5 gls aracımda resimde eklediğim manifold üstündeki kalın ve ince hortumun bağlantı yerlerini soracaktım şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.
    İlk olarak resimde elimde tuttuğum ince hortum manifoldun arkasından bir plastik t ile 2ye ayrılıp biri filtre kutusunun altındaki kazana giderken hortumun diğer ucu boşta. 2. Fotoda elimle tuttuğum boşta kısım gözükmektedir. Kalorifer peteğini temizlettim ve ondan sonra hava yönlendirmeleri çalışmamaya başladı şuan sadece ön camlara veriyor. Bu hortumla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum.
    Diğer bir hortum ise yine manifold üstündeki kalın hortum. Bunu ise körlemişler. Sanırım westinghouse a gidiyor ama orada bağlanacak yer göremedim. Aklıma benzin havalandırma valfinemi gidiyor diye geçirdim ama onuda göremedim. Resmini ekledim onunda yardımcı olursanız sevinirim.
  2. ai_torcuk
    Körlenmiş hortum PCV valfine ait olması lazım. Külbütör kapağının sağ üst köşesinde girişi olması lazım.
  3. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Motor bölgesinden tarpido içindeki peteğe giden kalorifer hortumların giriş ve çıkışına bakın orada ufak bir alüminyum boru göreceksiniz vakum hortumlarından birini buraya takacaksiniz ki kalorifer yönlendirmeleri çalışsın. Kalorifer yonlendirme klapeleri vakum ile çalıştığı için vakum hortumu çıkınca sadece ön cama verir havayı. Muhtemelen usta petek temizlemek için giriş çıkış hortumlarını sokerken yanlislikla bu vakum hortumunu çıkarmıştır.
    Asel Kaan Efe ve Silgi bunu beğendi.
  4. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    İlginize teşekkür ederim bahsettiğiniz bağlantı noktasını buldum dediğiniz gibi kopmuş. Üstte radyatör hortumu olduğundan görememistim.
  5. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Cevabınız için teşekkür ederim lakin kulbutor kapağında 2 adet bağlantı yeri var 2side dolu. Başka bir yere mi gidiyor acaba? Fotoğraf ekledim.
  6. ai_torcuk
    Yakın zamanda konusu oldu. Lpg nin vakum hortumuna bağlamış olabilirler. Normalde manifoldun en sol tarafından vakum alınması lazım.
  7. ai_torcuk
    Ya da eski araclarda olduğu gibi hortumun ucunu manifold kirlenmesin diye aşağı salmış olabilirler
  8. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Normalde lpgyi yan taraftan almışlar burasıda nereye gidiyor yarın bakar bilgi veririm. Teşekkürler.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  9. MSC
  10. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Evet var
  11. MSC
  12. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Ufaktan rölantide bir düzelme oluyor. İnternetten araştırdım ama bu hortum sanki silecek motorunun hemen yanında map sensörü tarzında bir kutuya bağlanıyor. Aracı tanımıyorum ama parçalar hakkında bilgim var. Bir arkadaş bakıpta yardımcı olursa memmun olurum.
  13. MSC
    normalde olmaması gerekiyor. sonradan cruise controllü yada maf'siz bir sisteme ait manifolt takılmış olabilir.
    servis manuelinde de göremedim.
  14. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Anladım teşekkür ederim
  15. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar aynı araca sahibim benim araçta bu resimde gösterdiğiniz yere tapa var kapalı benim aracımda. Servis kitapcığınada baktım burada herhangi bir bağlandı göremedim.
    lostromoss ve MSC bunu beğendi.
  16. ai_torcuk
    Bugün işyerinde arkadaşın 1.5 gls ye biraz baktım. Resimdeki ince hortum aşağıya inince 2 ye ayrılıyor. 1 parçası westighouse nin altında bir parçaya gidiyor. Diğerinin nereye gittiğini göremedim. (liftte bakmak lazım.)
    Körlenmiş olan kalın hortum ise orjinalinde var ve sizin araçta da olduğu gibi Tam Ecu nun altından içeri giriyor. Resimdeki siyah ecuyu söküp bir bakın altında delik var mı?
    lostromoss bunu beğendi.
  17. ai_torcuk
    Çektigim resimler
    [​IMG][​IMG]
    Vodafone Smart ultra 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    İlginize çok teşekkür ederim. İnce hortumu yukarda fatihsevim arkadaşımızın dediği gibi kal. radyatör hortumlarınin hemen altında bağlantı noktası var. Kalın hortum içinde ayrıca teşekkür ederim. Beyni söküp bakacağım
  19. lostromoss
    28 Ekim 2021
    Ahmet Bayram
    Beynin arkasında aracın içine giren sasedeki delik var. Torpido tarafinda elimle yokladım ama takılacak yer bulamadım. Aracın içinde o kadar kalın hortumla nereye vakum veriyor anlam veremedim. Bilgisi olan varsa memnun olurum.
