Bu Düğmeler Ne, Işe, Yariyor Birde Ovedrive Hk. Da Bilgi Lütfen
'Sonata Forum - Club' forumunda Mutikorgpa800 tarafından 1 Şubat 2017 tarihinde açılan konu
  1. Mutikorgpa800
    Mutikorgpa800 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2016
    Murat uzun
    Sonata (1988-1994) Y2
    Sevgili arkadaşlarım 94 2.0 otomatik sonatamın otm vitesin önündeki P ve N harfleri olan bir düğme, var. Ne işlem gördüğünü açıkçayabilirmisiniz. Birde vitesin üzerinde O/D diye bir düğme var bu ne işleme yarar .şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.
  2. blackteach
    blackteach Kayıtlı Üye
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Evet bende gordum ama ne ise yariyor.nasil ogrenebiliriz.Tesekkurler.
  3. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    "Bazı otomatik şanzımanlı araçlarda O/D (overdrive) düğmesi bulunabilmektedir. Overdrive düğmesi açık konuma getirildiğinde, overdrive kapalı gösterge ışığı söner. Bu sarı renkli ışık overdrive düğmesi kapalı konuma getirildiğinde yanar.
    Overdrive düğmesi açık olduğunda, şanzıman otomatik olarak ikinci, üçüncü ve overdrive viteslerine yükselir. Overdrive düğmesi kapalı olduğunda, şanzıman overdrive vitesine yükselmez. Normal sürüş için, vites kolu “D” konumunda tutulmalı ve overdrive düğmesi açık konuma getirilmelidir.
    Çabuk hızlanmak istediğinizde, gaz pedalına sonuna kadar basınız. Şanzıman, araç hızına ve yüküne bağlı olarak otomatik olarak bir alt vitese geçer.
    Overdrive düğmesini daha iyi yakıt ekonomisi ve düzgün sürüş için açık konuma getiriniz. “D” konumunda motor freni gerekiyor veya hafif yokuş çıkılırken sürekli 3. ve 4. vitesler arasında geçiş yapılması gerekiyorsa, overdrive düğmesinin kapatılması önerilir."
    Not: Bu açıklamalar 2009 model Hyundai Accent Era aracın kullanıcı el kitabından alınmıştır.
    sipartacus bunu beğendi.
  4. ai_torcuk
    Ekranda OD OFF yazarsa araç 3. vitesten yukarı çıkmaz. Onun için normal kullanımda gösterge ekranında OD OFF yazmaması gerekiyor.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  5. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    dun denedim.p power n normal sanirim .p ye alinca arac roketliyor.ozellikle rampada .ancak lpg li olunca bagiriyor torku az oluyor.
  6. Halil
    p'ye geçirip gaza basınca roketliyor mu?
    sipartacus ve erkan42 bunu beğendi.
  7. sipartacus
    Tabi sen bilmiyormuydun bunu :)
    Halil bunu beğendi.
  8. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    P vitesin park konumu değil mi, nasıl roketliyor anlamadım. Hareket halindeyken sakın vitesi P konumuna almaya kalkmayın.
  9. blackteach
    27 Nisan 2011
    Gunay Görgün
    Düzeltme yapıyorum. Vitesi "P" konumuna değil ! , vites kutunun yanındaki P/N butonundan bahsediyorum. Vitesi P konumuna almak yeni heyecanlara davetiye çıkarır :)
    muhendus bunu beğendi.
